  4. Transformar ap 1.6mi em 1.8mi?
20 Posts 10 Posters 15.2k Visualizações 1 Watching
    kmon
    esta semana estarei tranformando meu 1.6mi em 1.8 mi sei que o bloco é o mesmo e que vou ter que botar o vira do 1.8 e o pistao do 1.8 o que mais tem de diferente alem do arranque(nao terei problemas usando o do 1.6?)a rela?ao de marchas (a quarta e a quinta sao mais longas ).mais ai que surgiu uma grande duvida é a inje?ao eletrúnica como fica ?(me disseram que é so colocar o chipe do 1.8 mi .isso procede?
    e que mais posso fazer para extrair mais uns cv dele (tipo trabalho de fluxo ,comando, sede de valvulas etc…. sendo que nao venha a comprometer muito o consumo( sei que é dificil em aspro)
    valeu pela ajuda ai galera obrigado :)
      que eu saiba, o motor de arranque é o mesmo, tem potência de sobra pra girar mesmo motor 2.0.
      se vc quer um carro mais rapido mantendo o motor aspirado, use caixa de cambio com relações curtas, como o pv.
      quanto a injeção, não dever? ter maiores problemas, o overspeed (consultor técnico) manja disso e pode te ajudar melhor nessa parte.
        Gustavo
        as injecoes de 1.6, 1.8 e 2.0 sao as mesmas, mesmo modulo e tudo mais, oq muda eh alguns sensores, nao sei exatamente quais, mas os bicos mudam isso eh certo. demais coisa eh soh mesmo pistao e virabrequim.
          kmon
          valeu ka vou esperar mais ajudas (quanto ao arranque é diferente sim mais gira1.8 sem problemas obrigado
            o que muda no arranque?
            troquei um 1.8 por um 2.0 e mantive ainda o mesmo motor de arranque.
            e mesmo qdo se aumenta de 1.6 p/ 1.9 não muda nada nessa parte.
              kmon
              [snapback]257858[/snapback]
              poxa essa me pegou de surpresa os bicos sao diferentes né ummmmmmm nao gostei disso :)
                Fabio Dela Marta
                a central é igual, não muda que eu saiba, o que muda são os bicos, certamente os bicos originais não vão conseguir sustentar as 200cc a mais. os sensores tb são todos iguais…
                  Potenza
                  os bicos de dois carro que tive a opotunidade de ver, um gol 1.8mi e uma saveiro 1.6 mi usavam bicos iwp044….
                    kmon
                    [snapback]257895[/snapback]
                    po entao sao iguais os bicos ne? (eu achava que sim mais agora já tou em duvida) eu acho que muda o do 2.0 e nao o de 1.6 para 1.8 confirmem isso por favor :)
                      os pistões do 1.6 e 1.8 tem mesma medida (81mm std)
                        AkUbA
                        [snapback]258022[/snapback]
                        tenho quase certeza q é isso mesmo….
                        o q faz aumentar a cilindrade nesse caso é o curso do pistão, maior no 1.8
                        basta trocar o vira então né??
                          [snapback]258025[/snapback]
                          sim…o vira do 1.8 tem 86,4mm....o do 1.6 tem acho 77mm, não sei ao certo, mas é algo perto disso...
                          tem q ver se com esse vira de curso maior os pistões não vão subir demais e ficarem mais altos q o bloco...
                            AkUbA
                            acredito q não, bloco e biela tem o mesmo tamanho em todos os aps… só o golf antigo e senão me engano os gti 16v q tinham bloco alto com biela longa...
                            mas caso fique passando do bloco teria q colocar o bloco alto e dar passo nele até acertar....
                            o vira do 1.6, pra ser mais exato, tem 77.4mm.....
                              ah tá….então nesse caso vc vai precisar dos pistões do 1.8, já q, tendo mesma medida, ele tem o ponto aonde vai o pino mais em cima q o 1.6
                              ali?s, já q vc vai abrir seu motor, pq não monta logo um 1.9 (vira de 1.8 com pistões de 2.0 medida 050) ?
                              • X Offline
                                X Offline
                                Xucrute
                                cara,
                                tou vendo aqui, não sei se os bicos são os mesmos, eu acho que são, mas a programação da ecu muda com certeza, abrindo os arquivos com soft adequado e nos endere?os certos, vc vê que o 1.8 tem mais combustável
                                fazendo um chip deve dar pra alimentar blz o teu motor…
                                se vc for se sampa fala com o overspeed, ou espera ele dar um al? por aqui... ele te faz o chip blza
                                []?s
                                  Luizinho
                                  ja fiz esta mudança em um gol giii 1.6 99/00 e em uma parati gii cli 1.6 96/96.
                                  os modulos tem diferença, os bicos são iguais, enquanto não tinham nenhuma outra modificação (alem da cilindrada), funcionavam de forma perfeita.
                                  o gol que teve a parte de baixa balanceada, eu achava que funcionava melhor que o 1.8 original.
                                  a diferença de potencia do arranque so podera antecipar uma eventual manutenção dele, nada para se preucupar.
                                  a caixa do 1.6 fica muito legal no 1.8 especialmente na estrada, no gol ficou muito agradavel. na parati troquei a caixa.
                                  resumindo: so troquei o vira e os pistões e ficou muito legal. sei que o ideal e mexer em chip mas comigo funcionou perfeitamente, se comprar outro 1.6 faão de novo.
                                    kmon
                                    fala luizinho beleza cara vc me ajudou legal cara eu já ia balancear tudo então beleza vou fazer a parada vai ficar legal mais ai os pistoes se alinham com o bloco?
                                      Wirlan
                                      motor de partida (v/kw)
                                      1.6 - (12/0,80)
                                      1.8 - (12/0,95)
                                      2.0 - (12/0,95)
                                      2.0 16v (12/0,95)
                                      dados retirados do manual da volks.
                                      *valores identicos para álcool e gas.
                                        Luizinho
                                        e so montar, não necessita de nenhuma usinagem. os pistões se alinham perfeitamente.
                                        falou
                                          kmon
                                          valeu
