  4. Encanamento de combustivel
24 Posts 19 Posters 2.1k Visualizações
    andreluf
    ola galera, to em fase final de restauracao de um passat gts ano 84 que futuramente sera turbo, dentre as modificacoes ja foram colocadas s colunas de suspensao do gol bola, foi colocado radiador do gol com o reservatorio moderno, e eu gostaria de saber qual o melhor encanamento para combustivel, eu estava pensando em passar tubos de cobre por baixo do veiculo, mas nao sei se é viavel…
    desde ja agradeco a colaboracao
      canos de cobre são a melhor opção, so q tb a mais cara…
      eu utilizo ou tubos de nylon (tem um outro tipo tb q esqueci o nome) ou o tecalon, esse sim eh o melhor tipo de tubos de plastico .
      so o diametro q vc tem q ver. eu snme usei de 10 mm interno.
        milTT
        tenho duas linhas de combustível passando por baixo do carro de mangueira aeroquip (de borracha da marca aeroquip) e nunca deram problema.. a borracha é bem resistente, viu
          brunosl
          bom e barato é tecalon …
            gordinho
            mangueira de injeção eletronica de boa qualidade tipo goodyear
              nunca mais uso mangueiras… todas q usei sem excessão ressecaram a parte externa em pouco tempo...
              hj so utilizo mangueira em emendas
                [snapback]689026[/snapback]
                é… :nnn:
                  JF
                  tubo de cobre deve sair bem caro :nnn:
                  ps: voce colocou radiador de gol bola, que gol (motor)???
                    a mangueira original da injecao está perfeita com seus 12 anos de uso…
                    ja essas que vc compra por ai a fora resseca rapidamente...
                    solucao: so compre mang. de inj. original
                      gts turbo
                      acho que essas de tecalon e nylon fica dificil de colocar abraçadeiras, dificil de apertar
                        milTT
                        pessoal, aproveitando o bonde:
                        e pra o retorno do óleo da turbina? já usei 2 tipos de mangueira ali (uma da aeroquip e uma bem parecida com mangueira de radiador) se sempre rasga ou resseca.. qual que vc usam e que aguenta temperatura alta?
                          O Esmerilhador
                          minha linha de comb. é da gates e ressecou
                          7mm
                            andreluf
                            [snapback]689032[/snapback]
                            usei o radiador do gol quadrado, do gol bola foram as colunas de suspenso dianteiras…
                              [snapback]688982[/snapback]
                              ainda uso as mangueiras originais do carro e tem 6mm internamente.
                              se meu tanque fosse de ferro eu usaria 2 linhas….mas de prástico é foda :nnn:
                                Dinas
                                eu uso goodyear azul. essas aí duram pra caramba.
                                  Andre Silva
                                  eu vou usar tubo de cobre com 10mm internos bem na parte que vai embaixo do carro…o restante é aeroquip preta padrão...
                                    como disse lá em cima…
                                    meu carrinho é uma salada de tipos de mangueiras de injeção... tem as originais, tem uma parte do mesmo tamanho das originais pra complementar a linha para bico extra e tem alguns metros de mang. para injeção de 5mm que vai para os manômetros
                                    as originais estão intactas, e bastante maleáveis...
                                    as compradas pra aumentar não racharam, porém estão duras...
                                    as de 5mm estão completamente fatiadas por fora...
                                      vi o esmerilhador falando de gates, tenho bastante mangueira gates no meu e estao boas ainda…so q acho q sao de 9mm
                                        juliano lima
                                        [snapback]688980[/snapback]
                                        tb tenho um gts pointer 1984 e uso cobre na linha e te garanto que sai muito mais barato do mangueira de i.e, pois o cobre é cobrado em kg e não em metro, na última vez que eu comprei deu 600g e ainda sobrou, deu mais de 4 metros.
                                        aqui custa r$28,00 o kg.
                                        não esqueça de colocar as fotos do passatão, ainda mais que é o mesmo modelo que o meu.
                                        abração.
                                        tubo de cobre deve sair bem caro :olhos:
                                        o pior é que não sai caro, 1kg = r$28,00
                                          andreluf
                                          logo ja vou tirar as fotos e posto por aqui… ele é verde metalico, achei o cobre aqui por metro, mas vou procurar melhor e ver se eu acho por kilo...
                                          valeu pela informacao...
