  4. Destaques da Mecânica
  5. Projeto maverick 1974
771 Posts 102 Posters 307.6k Visualizações 1 Watching
    streit
    então, uma roda centrada é melhor para absorver qqr tipo de impacto, eu acho o ideal, ainda mais nesses casos.
    e de nada adianta a geometria da suspensão, se a roda não couber dentro do pora-lama.
    as minhas são 8 com pneu 255 e já sinto que estou no limite máximo.
      SantosAutoParts
      Banido
      eu ja tive tala 10 num puminha gte….e mesmo com pneus carecas..pqp...fazia curva d+
        RodrigoLóke
        [snapback]686205[/snapback]
        mas será q não dá para jogar ela um pouquinho mais para dentro se justar o off-set da roda ?
        dá uma olhada nessa materia. após a figura do veículo fala sobre as rodas.
        http://www.mulsanne.com.br/antigomobilismo…ckgt/page02.htm
          streit
          [snapback]686213[/snapback]
          cara, liga nessa 8 ball garage e troca uma idéia com o cara….
          segundo ta escrito ai ele colocou rodas 15x10...
          vamos ver...
            JoilsonV8
            eu uso r15 x7 na frente com off-set de -25mm e pneu 205/60 michellin, atrás r15 x8 off-set -44mm, pneu 245/60 cooper cobra, o pneu só é bonito mas é duro pra kct, to fechando um 302 pra + de 500hp e uso em rua, concerteza vou ter q trocar esses pneus, pelas pesquisas talvez compre os hoosier quicktimepro, considerados os slicks d rua
            http://img01.picoodle.com/img/img01/4/4/15…zzm_cdb88ce.jpg
            lóke, sobre a relação tala x pneu, segue a tabela:
            até 69% >> o carro fica macio, confortável, mas dan?a muito, essa configuração tbm é muito usada no off-road pois o pneu fica barrigudo e protege a borda da roda
            70% - 89% >> meio termo, é o valor mais usado pelas fábricas
            90% cima >> uso esportivo, o carro fica bom d curva, porém a borda da roda fica desprotegida e o conforto já era … valores acima de 100% são usados em pneus com perfil baixo tipo 40 ou 35
            aqui um exemplo q fiz pra um amigo, pra vc entender essa relação de % acima:
            http://www.orkut.com/commmsgs.aspx?cmm=288…199797170070674
              ? luis, 25mm pra um lado ou outro nem deve dar tanta diferença assim qdo a roda vai ter 25 cm de tala
              a caixa de rodas traseira não é grande o suficiente pra dentro do carro pra caber essas rodas 10 ?
              como vai rolar uma reengenharia da suspensão traseira do 0, os bra?os em a já podem ser todos estudados pra caber essas rodas
              • X Offline
                X Offline
                xtreme
                ecaaa…
                  ecaaa…
                  [snapback]686551[/snapback]
                  parece estar bem feito..mas destoou
                    RodrigoLóke
                    ecaaa…
                    qto mais lixo tiver por ai…..... o meu valoriza mais
                      RodrigoLóke
                      bom amigos…...
                      estava faltando uma peça importante no meu maverick que acabei deixando para tras. agora consegui traze-la e vou ter que abrir o motor novamente. antes agora do que qdo for para o carro né é ja vou aproveitar para troc?-lo de suporte. pq quero ver se coloco esse motor pra funcionar no cavalete.
                      http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04689.jpg
                        ahn abrir so o carter eh sussa hehehe
                        quando for fazer o bixim roncar no cavalete, me manda uma mp… quero ver esse bicho ae gritando
                          RodrigoLóke
                          [snapback]686582[/snapback]
                          pode deixar vai ser divertido
                            RodrigoLóke
                            então pessoal,
                            acabei decidindo que rodas vou colocar no meu maverick. serão umas cragar s/s achei muito bonitas e que vão combinar bem com o carro.
                            na traseira vão com essa configuração:
                            aro 15
                            tala:10
                            off-set: -32mm
                            http://store.summitracing.com/partdetail.a…15&autoview=sku
                            e na dianteira vai com essa configração:
                            aro 15
                            tala: 7
                            off-set: +3mm
                            o eixo traseiro vai ser encurtado, mas isso vamos decidir a hora q chegar no projeto da suspensão.
                            abraço….
                            [snapback]686069[/snapback]
                            rodas, diferencial, homocinéticas e aranhas compradas. agora é aguardar a chegada de tudo para enviar o carro para a nova oficina.
                              a propósito, quais homocinéticas e diferencial vc vai usar?
                                RodrigoLóke
                                [snapback]687313[/snapback]
                                omega australiano…...99 pra cima
                                reza a lenda que são os mais resistentes da série da série omega ...
                                vamos ver quanto tempo dura.....
                                  SantosAutoParts
                                  Banido
                                  rodrigo..tentei te mandar mp mas parece q ta com problema no forum…
                                  q tinta vc usou pra pintar o cofre?
                                  quero fazer assim no meu gol e vou aproveitar q ele está sem o motor
                                  valeu
                                    RodrigoLóke
                                    valeu
                                    [snapback]687432[/snapback]
                                    fala rodrigo, tudo bom? não vou saber te dizer exatamente a marca. mas pede por um preto semi-fosco . foi essa tonalidade que usei para pintar o cofre.
                                    abraço,
                                      Dr.147
                                      abraço,
                                      [snapback]687439[/snapback]
                                      provavelmente é preto fosco vinílico.
                                      preto fosco comum fica com aspecto áspero, já o vinilico é um negócio mais profissional, usa catalizador na mistura, compensa mesmo.
                                        [snapback]687314[/snapback]
                                          Miranda
                                          qeremos ups =d
