  4. K16
K16
51 Posts 19 Posters 7.2k Visualizações 1 Watching
    PrEsA
    eu iria de k16 com caixa quente maior (algo como ,58 ou ,63 se for p girar).
      poxa gente aqui agente usa k16 em 1.0 upgrade…
      c quiser usar kkk vai de k 24 , ou uma k 27...
      mas no minimo eu usaria a feijão com arroz... .50 rotor 51, .58 pulsativa eixo 52.
        thiagosaveiro
        k24.
          ruiak
          [snapback]634283[/snapback]
          eu sujiro esse feijao com arroz tambem … só que com carca?a quente.70 pulsativa e um comandinho um pouqinho mais animado ..
            Dr.147
            essa k16 q o pessoal usa em up grade de 1.0 eles colocam caixa quente da t2 (.36)
            como eu tenho esas duas turbinas aqui, fiz um comparativo da caixa quente original da k16 e a da t2 e tem uma grande diferença de tamanho. tanto q tive q aumentar o rasgo na longarina dianteira do 147 pr fazer ela caber.
            e como as medias das turbinas kkk são coisas meio obscuras, logo q comprei a minha eu abri pra medir: 46mm rotor quente e 44 frio (eixo de titanio e refluxo).
            estou montando num fiasa 1300, vamos ver como vai ficar.
            se eu tivesse um 1.8, montaria algo maior
              então vinicius, na antiga oficina q eu frequentava, vi um uno 1.0 com cabeçote de palio (pq tem 4 bicos…) e k16 totalmente original, mas não era de titanio...
              tb tinha um gol 1.0 16 v com k16 original. ambos eram monstrinhos, e não tinha nada de mais...
              fora outro tanto q escuto falar por aqui na regi?o... agora não sabia q usam carca?a de t2... vc eh o primeiro q me fala isso...
                Carbon
                o lost usa no 1.3 16v dele e enche relativamente cedo.
                tem o menino do fórum do gt que usa num 1.0 16v.
                teve o cara que usou num fire 1.0 8v 55cv.
                o meimberg usou num fiasa 1.5 originalzão e pegava pra lá de cedo.
                eu iria de k24, 16 nem pensar.
                  o funari usa k16 nos audi/vw 1.8 t
                  já andei em vêrios e achei excelentes.
                  chega 270 a 330 cvs c 1,2 a 1,5 kg.
                    Carbon
                    fire 1.3 16v com 1 kilinho (ou é menos?) na k16 com rotor de tit?nio e reflow = 200hpzinhos..
                      PrEsA
                      vcs já viram o mapa de um compressor k16?? e um k24??
                      a não ser q vcs girem 10mil e tenham um cabecote super top, a k16 rende mais (apesar de não suportar altas pressões).
                      qdo é caixa quente dela ser pequena, basta trocar por uma maior, como eu recomendei.
                        Tecnomax
                        a k 16 é pequena para o que vc quer.
                        apl 240, master power 802124 .42f .48q no 1.8 a 1,2 de pressão.
                        feijao com arroz,barata , poe zerada e troca por zerada quando fumar.
                        a k 24 é boa para uns 350 hp, tipo num marea turbo, ou 2.0 multivólvulas como ele…
                          PrEsA
                          http://s4wiki.com/wiki/kkk_compressor_maps
                          para a k16
                          http://s4wiki.com/wiki/image:k16_2467.gif
                          adotando:
                          motor: 1,6l (com 100% de efici?ncia, para ninguem falar q estou sendo conservador )
                          rotação: 6000rpm = 100 ciclos/segundo = 50 enchimentos de c?mara/segundo (motor 4 tempos)
                          v = 1,6l * 50 / 1000 = 0,08 m^3 / segundo
                          olhem onde isto ca? no mapa com 1kg e vejam que é exatamento no centro da ilha de máxima eficiencia se vcs girarem este motor até 7,5k este compressor ainda dá conta (notem que o valor correto para a eficiencia seria algo entre 85% a 92% dificilmente chegando a 100%).
                          olhem agora para a k24: para ela ser eficiente vc tem que mandar entre 0,08 e 0,10 m^3/s então um motor 1,8l com 90% de eficiencia vai ter que girar uns 6 a 7,5k para entrar na zona de eficiencia…. logo seria um motor para girar 8k o que me parece um exageiro a não ser que seja uso sovi?tico.
                          e como o gaucho disse, estão tirando 250-300cv da k16 com ~1,2kg o que não é pouco
                          a k24 é para quem tem mais sede e vai botar os motores 1,6 e 1,8 para girar
                            bom c ele quiser usar uma turbina de 1.0 upgrade pq ela vai estar na maxima eficiencia dela, ele usa, mas te garanto q vai gerar back presure no scap, e com isso calor na camara, e no final vc sabe onde vai dar ne???
                              arved
                              eu uso um k16 num 1.6 stock com cabeçote stock e apenas comando…
                              ela entra em 2,5/3k e vai ateh o corte em 7k
                              para ter uma ideia a 6800rpm quando o shift ta sinal de vida a turbina ainda ta rendendo bem....
                              eu em um 1.8 usaria uma k24....
                              ateh tava pensando em trocar a minha por uma...
                                brunin
                                quando sobrar $$tempo$$, vou de k16 no meu carro tmb…
                                mas o meu é um at 1.0 8v
                                  bactria
                                  [snapback]634597[/snapback]
                                  não posso afirmar nada, pq o carro é seu e vc que conhece, mas acredito q se vc colocar uma turbina maior no seu carro do jeito q está, vc vai perceber q essa kkk16 não rende até os seus 7krpm.
                                    [snapback]634607[/snapback]
                                    p mim o certo é passar o motor no dino antes e depois de turbinar.
                                    legal vai ficar se depois de turbo mantiver potência e torque muito próximo da rotação qdo o motor ?ra original.
                                    no meu caso aumentei 1000 rpms o torque e a potência.
                                    original….... torque nos 5500 e potência nos 6500
                                    hj turbo passou o torque p 6500 e a potência p 7500.
                                    e minha turbina no padrão preparados é pequena :hauhau:
                                      po gaucho tentar comparar turbo com aspro num tem nada a ver…
                                        [snapback]634616[/snapback]
                                        mas a maioria (quase todos) dos motores turbo de carros de rua tem uma versão aspirada q compartilham 90% das peças ou +.
                                          xtreme
                                          creio ser lágico sim .. comparar o antes aspirado com o depois turbo …no dino... em um carro visando o dia-a-dia.
