bom c ele quiser usar uma turbina de 1.0 upgrade pq ela vai estar na maxima eficiencia dela, ele usa, mas te garanto q vai gerar back presure no scap, e com isso calor na camara, e no final vc sabe onde vai dar ne???
eu uso um k16 num 1.6 stock com cabeçote stock e apenas comando…
ela entra em 2,5/3k e vai ateh o corte em 7k
para ter uma ideia a 6800rpm quando o shift ta sinal de vida a turbina ainda ta rendendo bem....
eu em um 1.8 usaria uma k24....
ateh tava pensando em trocar a minha por uma...
[snapback]634597[/snapback]
não posso afirmar nada, pq o carro é seu e vc que conhece, mas acredito q se vc colocar uma turbina maior no seu carro do jeito q está, vc vai perceber q essa kkk16 não rende até os seus 7krpm.
[snapback]634607[/snapback]
p mim o certo é passar o motor no dino antes e depois de turbinar.
legal vai ficar se depois de turbo mantiver potência e torque muito próximo da rotação qdo o motor ?ra original.
no meu caso aumentei 1000 rpms o torque e a potência.
original….... torque nos 5500 e potência nos 6500
hj turbo passou o torque p 6500 e a potência p 7500.
e minha turbina no padrão preparados é pequena
po gaucho tentar comparar turbo com aspro num tem nada a ver…
sim as peças são praticamente as mesmas, mas a forma como ganha potencia muda totalmente… meu modo de ver sem stress
outra vc falou q o seu subiu em ~1000 rpm potencia maxima e torque, mas pra chegar na potencia q tinha antes como ficou?
[snapback]634674[/snapback]
original ele tem 20 de torque nos 5500…......estou c isso nos 3200
ele tem 167 cvs nos 6500............estou c isso nos 4300.
[snapback]634559[/snapback]
por isto q eu citei que vale a pena trocar a parte quente por uma maior…..
e turbina grande em motor pequeno significa alta temperatura na admissão....
leio tanta coisa aqui de turbinas que se po eu até troco a minha k-16 por uma bem maior mas dá tanta dá pq ela ta igual nova de quando eu comprei, e até ela zuar vish srrsr
claro….
com certeza.. tanto q a ideia eh trocar por uma k24
porem, a turbina rende ateh 7k ou pouco mais mas nao com eficiencia maxima...
eu mesmo sinto q em 4? e 5? ela em alta ela nao rende tanto assim...
mas pra uso diario e carro de rua original apenas com comando esta mais doque otimo...
rodo com 1.5kg e digo fica bem legal....
mas acho q pra motores 1.8 pra mais ateh uma k27 eh melhor... q a k24...
mas vai do estilo de cada tem gente q adora apl em 2.0 ou ateh mais...
eu gosto eh de turbina grande soh nao tenho grana pra isso ainda...
então gaucho isso q eu falei, q num tem nada a ver comparar… pq da forma q vc falou, entende - se q o motor chegou na mesma potencia q antes, mas so q 1k rpm acima
mas agora falando serio, eu acho q não adianta nada vc comparar o turbo com aspro... coisa minha. pra mim são coisas diferentes...
presa explica melhor essa sua afirmação... como q vai aquecer mais a adm?
e outra mesmo trocando a caixa quente por uma maior, a restrição ainda vai ser no diminuto eixo... colocar caixa quente maior melhora, mas continua restringindo e gerando calor...
[snapback]634771[/snapback]
opa rápido pq o trampo está corrido:
a efici?ncia do compressor é uma medida onde comparamos o quanto o ar é aquecido (em relação a um referencial, se me lembro a compressão adiab?tica). logo quanto maior a eficiencia, menor será a temperatura final do ar comprimido (mas sempre gerar? uma maior temperatura.
acho q aqui tem alguma coisa:
http://www.turbobygarrett.com/turbobygarre…bo_tech103.html
http://www.stealth316.com/2-3s-compflowmaps.htm
qualquer dúvida estamos aí
vc não entendeu
eu quiz dizer p manter as mesmas faixas de torque/potência nas rpms de qdo o motor ?ra original
só manter nas mesmas rotações….......mas os valores muito acima é claro
http://www.porschemania.it/evoturbo/993.htm mas acho que o 911 é bi turbo e é 3.6 e se 3600/2=1800cc
[snapback]634973[/snapback]
informação confirmada??
se sim vcs conseguem os dados de potência e torque (em suas respectivas faixas??)
valeu
