  4. Qual o consumo do carro turbo de vcs?
62 Posts 38 Posters 27.9k Visualizações 1 Watching
    rodriguera
    6,82 de taxa? e eu achando q o meu com meros 8,5 é destaxado haeuhauehauehauehuahe
      bem lembrado, ainda mais com um cambio q vai perto de 180km/h reais em 3?.
      meu carro faz ~2,5 km/h andando devagar, mas se relar um pouco mais o po no acelerador…se prepara pra sentir cheiro de borracha queimada dentro do carro.
      qdo tinha só o carburador (sem os bicos auxiliares) fazia 1,20 km/h andando a passeio .
      setup +- mortadela (dei ctrl+v de outro tópico), mas da pra se divertir:
      • motor ap 2.0 aberto para 2008 com 6,82:1 de taxa
      • bielas de kombi diesel né. 116 (numeração mais alta da vw)
      • pistões mahle de 2.0 alcool, aliviados e com pesos equalizados
      • volante + virabrequim aliviados
      • platé + volante + virabrequim + polia balanceados
      • cabeçote fq racing trabalhado, c?maras redondas , com válvulas em aão inox + molas sachs
      • comando indeco 286?
      • junta de aío
      • polia regulável
      • coletor de admissão sem rebarbas
      • carburador weber 40 tratado p/ alcool e com galerias trabalhadas
      • tampa pressurizada spa turbo
      • bico auxiliar delphi trabalhado (vazão de 181 ml/min) + bico weber cinza controlados por his digital
      • dosador hp p/ 8 bar trabalhado internamente e com sistemas de pressurização independentes
      • dosador hpi (com 3? regulagem e valvula origina trabalhada) na linha dos bicos auxiliares
      • tr?s bombas bosch de gol gti (7 bar cada)
      • catch tank
      • linhas de combustável com mangueiras p/ óleo solvente
      • módulo de ignição/amplificador de faiscas+limitador de giro accell 300+
      • bobina de ignição msd blaster ss
      • módulo de retardo de ponto unidesign
      • velas ngk b9egv
      • distribuidor hall trabalhado
      • rotor do distribuidor direto (resist?ncia interna anulada)
      • turbo macktech h?brido coletor bi-pulsativo mack, turbina holset 1.00 com rotor 52,5mm / compressor .50 garret montada pelo mack
      • válvula de al?vio pop-off grande (spa turbo) trabalhada
      • válvula de prioridade tipo blow off de alta vaz?o
      • intercooler farol é farol feito pela belquip e dimensionado pelo dal?cio
      • sistema de injeção de co2 por fora do intercooler (não instalado, aguardando componentes).
      • escape completo giba/german revestido com amianto na sa?da da turbina
      • silencioso oco german
      • coxins especiais em borracha injetada + coxim de câmbio em alumínio + buchas rígidas de tecnyl nas balanças
      • suspensão noopcar feita sob encomenda. molas e amortecedores calibrados sob medida.
      • barra estrutural superior nas torres
      • freios de santana (cilindro mestre, pinças, cilindros de rodas na traseira)
      • câmbio ps
      • diferencial blocante 70% feito na rr
      • embreagem com disco de cer?mica displato + platé 1200 libras da sachs
      • sistema de trambulador ancona, de engates curtos
      [snapback]632186[/snapback]
      ja ia esquecendo: possivelmente está é venda ou trocando por carro de menor valor.
        CrasH
        o.o nao creio no que acabei de ler.
          vwfan
          5.5 na cidade no uso civil
          8.. 9.. na estrada andando de média no computador de bordo a *** km/h (jah vou me auto-editando pra nao dar trabalho pra galera da moderação :p )
            vwfan
            [snapback]632192[/snapback]
            pois eh.. nem eu..
            ah se eu tivesse dinheiro.. :p
              Cleber T.
              nem eu :p
              deve ter um bom motivo para isso
                carol… vendendo a loira.... :p
                bom, deve ter seus motivos... :p
                meu ex turbo ( desmontado ) que breve vai voltar a ser 1.8t:
                1.8 / ~ 9,1 de taxa / 3e de opala / to4e .42 .63 / gasolina / 0.6 kg
                8 a 9 na cidade, de boa
                12 a 13 na estrada, a 110km/h
                6km/l na estrada, sentando a bota.
