  4. Instalando xenon na familia vw g3
73 Posts 14 Posters 15.0k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    sai a noite com o carro… ninguem reclamou, mas o farol ta absurdamente baixo preciso regular rs
      silicone pra vedar bem
      reatores fixados com tire-up
      parece errado né colocar 2 reatores um em cima do outro, mas entre eles h? uma plaquinha, acho q é de cobre com silicone. são 2 reatores pq um é do farol de neblina (parachoque) e o outro é do farol principal.
      aceso de dia
      pessoal, alguém já tirou essa chapinha de metal que tem em frente da lampada do farol de neblina???
      esse farol é aquele q fica no parachoque. eu tava olhando, antes de ficar cego hehehe, será q se tirar ela, o farol vai iluminar mais??? pq sinto que os neblina meu, mesmo cm xenon nao são bons ;)
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        acho que vai ofuscar, deixa lah
          optica ela funciona como espelho, q reflete mudando o angulo de abertura q bate no fundo do farol e torna a refletir novamente mudando angulo de abertura de modo q alguem projetou e calculou bem isso
            então o farol de neblina nao tem como regular né??? pq nao achei esses parafusinho nele.
              Padula
              16volts tuni? :(
              ti?o, existem xenon original em farol refletor também, o stilo é exemplo. mas os espelhos no fundo mudam muito (fica parecido com uma gaze)
              carol, teu farol acende os 2 lados no baixo e os 2 lados no alto?
              se for é h4 seu tipo de lámpada, 35w, pra isso tem kit com xenon no baixo e uma lampada halogena pra relampejar ou você pode fazer uma mudança no chicote, deixar um lado com xenon e o outro com a halogena acendendo tudo
              um problema que eu vejo é o sistema eletrico, scooters geralmente sofrem com aumento de consumo de energia, (o estator não lembro…)
                [snapback]664812[/snapback]
                isso, acende os dois lados ao mesmo tempo. a ideia seria essa mesmo q vc citou, de trocar só uma das lampadas e desativar o baixo da lampada original q será mantida no lugar.
                o consumo do xenon não é menor q de lampadas hal?genas?
                  esse farol é aquele q fica no parachoque. eu tava olhando, antes de ficar cego hehehe, será q se tirar ela, o farol vai iluminar mais??? pq sinto que os neblina meu, mesmo cm xenon nao são bons  :(
                  [snapback]663692[/snapback]
                  farol de neblina não é farol de milha
                  o foco do farol de neblina é bem disperso, ele foi feito pra iluminar os lados da estrada em dia de neblina, pra facilitar a visão das faixas por isso que ele parece que não ilumina direito
                  farol de milha q tem o foco concentrado em um ponto e é feito (como o próprio nome diz) para iluminar bem longe
                    Padula
                    [snapback]664823[/snapback]
                    se fizer uma mudança fácil no chicote eletrico do farol, dá pra fazer o farol alto ser em uma lampada só (e usando os 2 filamentos) e um kit xenon só para farol baixo.
                    você sabe se a sua scooter, quando vc liga o alto fixo, desliga o baixo? é provavel…
                    mais uma coisa pra verificar se for fazer um chicote.
                    quanto ao consumo em uso é igual 35w =35w em qualquer lugar, mas tem 2 probleminhas...
                    o xenon quando vai iniciar puxa uma carga forte de uma vez só e bem rápido, mas já vi muito mx-3 canadense perder a chave de luz, só por causa do start. tudo bem que é uma bosta essa parte do mx-3, mas o problema existe.
                    e outro ?, quando vc tá parada com a scooter, a luz do farol fica piscando porque a rotação tá baixa? se ficar, o reator do xenon não se dá muito bem com isso, e ficar dando start direto nas lampadas acaba com elas.
                    uma opção é puxar direto da bateria, mas ae tem o problema da recarga, a rotação vai tá baixa, e o consumo constante. se o estator não tiver muito bem das pernas, vai entregar os pontos.
                      hmm problemas então, ja q a iluminação oscila na marcha lenta.
