  4. .: comando 272 e lenta porcalhona…normal?
20 Posts 9 Posters 3.1k Visualizações 1 Watching
    TuningBrasil
    tava muito entediado com o carro de vovó e montei um crane 272? na lacraia (2.0 álcool) e a lenta tava tranq?ila…até o motor esquentar e levar uns cacetes. quando paro e arotação cai, tá indo lá pra perto das 500rpm. ligou o ar-condicionado, então, treme mais que bunda de velho e se demorar muito, chega a morrer... :p
    o comando é bem legal...não fiz nada de chip/acerto e mesmo assim o 2l sobe bem rapidinho e com vontade. não é nada de oooooooooooooutro mundo, mas fez uma diferença razoável em relação ao combo original...
    voltando é lenga-lenga...acho que não é comando pra tanto . será que é o caso da injeção/motor de passo/atuador de marcha lenta se adaptarem ou é caso perdido?
    opinem e sugiram...seria uma pena voltar comando original por causa disso. :p
    tb
      coincidentemente, eu também tive que trocar o motor de passo da lenta quando coloquei esse comando.
      outra coisa que alterou a lenta também foi o enquadramento. você montou ele como, andr
        milTT
        usei um 276 num cabeçote hidr?ulico std e a lenta era perfeita em mil rpm.. com umas emabaralhadas bem de leve.. coisa linda hehe
        tava com chip e bicos abertos.. mas chip/bicos foram acertados pra um 1.6 com 49g.. o meu era 2.0 com 276?
          TuningBrasil
          ricardo, a polia tá zeradinha. ainda tá encucado com essa lenta chatinha…depois que resolver (se resolver), eu brinco na polia. dicas?
          miltt, acho que o 272 não é pra causar tanto embaralho/falha, mas preciso saber pq tá assim. ou se isso vai melhorar...
            Cleber T.
            grrrr uma das coisas q + passei raiva nos ap mi foi esse maldito motor de passo
              TuningBrasil
              e a solução? :p
                tenta mexer a polia uns 4 graus (não lembro se é adiantar ou atrasar q precisa… :p ). altera a lenta isso, viu
                  TuningBrasil
                  melhorou tá estável ali nas 900rpm, mas ainda dá umas cabeçadinhas. acho que é o caso de experimentar a polia e tentar acertar a injeção mais tarde…
                  só tá um pouco chato pra pegar na primeira ligada da manhã...gap maior pode atrapalhar? coicid?ncia ou não, ontem diminu? de 0.9 pra 0.6mm e parece que ligou com menos sofrimento...procede?
                    daniel_fabricio
                    eu tenho um atuador de lenta mecânico pré ap, jogado aqui em casa…
                    talvez resolva teu problema.
                    eu suei muito por causa de lenta em ap mi com comandão e essa foi a solução.
                      TuningBrasil
                      pois é…mas nem é comand?o. ontem é noite já tava bem mais tranq?ilo...e hoje rodei uns 40km de proposito pra testar e a lenta tá normalzinha nas 800/900rpm. se ficar assim, tá lindo...
                        Fernando_221
                        0,6 de gap é muito pouco, no meu usava 1mm, volta pra 0,9 mesmo, não achou mais fraco com 0,6 nao ?? ta usando as velas originais de 3 eletrodos nao né ?
                          TuningBrasil
                          iridium…mas tá desconfiado que os eletrodos (1 por vela) tão desgastando...todas tavam com 0.9mm e eu não lembro de ter aumentado tanto. :p
                          q vela tu recomenda?
                          sobre aumentar...como disse antes, não sei se tem a ver, mas acho que com gap menor o carro pegou melhor hoje cedo. no desempenho não notei nada ainda...se melhorou ou piorou, mas acho que tá na mesma.
                            Fernando_221
                            usava velas bp7es, foi a que deu melhor comportamento, melhor em baixa e em alta.
                              TuningBrasil
                              não resistiva?
                                Fernando_221
                                sim, não resistiva, apesar dos cabos e do distribuidor serem, acho que não atrapalha em nada, no meu caso não mudou nada.
                                  TuningBrasil
                                  vo lá embaixo pedir pros moleques de peças cotarem… :d
                                    El_Charrua
                                    levei na oficina montar esse mesmo comando, aproveitei e ja mandei dar um grau na parte de baixo do motor…resumindo , a perua esta com o motor cabaão novamente, cabeçote taxado em 0.8 usando velas grau 8 e ponto em 14 graus . o comando foi montado adiantado 1 dente....a lenta ficou muito parecida com a lenta do 027 que nao pipoca muito no maximo da umas tropeçadas leves, e no 1 teste que fiz com o carro ja dei a mesma final que virava demoraaaando a be?a usando pista até nao poder mais e de quebra pegando uma descida, senao nao passava de 180...com o comando engoliu bonito o giro e bateu 190 sem chorar, demorou muito menos , nao precisou de descida e desconfio que ia mais...pra um carro recem saido da oficina com a parte de baixo cabacinha ainda...acho que valeu o investimento.
                                    aprovadissimo o comando
                                    num 2.0 deve fazer miseria
                                      juliano lima
                                      pode ser que esse comando tenha muito levante e lob center baixo demais, vc tem o resto das especificações desse comando ?
                                      tinha um 304? com 110 de lob center e a lenta era estabilizada em 1000 rpm, pouco pipocante.
                                      antes tinha um 288? com 105 de lob center e a lenta tb era estabilizada em 1000 rpm mais muito pipocante.
                                        LeonardoZ
                                        eai tunning? resolveu?
                                          TuningBrasil
                                          ontem é noite já tava bem mais tranq?ilo…e hoje rodei uns 40km de proposito pra testar e a lenta tá normalzinha nas 800/900rpm. se ficar assim, tá lindo...
                                          sim. :hauhau:
