  4. Bloco ap + cabeçotes
59 Posts 19 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    thot
    fala gente,
    então muito ainda se fala em cabeçotes e mais cabeçotes, mas quais realmente seriam possíveis usar no bloco ap sem grandes transtornos???
    ja ouvi desde o cross flow do golf mk3, passando por 16v do gti até os 20v de audi, na teoria todos cabem, só fechar um dutos, fazer uma adaptações e tal e na prática, até onde dá pra ir, sendo é lágico economicamente viável a simples mortais.. :)
      dentre esses o 8v cross flow é o mais simples e casa certinho.
        thot
        mas golzin no caso dos cross flow, ele apresente resultado melhor com relação ao side flow, algo realmente expressivo???
          Gustavo
          da diferenca sim.. principalmente em turbo, no original parece q eh de 10cvs a diferenca, soh tem q adaptar o duto de agua q nao tem na lateral do cabecote pra ele entrar na parte de traz do cabecote, mais nada.
          se nao me engano o 16v tbein casa certinho sem grandes adaptacoes, acho q soh o duto de agua tbein, o 20v eh q tem q tapar duto de oleo e talz.
            os cabeçotes de golf 2.0 (8v com fluxo cruzado) são bem aceitos pra usar em motor ap sem muitas (e caras) adaptações mecânicas.
            os 16v e até 20v tb tem bastante gente q usa, mas precisa de um pouco mais de trabalho pra adaptar e ajusatar.
            tudo vai depender do proposito do carro.
              AkUbA
              me falaram q pra colocar o cabeçote cross flow de golf antigo 2.0 seria bom q se troca-se o distribuidor tb…. alguém saberia me explicar isso?? ou é lenda....
                me falaram q pra colocar o cabeçote cross flow de golf antigo 2.0 seria bom q se troca-se o distribuidor tb…. [snapback]257859[/snapback]
                te falaram o porque disso?
                  AkUbA
                  não…. até pq já tinha desistido da ideia de usar um cross flow.....
                    não tem muito o pq de ter q mudar o distribuidor. repara no motor do golf 2.0: o distribuidor fica no mesmo lugar dos ap e é acionado da mesma forma.
                      thot
                      o proposito é um turbino de leve :)
                        crisrj
                        ja o 16v tem q q trocar o lugar do distribuidor ne é pois ele e tras do cabecote
                          AkUbA
                          sem querer desvirtuar o topico, mas já fazendo, e já q o assunto está em distribuidor…. e qto a resistencia???
                          o q me dizem de diminui-la a um ponto q não interfira no som..... existe alguma forma de diminuir a resistencia protejendo o som?? ou vai ficar com contagiros sonoro? :)
                            thot
                            mais uma coisa o povo tem idéia de qto ta saindo o cabeçote cross flow ??
                            os tuchos dele são hidraulicos certo??? como fica ai pra ele não flutuarem??
                              AkUbA
                              não sei o preão exato do cabeçote, mas o motor completo de um golf glx, com esse cabeçote, os ferinhos pedem uns 1500….
                              acho q vale a pena.... dependendo do estado da parte interna....
                              vc vai passar a usar bloco alto com biela longa... compra um jogo de pistões a alcool com anel por mais uns 350 e já vai ter o cabeçote cross flow...
                              não coloco esse cabeçote no meu carro pq não vejo muito bem como vou fazer com o carburador do lado errado.... acho q tem q rebater o capo e tudo....
                              quero colocar é o bloco alto com bielas longas.... a gente pode ver de comprar esse motor e dividir ele...
                                crisrj
                                eu comprei o meu na crestana so q vem pelado sem bada so a carcaca
                                  crisrj
                                  mas o cross flow da maior diferanca sim eu estou vendo se eu8 pego um 16 v agora para ficar bem mas animal
                                    AkUbA
                                    meu problema em botar o cross flow é como vai ficar o bura do lado errado… em relação ao ar, capo, inclinação, etc....
                                      thot
                                      [snapback]257889[/snapback]
                                      qm sabe neh, ou o do gti 16v de um vez hehehe
                                        thot
                                        outro problema tb seria ajustar a injeção original do carro com esse cabeçote….
                                          olha, no seu caso q é um turbinho basico, vai de cross flow mesmo, do golf gti.
                                          sabe pq? é tirar um e colocar outro, e claro, caso não tenha o coletor, fazer um novo. mas dentre os q vc citou (cross flow, 16v e 20v) o cross flow é o mais simples de colocar. e claro fazer um calombinho no capo por causa do coletor.
                                          já o 16v, tem q trocar distribuidor e outras pecinhas tbm, são detalhes q são chatos e se não forem feitos com gosto poder? colocar todo o projeto a perder.
                                          o 20v é o mais complicado, desde os dutos diferentes, distribuidor etc…
                                          meu amigo tá com um cross flow do golf num ap 2.0 turbo bruuuuuuuuuuuto. vc pode colcoar tuchos mecanico ou hidraulico, o do meu amigo está mecanico. é tirar um cabeçote e colcoar outro, sem mexer em nada, nem alterar posição de nada, nem alternador nem distribuidor nadinha, só o coletor mesmo.
                                          então, ou vc usa o cabeçote normal ou o cross flow q oferece uma lavagem das camaras melhores, mas nada que um cabeçote normal bem preparado tbm não faça.
                                          agora vai do preão q vc achar. varia de r$300 a 600 um cross flow pelado, só cabeçote, ja um completo com coletor, comando tuchos e tal, sai na casa dos r$1.200
