  4. Pensamentos macabros hehehe
71 Posts 15 Posters 7.9k Visualizações 1 Watching
    então como a grana ta curta, vo monta com uma digipulse full.
    pretendo andar com ate 2 bar de turbo, e talvez chegar nos 400 cv hehehe
      Raptor2k5
      pelo que andei lendo, na digi full tem que usar bicos originais na primeira bancada e nao abusar na pressao da linha. e pelo que andei lendo não da pra usar bicos muito grandes pq se nao fica dificil de acertar. entao, acho que deve ir atras de iwp043 pra primeira, e segunda nao sei ao certo o que seria ideal pra essa injeção.
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        sushi,
        viu minha mp ?
          opa vi e respondi :ppteam:
            bom como vi q vou ter q fazer 2 linhas mesmo, e estou pensando em usar 3 bombas de gti, onde seria melhor colocar 2?
            as linhas vão ser mais ou menos assim:
            1? bancada (baixa) @ 3 bar diferencial
            2? bancada (alta bicos mono) @ 1,5 bar diferencial
            em qual das 2 eh melhor deixar 2 de gti? estava pensando em deixar na primeira bancada, ja q ela vai ter mais pressão…
              Raptor2k5
              tem que ver qual das duas bancadas necessitar? de mais vaz?o, mesmo que a pressao seja menor pode ser que os bicos necessitem de mais vazao na segunda.
                eh verdade, isso vai ficar pra depois… vou montar do jeito q esta mesmo e ver c vai precisar.
                agora eh procura os bicos mono, e flautas...
                reta final ja hehehe
                  Fluff
                  sugestáo?
                  linha unica de 1/2 passando pelas duas bancadas.
                  junte as 3 bombas numa flauta . dessa flauta puxe a linha de 1/2 até os bicos.
                    Cleber T.
                    a minha é esquecer bicos mono ainda mais 4 na bancada assim
                      Fluff
                      nao tinha lido essa de bico mono.
                      até da certo… mas é meio foda. o que vc vai gastar com eles, vc junat mais um pouco e compra ums mais fodas.
                        pois eh… todo mundo ta falando isso... :d
                        o grande problema eh q o meu coletor ja tem soldado os suportes pra bicos mono... sera q se serrar um pedaão deles, tem como colocar bicos multi?
                        tipo assim o encaixe da ponta dos bicos tem o mesmo diametro?
