  4. Problemas ap turbo - não vem press
65 Posts 19 Posters 8.5k Visualizações
    não sai ar (com o carro parado + motor ligado e acelerado) pelo compressor com a pressurização solta?
      meu carro com a turbina/pressurizacao pra cima se acelerar parado arranca o bon? com a cabeca a um metro de distancia…
        daniel_fabricio
        o estranho é não vir nada de pressão, meu antigo carro sem mola na al?vio e com um araminho segurando a válvula da al?vio inteira aberta vinha 0,5 de pressão láaaaaaa em cima, quase 7 mil rpm…
        ou tem cagada de compressor ou eixo ralando na turbina, rotor no compressor (montados meio atravessados ), ou tem cagada na turbina mesmo (mancais travando o eixo) ou tem um vazamento fodido antes da turbina, para ser um vazamento tão grande seria fácil de perceber.
          Betão DNS 15
          isso tá contecendo com um carro de um amigo meu, eu acho que a válvula de alivio dele foi p/ o saco pois a turbina naum enche por nada e já verificamos tudo
            [snapback]628429[/snapback]
            [snapback]628441[/snapback]
            sai ar sim, porém o ar que sai não é muito não dá pra facilmente fechar com a mao, impossivel rancar o bon? da cabeça com o ar que sai.
            obs. porém quando eu fiz esse teste a wastgate estava com o parafuso quase solto.
            [snapback]628445[/snapback]
            por ser um motor 2.0 não puxo tanta rpm. o que mais me encuca é que a porcaria faz barulho parecendo que a wastgate ta liberando todo o ar..
            [snapback]628473[/snapback]
            :ohoh:
              brunca
              nossa… tira essa wg e tapa o buraco com alguma coisa e testa se vem pressão;;; ai vc vai saber... se naum vier... tira a turbina e manda dar uma revisada.....
                :sppt:
                [snapback]628488[/snapback]
                então, sem carga e com a pressurização aberta, a valvula de alivio fica 100% inoperante.
                era pra sar aquele vendaval pelo compressor…to falando, tem coisa errada no seu turbo =(
                  andersonbastos
                  uma vez aconteceu comigo isso, não vinha pressão de jeito algum e do nada, quando fui ver era a valvula de prioridade que travou aberta.
                    [snapback]628560[/snapback]
                    pode ser porém o que está me levando a crer que é a wastgate pq quando eu montei eu deixei o parafuso totalmente solto pra não vir pressão pois eu estava sem bico extra e his. dai nos 2 primeiros dias blz, no 3 dia comeão um puta barulho de fusca quando saia da marcha lenta. levei na loja onde fiz o escapamento pensei que eles não tivessem prendido direito alguma coisa ou a junta estava ruim, porém quando se deu algumas voltas no parafuso da wastgate o barulho simplesmente parou. lá eles me falaram que quando acontece isso é sinal que a wastgate ta bixada.
                    tenho que achar alguém para levar que possa ver se é esse problema mesmo na wastgate ou se é a turbina. (tomara que seja wastgate) :sppt:
                      marcos, com o carro parado a wg não esta trabalhando (pois a mangueira q vaz a wg abrir não está recebendo pressão), então tem q vir mto vento la do compressor…não esque?a desse detalhe.
                      qto ao barulho de algo vibrando na wg, é normal em valvulas mais simples qdo a pressão na mola está baixa, pq a valvula interna fica literalmente solta e batendo no coletor de escape e no apoio interno. tanto q se vc apertar o parafuso, a valvula fica mais firme e o barulho praticamente some.
                      nem sempre isso é sinal de wg defeituosa, algumas são fabricadas assim msm, com a valvula solta la dentro.
                        Pearc3
                        ja tive esse mesmo problema num ap 1.6 mi coletor deslocado e turbina .50 .48 a turbina enchia no maximo 0.4 com alivio travado…
                        no meu caso troquei a turbina(t3), coletor(trincou), junta de escape e alivio...ainda sim a turbina vem tarde lá pelos 3.500 mas vem pressao...
                          r.saba
                          tem cara de eixo desbalanceado isso… se nao fez enxurrada de ar com o carro parado....
                          o turbo é daqueles repotencializados tipo da crestana ?
                          tb nao custa nada conferir a wastegate e prioridade.....
                            [snapback]628686[/snapback]
                            não era barulho da valvula vibrando, o barulho que faz é barulho dos gases do escape saindo, igual quando ta com junta queimada e fica aquele barulho de fusca. igual só que mais alto.
                            mais vou fazer um teste esse fds, vou tirar a valvula de prioridade fora e bota um parafuso no lugar e ver se vem pressão. se não vier só tem 2 opções ou wastgate zuada ou turbina mesmo.
                              o tal barulho (qdo a valvula está vibrando) q fica é assim mesmo, tipo de fusca .
                                daniel_fabricio
                                [snapback]628640[/snapback]
                                certa vez que usei uma blow off vagabunda aconteceu a mesma coisa
                                  primeiramente eu travaria a alivio (100% fechada) e faria uma pressurização izolada e direta (sem intercooler)
                                  [snapback]627849[/snapback]
                                  [snapback]628800[/snapback]
                                  bingooooo :sppt:
                                  ranquei o parachoque fora para ter acesso a valvula de alivio e lá estava a merda da valvula aberta e o ar sendo sugado (em marcha lenta), ou seja, não tava vedando… dai fui tentar abrir ela pra ver se era algum problema solucionavel (mola etc) e a merda do cano de tomada de pressão quebro.. agora é comprar outra e ver se era esse o problema mesmo ou se tem algo a mais.
                                    to pesquisando sobre valvulas de prioridade, existe alguma diferença no barulho entre elas ou é só estetica essa diferença nos furos?
                                      ruiak
                                      o barulho fica diferente sim .. essas q vc mostoru a foto das cores ai eh da fuel neh?? essa valvulazinha eh guerreira …
                                      tem vavlvula q espirra mais agudo .. essa oval ela assobia mais pelo q eu ja ouvi delas ... e a com os 2 rasgos parece q espirra mais seco ...tipo descarga de ar comprimido de caminhao ...
                                        LeonardoZ
                                        que bom q resolveu o misterio… essas valvulas xing ling sao foda... hehehe
                                        abra
                                          [snapback]629124[/snapback]
                                          afinal, era problema na valvula de alivio ou na de prioridade?
