  4. [duvida] - cabeçote e ignição novos
40 Posts 14 Posters 2.1k Visualizações 1 Watching
    Fluff
    coletor curto sem corneta nao pega.
    com corneta pequena pega só a do 4o cilindro.
      nada q uma marreta não resolva… :ops:
        nada q uma marreta não resolva… :(
        [snapback]636179[/snapback]
        marreta + furadeira é a solução :ops:
          Raptor2k5
          pix nao entendi direito pq nao due pra usar o 49g, explica ai pra mim :fppt:.
            rodriguera
            que oficina esta sendo feito o servião ??
              [snapback]636274[/snapback]
              enorme diferença de circulo-base do eixo do comando (em relação ao 049g)
              q foi feito qdo o cabeçote foi preparado.
              não é q ah, não cabe , mas sim q precisa mandar fzr o ajuste na retífica.
                Garcia
                [snapback]636283[/snapback]
                tia, dá muita diferença??
                  entre meio e um centímetro. não medi com precisão, mas a diferença estava enorme entre os comandos.
                    Fluff
                    corrigindo.
                    com coletor longo e corneta curta pega a do 4o cilindro.
                      Fernando_221
                      esse motor tem pistões de alcool (retos) né ?? e ainda vai ter menos 1,7mm então eu usaria vela grau 7.
                        eu vou fazer um teste. mas só vou buscar o acerto p/ performance após fazer o 4x1 e colocar o hall com os pirometros. assim que o carro der a partida eu já vou procurar fazer o escape.
                          amanha o comando 306 vai ser levado p/ retifica para ver se rola de colocar no cabeçote.
                          ?… já que pisei na merda mesmo, vou pisar bem fundo.
                            juliano lima
                            aproveita que vc abriu o c?rter e faz a subdivisão para que vc não tenha problemas de falta de óleo nas curvas do td
                              [snapback]637114[/snapback]
                              pensei nisso tbm, eu só não tenho um parametro p/ fazer.
                              o meu medo é me meter a besta e ficar pior ainda. voce teria alguma foto p/ seguir como exemplo?
                                isso me interessa tb … alguem tem fotos ai???
                                  Maran
                                  [snapback]637073[/snapback]
                                  pix style :ninja:
