  4. Bi-turbo com coletor de próstico
17 Posts 9 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    stefano
    link:
    http://www.rsportscars.com/eng/cars/tornado_jayleno.asp
    1070 cavalos…. li corretamente... ? :olhos:
      Cleber T.
      eu vi no rides construindo esse carro….esmero, qualidade 100%
        stefano
        foto gigante
          :olhos:
          ou esse carro é pra posar em fotos, ou esqueceram de colocar diversas bra?adeiras nos mangotes.
            sem contar o sistema de h.a.i. (hot air intake) ali na entrada dos compressores, captando ar quente do radiador.
            de boa, não to entendendo o pq dessas coisas.
              stefano
              eu, que sou leigão, tb fiquei achando que esse motor é só pra exposição…
              quando vi aquele coletor de plastico já achei esquisito...
              da? pensei... tudo bem.... o monstrinho já um v8 mesmo.... nem precisa muita pressão...
              mas olhando os compressores, pensei...?pa... não são tão pequenos assim..
              e tentei entender pra onde iam os intakes... na segunda foto dá pra ver que estão atrás do radiador...
                punkrocker
                não acho que a entrada de ar seja atrás do radiador. deve ficar mais baixa, sob o radiador.
                só acho que antes de mais nada deveriam completar o nivel do fluido de freio, andar assim é 1/2 perigoso até p/ exposições
                :olhos:
                  stefano
                  punkrocker, veja na foto gigante (a última) que os canos inox grossos que entram na boca da parte fria, fazem uma curva 90? pra dentro em direção ao tubo que pressuriza o coletor, e terminam logo ali…, sem filtro sem nada... cano com a boca aberta mesmo...
                  mais o reservatério de freio vazio...
                  também tem uns badulaques presos na parede corta-fogo com umas tomadas que pelo jeito deveriam ter mangueiras plugadas...
                  desconfio que se abrir o motor não tem nenhuma gota de óleo ainda...
                  hehehehehe... e que se tocar fogo é tudo de papel?o...
                    punkrocker
                    se po é um plastimodelo….
                      stefano
                      http://www2.uol.com.br/bestcars/un5/188-17.htm
                      mas eu acho que anda mesmo
                      :twisted: :shock:
                      interior
                      motor (revisado pelo jeito, pois no artigo baixou para 700bhp)
                      suspensão de corvette c4
                      artigo completo
                      http://www.roadandtrack.com/article.aspopr…0&page_number=1
                        m4c4c0
                        acho que alguém já abriu…
                        gmpp prototype 425 ci engine
                        horsepower: 1070 @ 6350 rpm
                        torque : 1000 lb-ft @ 4750 rpm
                        max rpm recommended: 7000 rpm
                        compression ratio: 8.3:1
                        block: prototype/racing gen iv block
                        bore: 4.110?
                        stroke: 4.000?
                        crankshaft: prototype forged 4.000? stroke gen iii/iv crankshaft
                        connecting rods: 6.125? forged connecting rods
                        pistons: forged pistons
                        piston rings: full stainless steel barrel type 1.2-mm top ring, reverse twist cast taper cut 1.5-mm second ring, 3-mm standard tension chrome face oil control ring
                        camshaft: prototype hydraulic roller gen iii/iv camshaft
                        lifters: production gen iii/iv hydraulic roller lifters
                        cylinder heads: prototype/racing
                        intake valves: 56 mm
                        exhaust valves: 41 mm
                        valve springs: custom double valve springs
                        spring retainers: titanium
                        rocker arms: prototype/racing gen iv rocker arms
                        push rods: prototype/racing
                        intake manifold: prototype/racing gen iv intake manifold
                        carburetor: na
                        rear main seal: production gen iii rear main seal
                        windage tray: production gen iii ls6 c5 corvette
                        damper: production gen iii ls6 c5 corvette
                        distributor: na (production gm gen iii v-8 ignition coils)
                        ignition timing: 2004 c5 corvette pcm controlled
                        spark plugs: 2005 c6 corvette production spark plugs
                        fuel: 93 octane / c16 for 1070 hp
                          essa foto gigante ele ainda estava sendo montado…
                          eu vi a montagem dele no rides...retalharam 2 corvettes c6 pra construir o chassis dele...e fora q o toronado origi é tração dianteira, e esse da? foi transformado pra traseira...ele usa intercooler ar-água e o escambau...o motor foi doado pela chevrolet pra ele, com a mesma cilindrada do motor do toronado origi...
                          e nas aceleradas q ele dava tava um bocado forte...era beliscar no acelerador e o carro fazia duas grossas linhas tortas de borracha....
                            stefano
                            credo.
                              essa foto gigante ele ainda estava sendo montado…[snapback]251954[/snapback]
                              ah bom :olhos:
                                :olhos:
                                [snapback]251873[/snapback]
                                pelo que explicou no rides, eles tinham que colocar o carro no sema, então eles fizeram o que podia para abrir o capo, mas eles terminaram depois.
                                precisa ver os caras acertando o carro… coisa animal. primeiro mundo total.
                                embassado esse carro… já é o segundo v8 que eu vejo passando de 1000cvs lá.
                                  TuningBrasil
                                  eu vi de pertiiiiiiiiiiiinho… :olhos:
                                    thot
                                    q eu lembro q passo no rides, essa fotos foram tirandas perto do sema, esse carro foi pro sema sem nem dar partida, soh foi pq o gm meio q exigiu, ja que o carro foi feito em parceria… a suspenção foi retirada do vette c5 e não c4, e o motor foi feito especialmente pra esse projeto, a própria gm projetou ele bi turbo, com intercoolers ar/agua, 2 por sinal... ja penso bi turbi de fabrica??? q chato hhehe
