  4. O que entorta biela?
62 Posts 18 Posters 10.3k Visualizações 1 Watching
    em ambos os aspectos o que empena biela é alta pressao nos cilindros…
    [snapback]631854[/snapback]
      [snapback]631859[/snapback]
      carro que está rendendo, com ou sem intercooler, automaticamente gera alta pressao nos cilindros… alta pressao = torque, e é alto torke que empena...
        RodrigoLóke
        t?mb?m conhecida como pme ( pressão média efetiva ) :d
          tava indo bem, pegando a ideia do intercooler nao me venham com novas teorias e praticas
            taveira
            as minhas sao né 44
            sera q sao fly rods?
              PaSqUaLe
              ja não sei se fico feliz ou triste….
              tava má contente quando abri meu motor e vi a numeração das bielas 77 pensava que nem existia com essa numeração.....
                eita eu não sabia q tinha essa numeração tb. sabia q ia até 76…
                as 44 pra turbo tem grandes chances de sair pra tomar um ar...
                  miozao
                  77 eu nunca tinha ouvido falar
                  as minhas são 76 :p
                  até agora acho que não deu calor nelas lá dentro :p
                    mais uma coisa
                    entortar biela é um passo antes de quebrar? ou quebra e entortar nao tem relacao?
                      eu entendo assim, a biela entorta primeiro, c o torke q ela pegou foi um pouco maior q ela aguenta… mas c ela tomar uma pancada mt forte, ja rompe na hora...
                      ou tb rompe quando o pistão fica grudando no bloco (por usar folga errada) e ai ela vai esticando... até romper.
                        entendi entao o entortar é um passo realmente antes de quebrar o dificil é em giro pegar qnd entortou pra parar tudo antes da ruptura….
                        poxa legal...acho q to aprendendo bastante coisas novas nesse fase do montar ou montar agora
                          PaSqUaLe
                          as minhas são 76  :p
                          [snapback]632027[/snapback]
                          poisó eu tambem não sabia que existia.
                          vou la no mecanico hj acho que o carter ainda ta fora vou dar ver se tiro uma foto.
                            PaSqUaLe
                            o unico tópico que achei com essas bielas… pelo menos eu sei que alguem mais tem bielas 77 espero que aguentem bem quando eu montar o 1.8 turbo.
                            esqueci de colocar o link
                            http://www.preparados.com.br/forum/index.p…131&hl=biela+77
                              pix, eu não estou associando isso é resist?ncia das bielas… o que alguns não entendem é que com o intercooler vem mais potência e pronto sei que pro motor é muito melhor com intercooler, tanto que minha rs2 tem um intercooler monstro na frente (pra dar conta dos 462cv), meu gsi só não uso intercooler por 2 motivos... 1 por causa de espaço e o outro por causa de consumo já que é meu carro de uso di?rio e uso di?rio pra mim são sempre 100km/dia (da? pra cima), porem fico sempre com dá do motor por causa de temperatura na c?mara já que curto acelerar de final e segurar o po embaixo.
                              o eu tentei explicar pro semcontrole é que as bielas do carro dele são muito fracas e limite pra aquele motor com kit b?sico é de 200cv, tanto faz com ou sem intercooler.
                              [snapback]631792[/snapback]
                              mas pq motivo o carro com intercooler bebe mais no dia dia?
                              o meu tem intercooler ate bem grande, no dia dia com cargas parciais antes da turbina pegar, uso 1.05 de lambda e bastante ponto, o carro fica leve e muito, mas muito economico, chega a fazer 8 km/l na cidade. e é ap 2.0 destaxado nos pistões e nas camaras em
                              • fueltech 8 bicos.
                                RodrigoLóke
                                mais uma coisa
                                [snapback]632032[/snapback]
                                [snapback]632048[/snapback]
                                camarada, a questão é a seguinte
                                todo aão possui uma curva de tensão x alongamento característica. mas de forma geral todo aão se comporta mais ou menos da seguinte forma:
                                ou seja, do ponto 0,0 até o ponto 2 o material se comporta de forma el?stica, ou seja, mesmo que haja uma tensão no material ele consegue retornar ao seu estado original sem que haja alteração em seu comprimento. nesse caso dizemos que o material sofreu uma deformação elastica.
                                quando a tensão é demaisadamente alta e ultrapassa o ponto 02, dizemos que o material está sofrendo encruamento, neste caso, existe um alongamento permanente do material. dizemos que este material está sofrendo uma deformação pl?stica.
                                no ponto 05, o material começa a sofrer empesco?amento ou seja, ele se alongou tanto, que as moleculas já não são mais capazes de absorver energia sem que haja uma diminuição da seção transversal.
                                no ponto 01, é a tensão de resistencia máxima do material e por fim no ponto 03 existe a tensão de ruptura.
                                sendo assim, aplicado a biela é a mesma coisa. a tensão pode ser tão alta que o material passa por todas essas fases até sofrer ruptura.
                                caso a tensão seja alta, mas não o suficiente para sofrer ruptura, ele pode cair em qualquer uma das fases e portanto sofrer as suas consequencias.
                                acho que deu para esclarecer um pouco preciso ir pra casa pq hj é dia de rodizio.
                                abra
                                  :p :p
                                    deu pre entender sim, é a mesma coisa de qnd a gente comeca a dobrar uma chapinha pra um lado e pro outro….comeca duro e vai perdendo resistencia até quebrar, so q as bielas e como descrito, todas essas fases de dobra e desdobra acontecem rapidamente e com outras caracteristicas, mas sempre fragilizando a resistencia do material
                                      RodrigoLóke
                                      [snapback]632183[/snapback]
                                      esse dobra e desdobra que você mencionou já é outra coisa nesse caso é fadiga de material. :p
                                      sempre que estamos falando em esforão repetitivo, falamos em fadiga. os ensaios de fadiga são ainda mais fascinantes, pois você verifica que o material rompe a uma tensão muito menor.
                                      esse teste que te mostrei é feito para tração em materiais…que é um dos tipos de esforão que a biela é solicitada. :p
                                        Milho
                                        lembrando tbm que potencia vindo abruptamente e em baixa rotação é um fator de risco para as bielas…
                                        e quanto a numeração, ja ouvi preparador de renome dizendo que são todas iguais... nao coloco minha mão no fogo.. se um dia tiver que escolher, irei sempre de numeração mais alta...
                                          milho, ja ouvi o mesmo
                                          rodrigo, eu entendo q o tipo de ruptura seja diferente, mas é interessante ver q o material vai passando por fases nos 2 tipos, claro q com a biela é no estica empura danado e la dentro a varias rotacoes ou varios esticoes por minuto, é super rapido passar por tudo e dar tchau
