  4. Bloco ap + cabeçotes
59 Posts 19 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    AkUbA
    como colocar um cross flow em um carburado?? não teria problema do bura ficar do lado errado ?? ou pode se fazer um coletor pro bura ficar do lado original??
      thot
      no caso pelo meu carro ter ap tranversal, num teria problema nenhum… nem com o capo :), tem q ver o rendimento q cada um vai dar e a qual custo.... as vezes se poem um cross q trabalhadp rende o mesmo q um side trabalhado, porem o side flow com um custo mais baixo, é questão de estudar os casos
        AkUbA
        q carro alem do golf antigo tem o ap tranversal??
          Gustavo
          paguei 300 reais no meu, eh um cross flow.. tem tudo menos comando, jah me falaram q ate 8mil rpm ele nao flutua valvuas e tucho nao bate por descarga, vou deixar os hidraulicos mesmo, caso de problema compro um jogo de mecanico.
            Tshiii
            [snapback]258094[/snapback]
            o do thot…. polo classic
              thot
              [snapback]258114[/snapback]
              tudo inteiro gustavo, funcionando direitinho????
              puxa, q blz hein, onde vc compro???
                afernandes
                analisando o regulamento do brasileiro para a sstd
                _7.5 é peso mínimo:
                o peso mínimo para carros desta categoria ser?:
                • 670kg (seiscentos e setenta quilos) para carros equipados com cabeçotes de 8 (oito)
                vólvulas.
                • 770kg (setecentos e setenta quilos) para carros equipados com cabeçote de 16
                (dezesseis) válvulas.
                • 950kg (novecentos e cinq?enta quilos) para veículos equipados com cabeçote de 20
                (vinte) ou mais válvulas_
                vamos supor que seja um carro de 300 hp 8v:
                • peso/potência: 2,23 kg/hp
                para manter essa rela?ao peso/potência no 16v:
                • 770 / 2,23 = 345 hp
                consegue se tirar de um 16v + 45 hp em relação a 8 cross flow???? os dois cabeçotes trabalhados ao extremo .
                um 20v precisaria 126hp a mais que o 8 para manter a relação.
                o que vc acham???
                  _7.5 é peso mínimo:
                  vólvulas.
                  o que vc acham???
                  [snapback]258344[/snapback]
                  que é uma regra estápida e pior ….feita apenas pra manter os ap correndo isolados ainda.... primeiro porque tem que ver o numero de valvulas por cilindro e não no total...
                  cabeçote 4vpc (16v) não consegue ser 15% mais eficiente, mesmo sendo extensivamente retrabalhado....
                  pior... um marea por ter 20v (mas na verdade é um 16v com um cilindro a mais) menos ainda... e pior... o do golf (único com 20v reais ) jamais poderia ter 42% a mais de ganho....
                    afernandes
                    [snapback]258352[/snapback]
                    resumindo, é melhor ficar com um 8v(mais barato)???
                      thot
                      foi o q deu pra entender
                        Felipelle
                        os cabeçotes de golf 2.0 (8v com fluxo cruzado) são bem aceitos pra usar em motor ap sem muitas (e caras) adaptações mecânicas.
                        os 16v e até 20v tb tem bastante gente q usa, mas precisa de um pouco mais de trabalho pra adaptar e ajusatar.
                        tudo vai depender do proposito do carro.
                        [snapback]257854[/snapback]
                        vc conhece alguem que adaptou o cabeçote do audi 20v , no motor ap , com quem eu possa trocar uma ideia ??
                        valeu
                          valeu
                          [snapback]258672[/snapback]
                          aqui na rr (santos-sp) estão montando um motor assim pra um cliente.
                          cabeçote 20v preparado (novas valvulas e angulos), 1.9 turbo forjado.
                            Fluff
                            [snapback]259288[/snapback]
                            :hauhau: ;)
                              a brincadeira ta só começando.
                              to no aguardo da resposta de e-mails p/ xirick e engle pra outro motorzin…
                                ka, mas essa santa ignorancia que estão montando, é pra km, ou será carro de rua mesmo?
                                  por enquanto são ambos pra rua, sem contenção de despesas. eu mesmo fiquei assustado qdo me pediram pra ligar pra erson cams tb se fosse o caso, pra explicar melhor.
                                    thot
                                    tem gente q num sabe brincar mesmo…. eu kerendo montar um turbinho e o cara ja me vem com uma bomba dessas
                                      putz… e eu aki no meu humilde projeto ainda, caminhando a passos de tartaruga hehehehehe.
                                      mas um dia fico rico e monto umas ignorancias dessas. :hauhau:
                                        [snapback]259482[/snapback]
                                        coisa de doido mesmo, trabalho garantido pro bertoloti futuramente
                                        [snapback]259578[/snapback]
                                        os caras não são ricos, só q juntam até moedas pra montar o carro. deixam de ir pra balada, de comprar um tenis mais caro e tal só pra guardar um dinheirinho a mais no fim do mês. ;)
                                          mephisto
                                          vulgo eu q deixo de almocar as veiz ateh em lugar bom pra isso
                                          coisa de doente mesmo ateh hoje nao entendo pq eu faco isso … me rendeu brigas com a patroa
