  4. Marmitas em 4 borboletas
41 Posts 14 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    alguem usa marmita em 4 borboletas, motor apo??
    po, comprei 2 marmitas padrão de carbura, estilo weber, tldz etc… so q pra colocar as duas, acho q nao vai dar :todoido: ficaram muito proxima, coladas na verdade e não ficou centralizado.
    ai pensei em colocar uma de v8 grandona, mas elas são de 33cm de comprimento, ou seja, exatamente a mesma largura das borbletas no coletor.
    e aí, alguém usa essas marmitas nas 4 borboletasó senão vou vender elas e testar uma de v8 para as 4.
    o foda q eu vi aquele gol que a venon montou, aquelas marmitas k&n so podem ser menores, é a única explicação, e o cara q vendeu essas marmitas disse que serviria nas 4 borboletas. servir ate servirá, so q 2 borboletas ficarão bem na borda da marmita, ai nao sei se o fluxo iria atrapalhar.
    jaja coloco fotos pra ilustrar melhor.
      olhem so como fica bem proximo a borda :hauhau:
      fica assim mesmo? ou aquela marmita de v8 ficaria perfeito nesse caso??? quem tiver v8 ai que se manifeste tb pra conferir a medida se é 33cm de comprimento mesmo. :todoido:
        FUNtastic
        vó em alguma loja (recomendo a do norberto em campinas ou a mega loja do areas) com os coletores em mãos e teste na hora se vai prestar ou n
          RedSun
          nao daria pra vc colocar essas marmitas giradas a 90? dessa posição nao?
            fun, ja falei com o betão da areas e aquela mega loja não tem a marmita pra v8, hihi. quem é o norberto? mexe com v8? qual o nome da loja dele?
            redsun, fiz uq vc falou, mas não deu :todoido: ai inverte a situação, a marmita fica estreita pra borboleta e um corpo acaba ficando pra fora.
              G L O C K
              porque não coloca filtros individuais …
                FUNtastic
                boa ideia… filtros pequenos individuais vc acha até no mercado livre :todoido:
                  para colocar os filtros individuais, tipo de turbina, não rola, já disse. pois pra isso eu teria que esmerilhar a ponta dos corpos de boroleta que tem um formato meio triangular, justamente para encaixar as cornetas, ali não é pura e simplesmente redondinho.
                  eu tenho um filtro de ar conico pequeno q uso no carro, ja testei nos corpos e nao dá.
                    Gui_Jpa
                    tio,
                    to com o mesmo problema.
                    comprei as weber do fluff (ainda nao montei) e duas marmitas no ml.
                    nao rola de montar as duas ao mesmo tempo.
                    acho que vou acabar refazendo os furos de fixacao da base e dos bocais.
                    a ideia de filtros individuais que foi dada….
                    sei la.... muito txxxxxxaning...
                    gostei da ideia do marmitao de v8, mas, conseguiriamos fechar o capo ???
                    vou ficar de olho nesse topico.
                    abraco.
                      Magoo
                      no meu escort eu fiz umas minis cornetas, ai prendia os filtros la.
                        [snapback]663008[/snapback]
                        então magoo, o filtro conico q tneho no carro é exatamente este seu da foto. a ideia da flange é boa, porém, no meu caso continua não dando, pois é motor ap num gol bola, se eu fize a flange vai aumentar cerca de 4~5cm pra poder colocar a base desses filtros conicos bem encaixada, ou seja é melhor eu ficar so com as cornetas mesmo. senão terei que fazer uma bela funilaria no paralamas, e eu estava, e to, evitando isso. tanto é q desisti do coletor longo e comprei um curto.
                        guilhermesantosrj, cara eu to tentando arrumar uma marmita de v8, eu vi no ml q ela tem 33cm de comprimento, a largura dela snme é 20cm, ou seja é pouca coisa maior de largura das nossas marmitas, porém mais compridas.
                        com isso ela dá certinho nas borboletas q tem 33cm, porém como ainda vai centralizar o filtro e tudo mais, eu creio que dá pra fixar ele e nãopegar na borda.
                        mas to esperando ai pra fazer o teste antes de comprar uma. o dificl ta sendo achar. a que eu achei é um friltro triangular, ai nem rola.
