  4. Inter-cooler spray bar kit
33 Posts 21 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    dralessio
    http://www.holley.com/16034nos.asp
    alguem usa? sabe se presta? vale a pena é preço?
      VTECPARATITURBOGOLASP
      deve ser inje?ao de co2 no radiador(intercooler)….
      tem uma serpentina que vai na frente do radiador e quando voce injeta o gas carbonico ele gela o radiador...deve ser isso..
      sera que alguem pode explicar melhor???
        RodrigoLóke
        nada expetacular. a idéia é resfriar o intercooler para admitir ar mais frio.
        http://www.holley.com/data/products/technical/199r10330.pdf
        para carro turbo + nitro…...talvez seja interessante jogar o sistema de purga para esse snake ....
        já que vai purgar mesmo.........utiliza para resfriar o intercooler.
        • I Offline
          I Offline
          Inssurection
          olha pra falar a realidade n vejo muito custo x beneficio nesses kits. ao meu ver o dinheiro investido nisso poderia ser investido em alguma outra coisa que traria bem mais potencia
          mas se jah n tem mais oq melhorar pq ta tudo no max ao seu ver ou se o objetivo eh estetica, ateh q eh bunitinhu o eskema haiuhuha
            daniel_fabricio
            acho útil pré quem arranca em drag racing, na pista… como o carro fica ligado muito tempo e sem tomar vento de frente, o intercooler acaba não gelando direito. então dá uma sprayzada de co2 e gela o intercooler na hora, antes de puxar...
            • I Offline
              I Offline
              Inssurection
              mais para isso existe algo que acho ser mais eficiente e menos custoso que eh o icecooler
                dralessio
                quem sabe um dia eu ponha e falo se presta…hehhehehe.
                  DuKa
                  uma vez, numa arrancada no rj, tentamos dar um banho de co2 no intercooler antes da largada…, com o carro em marcha lenta (um 1.0t) o carro apagou na hora...
                  depois eu inventei o metodo tabajara de desviar a agua do limpador de parabrisas e fiz uma mangueira toda furada na frente do intercoole... durante os 400mts tava eu la injetando agua no danado... nao sei se resolveu... mas fiz otimos tempos naquela etapa...
                    milTT
                    extintor de inc?ndio tem co2, né? =d
                      esse kit custa quase a mesma coisa que um kit nitro normal.
                      ? muito eficiente sim, principalmente pra carros com ie que corrigem o comb. pela temperatura do ar admitido também…. :olhos:
                      carregar com g?s carbonico fica bem barato e gela legal o ic.
                      numa arrancada vem legal e ao contrário do que falaram, é mais simples de instalar e bem menos chato de se carregar doque um ice-cooler.....
                      abraços.
                        LeonardoZ
                        eita é mto eficiente sim … é super simples de fazer com um extintor de co2 + um purgador de cano de cobre na frente do ic ... gela legal, chega a congelar algumas partes de maior contato
                          DuKa
                          o unico problema é vc achar um soloenoide que aguente temperaturas extremamente baixas do co2.. pq ficar apertando o gatilho do extintor nao vira…
                          deve se levar em conta que o ar ira ficar extremamente frio, nao duvido que chegue a temperaturas negativas, por isso, uma central de ie com correção por temp de ar, provavelmente vai acusar erro no sensor...
                          deve se usar uma valvula reguladora de pressao e furos no tubo que ira espalhar sobre o intercooler com o diametro beeeeeeeeem fino...
                            Padula
                            e nitrogenio? não ?xido nitroso nem co2, será que rola?
                              Padula
                              acho que a leitura de ar em temp negativa não pega nada, se não em paises frios seriaproblema…
                                el.rafar
                                [snapback]635124[/snapback]
                                fato…
                                  taveira
                                  bota mai pressao q o carro anda mais ahahahahahahahah
                                  mto legal esse sistema
                                    Garcia
                                    ? muito eficiente sim, principalmente pra carros com ie que corrigem o comb. pela temperatura do ar admitido também…. :ppteam:
                                    abraços.
                                    [snapback]635099[/snapback]
                                    exatamente isso que eu ia comentar…
                                    o evo 6, snme, tem um sistema de injeção de água na parte externa do ic.
                                    [snapback]635123[/snapback]
                                    a atmosfera terrestre tem algo em torno de 75% de nitrog?nio…
                                    :olhos:
                                    parece que estou pegando no seu po, mas, não estou não… :humpft:
                                    quanto a correção, creio também não haver maiores problemas, ainda mais que dificilmente no brasil teremos temperaturas abaixo de -10?c, salvo um teste em que a qr fez com um gol 1.0 a álcool numa c?mara frigor?fica...
                                    snme, chegaram a testar a partida até a -16?c, sem injeção de gasolina.
                                      RodrigoLóke
                                      tem algum lugar dizendo que é co2 ?
                                        Violator
                                        ? bem por ae…
                                          Violator
                                          post duplicado
