  4. Falha (parece ser ignição) após 6.000/6.200 rpm
57 Posts 17 Posters 6.3k Visualizações 1 Watching
    Lost
    falhar com carga pode ser vela, cabos de vela ou bobinas…
    a falha na ignicao pode gerar falha nos eletronicos...
    tem outra bobina pra testará ou velas, cabos de velas... essas coisas...
      streit
      não lembro agora do tempo que está mas foi afinado com inovate e tava perfeito, acredito mesmo que a falha deva vir de interferência ou aguma coisa relacionado com ignição.
      mesmo assim obrigado.
      [snapback]691122[/snapback]
      é que a ft costuma recomendar um tempo de abertura de bico de apenas 0,6ms, enquanto que tem bicos que demoram quase 2ms para abrir totalmente.
      vc até consegue acertar bem a lenta, mas em alta pode haver falta. se vc já fez a regulagem do carro com sonda ótimo, mas talvez valha a pena rever esse ajuste.
      no meu ponto de vista, é interessante pelo menos entrar na configuração da ft e jogar um tempo maior para abertura do bico, só pra ver como o carro se comporta em alta. se funcionar, basta corrigir o resto do mapa, se não, é só voltar para o valor inicial.
      acho que não custa.
      abraços.
        RS2
        streit, fiz isso já logo no início do acerto quando começaram as falhas…
        lost, a falha já vinha com a bobina original, já substituí velas... estava com as bcpr9es-11 e agora estou com as iridiun mas achei as bcpr melhores...
        vou trocar os cabos, tirar os originais por cabos msd, já estão comigo é só ter tempo que esses dias tá muito corrido pra mim.
        mais uma vez muito obrigado a todos.
        abraços,
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          só não esqueça de contar a solução à todos
            RS2
            conto sim, mas tá bem corrido pra mim e acho que o carrinho ainda vai ficar com essa falha mais uns 15 dias até ter tempo de parar ele pra resolver isso.
            mas assim que eu descobrir algo posto aqui na mesma hora, afina tive muita ajuda de todos aqui. valeu pessoal.
              isso pode ser junta de cabeçote viu… cuidado falo pq passei por isso, pensava ser ignição e não era
                RS2
                anderson, junta não é… o carro falhava... aí quebrou a ponta do vira e com isso todas as 16v do cabeçote foram. aí fiz retífica no cabeçote e junta de aço nova e a falha continua.
                mesmo assim valeu.
                abraços.
                  daniel_fabricio
                  [snapback]691823[/snapback]
                  qual era o sintoma é normalmente junta avisa logo, vazando prá fora ou indo pressão para dentro do sistema, água no escape e tal.
                    [snapback]691882[/snapback]
                    então, a danada não chegou a fritar totalmente, mas já tava carbonizando do 3 para o 4 em alta, passar compressão de um para o outro e falhava exatamente como se fosse ignição ruim, dava ate os pipocos tipicos. logico que não andei muito tempo assim, logo parei o carro e revisei tudo ate achar oq era.
                    • 1 Offline
                      1 Offline
                      16volts
                      e ai ?
                        RS2
                        troquei cabos de vela por msd, parece que melhorou um pouco mas não resolveu.
                        estou sem tempo de mexer no carro, acho que ainda vou ter que continuar rodando com o carro assim mais um mes até poder parar o carro pra resolver.
                        mas não esqueci daqui não… assim que resolver o problema posto aqui o resultado.
                        abraços.
                          RS2
                          hoje reparei bem e com os cabos msd (vermelhos 8.5) a falha aumentou, vou voltar os originais pra ver como fica.
                          abraços.
                            eita danado… :^^:
                              coisa_triste
                              tem algo a ver usar cabos resistivos ou nao?
                              • 1 Offline
                                1 Offline
                                16volts
                                nada, ainda?
                                  RS2
                                  pra falar a verdade ainda não mexi nisso… precisei trocar uma das bombas... usada uma spa de 12 bar e alta vazão + uma gti+4 da dynamica e não tavam dando conta... aí subsituí essa da spa por uma full da dynamica, agora a parte de alimentação tá zerada... tava dando conta, mas não aguentaram muito tempo...
                                  a falha eu acho que descobri... é interferência no fio do tps, até o anderson da ft sabe disso, portanto não é novidade no meu carro.
                                  mas assim que eu resolver posto aqui, é que tô com uns pepinos na oficina e enquanto não resolver essas outras coisas não vou poder parar pra mexer no meu carro.
                                  abraços.
                                    edney
                                    eu tenho uma falha muito semelhante no meu carro, astra 1.8 turbo com injecao original, o carro sobre o giro que é uma maravilha em 1, 2 e 3, mas em 4 e quinta, chega em 5500 rpm começa a pipocar, pipocar… e nao sobe o giro... ja troquei tps, vela, cabo, bobina... nao sei mais o que fazer, vo fica de olho nesse topico pra ve o que que aparece de dica