                        mas se der certo, eu acho que cabe sim no nosso cofre viu. o seu coletor é curto tbm????
                        ou então o jeito é ficar com as cornetas e fazer uma gambi de colocar meia cal?a nelas aiaiaiaia. apesar q nao pego estrada de terra, o carro é pra cidade mesmo, mas eu queria usar filtro :todoido:
                          Gui_Jpa
                          tio,
                          o meu coletor é curto tambem.
                          pra colocar 4 conicos, eu nao ponho, sei la, acho xtreme-tunning.
                          ou rola a tua ideia do marmitao ou vou refurar as bases das marmitas e abrir novos buracos pros gargalos.
                          de toda sorte, ainda vou procurar outras ideias.
                          se eu refurar, posto as fotos, e tento fazer um gabarito pra te dar uma ideia.
                          abraco.
                            Padula
                            eu vi a muito tempo atrás no ebay uma marmita individual pros 4 corpos. era de pl?stico e fechava certinho
                              Padula
                              olha essas aqui
                              filtro pra corneta
                                Gui_Jpa
                                [snapback]663032[/snapback]
                                essa daqui ?
                                http://cgi.ebay.com/ebaymotors/alfa-romeo-…sspagenamezwdvw
                                se for, mandei uma pergunta pro cara, pra ver se serve pra duas dcoe, mas, a furacao é diferente, entao acho que nao serve….
                                abraco
                                  Padula
                                  essa parece que só serve em um casal de borboletas.
                                  o que eu tava falando era isso aqui
                                  essa base (essa é pra zetec-e existem bases virgens )
                                  depois descia esse filtro
                                  vi esse esquema em um lotus, e achei bem interessante.
                                  na pior das hipoteses…
                                    tio,
                                    abraco.
                                    [snapback]663025[/snapback]
                                    vixi cara, mas as tuas marmitas já estão furadas???
                                    as minhas vieram virgens. estava olhando cara não tem como usar. se cortar ali e deixar igual mostrei na foto, o corte vai pegar justamente a base do parafuso de sustentação da parte superior dela..
                                    legal esses filtros do ebay, o duro é q os q vi aí é apenas uma telinha que coloca na corneta. e por sinal carinha heim, us$36
                                    po, bem que o evandro lima poderia aparecer aqui pra dar um help, já que ele montou o motor do gol g3, ele deve saber se aquela marmita usada é realmente menor ou se é pelo fato dele usar coletor longo, deixou uma certa distancia e assim o encaixe das marmitas, coisa q no curto a distancia ficou menor.
                                    ser???? amanha quero ver se passo no preparador, ele tem umas montada com coletor longo, ai quero ver se é o coletor q deu a distancia nelas ou se é a marmita q tem q ser pequena mesmo.
                                    tb tava pensando nessa caixinha oval que vem nas bmw m5 e m3 :todoido: mas deve ser uma nota
                                      ?eeeeeeeeeeeeee olha so uq achei…
                                      http://cgi.ebay.com/ebaymotors/356-porsche…1qqcmdzviewitem
                                      ? mais ou menos por aí.olha como ela é realmente menor. o duro, será que o cara teria ela virgem??? so achei dela usada, então todas cortadas. e achei ela meio alta d++++ iria pegar no paralama.
                                      tem essa outra:
                                      http://cgi.ebay.com/ebaymotors/mint-chrome…1qqcmdzviewitem
                                      o duro que eles usam polegadas nas medidas, que saco. to com a minima vontade de converter hehehe.
                                      acheeeeeeeeeeeeeei é essa bendita que o evandro usou no gol, é bem parecida ate a fixação da tampa é feita por 1 parafuso no meio, igual das fotos do gol.
                                      http://cgi.ebay.com/ebaymotors/k-n-chrome-…1qqcmdzviewitem
                                      o medo é q ela ja ta cortada, será que caberia certinho??? e é usada, o cara so tem 1.
                                      po será que na summit teria? como procurar lá? air filter weber dcoe ?
                                        TuningBrasil
                                        http://store.summitracing.com/partdetail.a…15&autoview=sku
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          Inssurection
                                          hauhiua o andre fez antes de eu fazer auiahah
                                          ia postar o link da summit.