                  Le
                  [snapback]632191[/snapback]
                  vai vender carol, ???????????
                  tenho certeza que deve ter motivo…
                  nossa, tua sava eh um sonho
                  isso deve andar que nao eh brincadeira
                    danielparati
                    vender a saveiro :todoido:
                    :p :p :p
                      brunca
                      o meu é osso.. nunca testei na estrada…mas andando na boa faz no máximo 3,5 e pisando vixe 1 algo assim....
                      conf.
                      ap 2.0
                      pistao iapel
                      bielas ancona
                      cabeçote know
                      comando 296x296
                      hx40 70/1.00
                      vira,volante aliviado e balanceado
                      embreola 1400lbs
                      escape 3
                      blocante 70% sapinho
                      cambio curto
                      e por ai vai..
                        juliano lima
                        prefiro nem saber isso :p
                        [snapback]632077[/snapback]
                        as vezes penso assim tb, mas não deu para tirar a média do carro turbo agora, visto que não consegui acertar, mas andando na boa me parece estar acima dos 6km/l, acho que depois que vier acerto vai cair bastante
                        • junta de aío
                        • polia regulável
                        • catch tank
                        • velas ngk b9egv
                        • câmbio ps
                        tb né, mas parece um carro de pista
                          arved
                          gol power 1.6.
                          taxa oridinal de gasolina, 10,5:1 rodando no alcool
                          comando 027.7
                          cabeçote e miolo standard
                          4 bicos abertos com dosador.
                          1.5bar
                          turbina kkk k16
                          escape de 2.5 e 2 abafadores.
                          bomba de tempra sw 8bar e 2.5l de vazao
                          faz 7,5 na cidade, mas nunca consegui andar de boa sempre rola umas esticadinhas e tal.. hehehe
                          ja fiz 8 e pouco na cidade…
                          na estrada nunca medi...
                            carol, o setup do seu carro tá mais pra presunto de parma do q pra mortadela :p
                            e se eu pudesse ia entrar na fila pra comprar a loira, mesmo não sendo tão fã de carro turbo e de caminhonete…essa eu andei e falo q é um monstrinho :p
                              Fernando
                              vixe.
                              meu carro com o 3e, fazia 3,5 andando daquele jeito, e na boa fazia uns 5 na cidade.
                              e 8 entre 9 , na estrada de boa 110.
                              agora com o novo setup não quero nem ver.
                              vai ser 2 litros para um km…. :p :p
                                exmael
                                loira comprada. pode fechar o tópico.
                                  Fernando
                                  meu deus do c?u….....
                                  não acredito.
                                  só sei que o comprador fez a melhor compra dele..
                                    Cleber T.
                                    [snapback]632346[/snapback]
                                    como assim?
                                      exmael
                                      opa galera blz??
                                      entao galera, venho perguntar umas coisas só pra ter uma ideia do que pode ser feito no meu carro… pq sempre escuto falando meu carro é turbo tem um turbinao e faz 6 7 na cidade e 11 na estrada no alcool .
                                      consegui fazer 4 na cidade e 8 na estrada... da pra melhorar bastante isso ainda, acredito q consigo chegar em 6 na cidade e 10 na estrada, andando bem na maciota e tal... meu carro esta em fase de acerto e ainda falta bastante coisa pra terminar... e to querendo trocar os bicos da baixa pra ver se melhora tambem...
                                      mas qual a configuracao do carro de vcs, dos bicos, e quanto faz na cidade e na estrada?
                                      [snapback]631917[/snapback]
                                      o meu faz 2km/l (2km/h tá dificil rs)
                                      pisando dá pra ver nitidamente o ponteiro descendo…. no tudukidá deve dar uns 40km o tanque
                                        LeonardoZ
                                        bato record aqui … 10,5 cidade 12,5 estrada
                                        gol mir turbio original :p :p :p
                                        brincadeiras a parte, po carol ta vendendo?? ja vendeu??? tem fotos da sava ai? lembro de ter visto o motor dela uma vez, nunca vi um ap tao bem montado e organizado...
                                        :todoido:
                                          fastBALL
                                          **meu deus do c?u….....
                                          não acredito.**
                                          [snapback]632348[/snapback]
                                          2
