  4. Fluxo cruzado em gol quadrado
46 Posts 17 Posters 17.5k Visualizações 1 Watching
    redgun
    ola pessoal gostaria de saber se e possivel a adaptacao do cabecote de fluxo cruzado do golf no gol quadrado. pelas informacoes que levantei, existe problema em relacao a altura do cabecote e o fechamento do capo. mas ja vi alguns instalados
    caso alguem tenha feito, gostaria de saber quais as adaptacoes necessarias(ex: que alteracoes devem ser feitas para instalacao ?? o que deve ser feito para que o capo feche normal?? retrabalhar o quadro?? enfim o maximo de informacoes possiveis.
    grato a todos que poderem ajudar.
      ruiak
      [snapback]650968[/snapback]
      o que da problema com o fexamento do capo nao eh o cabeçote dos fluxo cruzado .. e sim o bloco dos golf bloco longo que tem 15mm a mais de altura … mas pelo que sei o cabeçote tem a mesma altura... e eh plug n play no bloco curto .. tira um e poe o outro ...
      posso estar enganado mas pelo que vi ateh hj eh isso ai
        gordinho
        depende se vc for usa uma weber em pe no fluxo cruzado não cabe n
          Gili
          vou usar x flow com coletor de admissao golf mkiii e da tranquilo nesse setup.
            eu ja vi 2 gols quadrados com cabeçote e coletor de de golf cross flow e cabe de boa, agora o q tem q adaptar pra funciona não posso explicar com exatid?o, so sei o q me falaram…
                Gili
                [snapback]651701[/snapback]
                pessoal insiste em usar turbo pekeno :biba:
                  coisa linda de se ver.
                  c um dia eu for injetar o gts certeza q vai usar um assim tb…
                    Gili
                    [snapback]651705[/snapback]
                    só acompanhar meu tópico.
                      redgun
                      pessoal fiz essa pergunta por que andei consultando uns preparadores de sp e os mesmos me desaconselharam a colocar quando falei em gol quadrado.
                      essa saveiro foi feita pela nascar, porém , quando entrei em contato com o pessoal de lá os mesmos disseram que somente acertaram e que não sabiam que tipo de adaptação o propriet?rio havia mandado fazer. mas confirmaram que foi feita adaptação no quadro.
                      como o gili disse que far? a adaptação, eu gostaria de confirmar se é mesmo plug n play, pq ja me falaram que o problema é o coletor de admissão que bate na armação do capo, em função do mesmo passar por cima do cabeçote. no motor injeção mi/fic por exemplo o coletor fica totalmente na lateral, apesar de ser pouca coisa mais alta que o cabeçote, porém longe da armação do capo.
                      vamos levantar o maior número de informações possíveis, pois, pelo visto podemos ter mais gente interessada.
                      muito obrigado e um abraão a todos
                        gili insibido ahahahahahha
                        um dia quem sabe da na loca de injeta o meu, e vo ter q ler seu topico todo :ohoh:
                          Garcia
                          detalhe para a turbininha t2…
                          :ohoh:
                          muita gente não usa pq o custo é um pouco mais alto que um coletor mais usual, digamos assim...
                          mas, até onde eu sei, a adaptação é fácil, e, não pega na estrutura do capo não.
                            Violator
                            olha, numa auto power q tenho aqui, diz oq precisa ser feito em termos de adaptação dos cabeçotes de 8v de fluxo cruzado, o 16v e o 20v de golf.
                            se quiser eu repasso a reportagem aqui
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              036ullivan
                              [snapback]651928[/snapback]
                              demoro :ohoh:
                                Carbon
                                aquele coletor de fluxo cruzado que são quatro tubos individuais é mais alto, e não fecha mesmo.
                                  Carbon
                                  mas nada que uma bolhinha de uns 40 cm não faça.
                                    Carbon
                                    beeeem assim.
                                      Carbon
                                      desculpa o flood, mas estou encontrando em lugares diferentes…
                                        gordinho
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          Inssurection
                                          cara pra usar esse coletor ai pode ter certeza que da sim e sem fazer a volha no capo.
                                          no maximo a adaptacao que tera q fazer seria baixar um pouco o agregado utilizando calcos de tecnyl. coisa simpes simples de fazer.
                                          abracos