                        Padula
                        qual é tua scooter? aqui, mulecada sai trocando tudo por led pra economizar (luz de freio, lanterna e seta trocando rel?, lampada do painel) dependendo do motor que ela usar dá pra achar uns estatores mais parrudos
                          sanyang passing 110sr.
                            [snapback]664836[/snapback]
                            pois é, mas isos nem os neblina estão cumprindo o papel, ele não tá iluminando pros lados como antes. irei até checar se a lampada tá bem encaixada mesmo ou se tem ocmo regular esse farol, mas quando a luz vai iluminar a lateral , ela tipo q corta, andei percebendo isso so aqui na garagem, já que uso pouco ele e a noite o farol principal cumpre bem o papel.
                            a ?, esses dias ciau uma puta chuvona a noite, acabou a energia de muitos bairros daqui. e eu voltando da academia, que coisa maravilhosa o xenon ne chuva e a noite. ai liguei os milhas q são amarelos (3000k), dava pra ver as gotas d água cairem e o faixo de luz iluminando tudo.
                            realmente fiquei impressionado, se fosse lampada halogena, ou essas crytal vision, diamond vision eu teria perdido a luz do farol nessas condições de clima.
                            agora eu quero é dar uma reguladinha nele. ele tá invertido a função do farol. o esquerdo ta mais alto que o direito, sendo que é o direito que tem q ficar mais alto.
                              Raptor2k5
                              [snapback]664936[/snapback]
                              carol, a galera que tem cg aki na minha área ligam o farol principal direto na bateria, assim ele não oscila mais dependendo da aceleração, e parece que não da problema algum de bateria com as lampadas originais que são consomem mais que os xenons.
                              pq originalmente a luz do farol é ligada ao alternador da moto e fica oscilando dependendo da rpm.
                                galera, to com muita vontade de por xenon no meu manco tbm… o que vcs me dizem do kit da boxster?to vendo um de 6000k, 35w...
                                tem alguma recomendaçao especial a ser observada na escolha do kit?
                                abraços.
                                  abraços.
                                  [snapback]689037[/snapback]
                                  é tudo igual, apesar que agora té o boxter ta vindo slim e mais barato que o modelo antigo. todos usam lampada supervision (pelo menos a maioria dos kits xing ling q vi)
                                  é tudo igual so muda o adesivo e a embalagem hehe.
                                  vai fundo, teste, ligou funcionou, instale num lugar ventilado e q nao tome tanta água e seja feliz :nnn:
                                    pessoal, quando vcs dizem xing-ling, querem dizer que o kit é de baixa qualidade? tô pra comprar o kit, não quero comprar bagulho descartável não :nnn:
                                      pessoal, quando vcs dizem xing-ling, querem dizer que o kit é de baixa qualidade? tô pra comprar o kit, não quero comprar bagulho descartável não :hauhau:
                                      [snapback]689337[/snapback]
                                      pelo contrário, xing ling é feito na china, ou seja, a grande maioria dos kits são de lá. qualidade boa, to com o meu a quase 1 ano e não tem diferença de cor, iluminação, nadinha, tá perfeito.
                                      quando for comprar, já compre o slim, ele é uma geração na frente, é a ultima geração q saiu.
                                      so que tem gente que vende caro, pq coloca uyma maletinha de metal no kit, ou coloca um adesivo louco, mas no fundo é tudo igual, a base é a mesma. pode ver, a grande maioria dos kits vem com lampada supervision :hauhau: que são boas sim.
                                      e hj com o preço do xenon, nem vale a pena comprar aquelas lamapdas caras da phillips, tipo diamond vision etc…
                                        xenon vale cade centavo.
                                        o ruim é quem vem no sentido contrário de quem usar refletor em vez de projetor.
                                        eu curti os 4300k.
                                          andei vendo pra colocar tambem, mas vi para colocar o projetor junto…
