k16 fica boa em um ap 1.8? ou fica muito pequena?? a k24 ficaria melhor?
depende do que vc quer… se vc quiser 150cv até uma t2 resolve.
abraços,
quero uns 250-300cv
bom aí já fica mais fácil… pra até uns 240cv eu iria de apl240, pra até uns 320 de apl 525 com caracol .63
abraços,
eu acho que a k-24 ficaria perfeita
k-24 caixa quente .82 pulsativa + 4 bicos originais retrabalhados + 1 suplementar com his + 2 bombas gti + 1,9 bar + chip feito
com essa configuração o usuario celtat bateu 330cv no dinamometro.
essa saveiro era o demonio e detalhe: ap 1.6 mi
[snapback]633838[/snapback]
ap 1.6 330cv com cabeçote comando originais?
hx35????
eu iria de k16 com caixa quente maior (algo como ,58 ou ,63 se for p girar).
poxa gente aqui agente usa k16 em 1.0 upgrade…
c quiser usar kkk vai de k 24 , ou uma k 27...
mas no minimo eu usaria a feijão com arroz... .50 rotor 51, .58 pulsativa eixo 52.
k24.
[snapback]634283[/snapback]
eu sujiro esse feijao com arroz tambem … só que com carca?a quente.70 pulsativa e um comandinho um pouqinho mais animado ..
essa k16 q o pessoal usa em up grade de 1.0 eles colocam caixa quente da t2 (.36)
como eu tenho esas duas turbinas aqui, fiz um comparativo da caixa quente original da k16 e a da t2 e tem uma grande diferença de tamanho. tanto q tive q aumentar o rasgo na longarina dianteira do 147 pr fazer ela caber.
e como as medias das turbinas kkk são coisas meio obscuras, logo q comprei a minha eu abri pra medir: 46mm rotor quente e 44 frio (eixo de titanio e refluxo).
estou montando num fiasa 1300, vamos ver como vai ficar.
se eu tivesse um 1.8, montaria algo maior
então vinicius, na antiga oficina q eu frequentava, vi um uno 1.0 com cabeçote de palio (pq tem 4 bicos…) e k16 totalmente original, mas não era de titanio...
tb tinha um gol 1.0 16 v com k16 original. ambos eram monstrinhos, e não tinha nada de mais...
fora outro tanto q escuto falar por aqui na regi?o... agora não sabia q usam carca?a de t2... vc eh o primeiro q me fala isso...
o lost usa no 1.3 16v dele e enche relativamente cedo.
tem o menino do fórum do gt que usa num 1.0 16v.
teve o cara que usou num fire 1.0 8v 55cv.
o meimberg usou num fiasa 1.5 originalzão e pegava pra lá de cedo.
eu iria de k24, 16 nem pensar.
o funari usa k16 nos audi/vw 1.8 t
já andei em vêrios e achei excelentes.
chega 270 a 330 cvs c 1,2 a 1,5 kg.
fire 1.3 16v com 1 kilinho (ou é menos?) na k16 com rotor de tit?nio e reflow = 200hpzinhos..
vcs já viram o mapa de um compressor k16?? e um k24??
a não ser q vcs girem 10mil e tenham um cabecote super top, a k16 rende mais (apesar de não suportar altas pressões).
qdo é caixa quente dela ser pequena, basta trocar por uma maior, como eu recomendei.
a k 16 é pequena para o que vc quer.
apl 240, master power 802124 .42f .48q no 1.8 a 1,2 de pressão.
feijao com arroz,barata , poe zerada e troca por zerada quando fumar.
a k 24 é boa para uns 350 hp, tipo num marea turbo, ou 2.0 multivólvulas como ele…
http://s4wiki.com/wiki/kkk_compressor_maps
para a k16
http://s4wiki.com/wiki/image:k16_2467.gif
adotando:
motor: 1,6l (com 100% de efici?ncia, para ninguem falar q estou sendo conservador )
rotação: 6000rpm = 100 ciclos/segundo = 50 enchimentos de c?mara/segundo (motor 4 tempos)
v = 1,6l * 50 / 1000 = 0,08 m^3 / segundo
olhem onde isto ca? no mapa com 1kg e vejam que é exatamento no centro da ilha de máxima eficiencia se vcs girarem este motor até 7,5k este compressor ainda dá conta (notem que o valor correto para a eficiencia seria algo entre 85% a 92% dificilmente chegando a 100%).
olhem agora para a k24: para ela ser eficiente vc tem que mandar entre 0,08 e 0,10 m^3/s então um motor 1,8l com 90% de eficiencia vai ter que girar uns 6 a 7,5k para entrar na zona de eficiencia…. logo seria um motor para girar 8k o que me parece um exageiro a não ser que seja uso sovi?tico.
e como o gaucho disse, estão tirando 250-300cv da k16 com ~1,2kg o que não é pouco
a k24 é para quem tem mais sede e vai botar os motores 1,6 e 1,8 para girar
