  4. Saindo do forno
Saindo do forno
212 Posts 41 Posters 33.1k Visualizações 1 Watching
    como prometi, ai vão as fotos do corsa de um amigo meu. mecanica toda feita pelo cunha, com tudo forjado e de primeira linha.
    componentes:
    comandos importados cat cams (altos para …...., mas não sei de cabeça as specs)
    pistões iasa cabeçudos
    bielas forjadas tfc
    valvulas maiores e molas especiais importadas
    throttle body de hayabusa (quase 46mm) com cornetas assimetricas em cobre (by cunha)
    cabeçote ultra trabalhado (by cunha)
    conjunto rotativo aliviado e balanceado dinamicamente
    escape 4 x 2 x 1 em inox (by cunha)
    injeção programavel mbe
    enfim, o projeto foi todo feito em cima de um motor da sbd motorsport (http://www.sbdev.co.uk), incluindo varios componentes deles mesmo (comandos, injeção, dimensionamento de escape), só que com alguns extras. lá, essa mecanica com 12 de taxa e gasolina, gera 220 cavalos. este esta com 14 de taxa e vai usar alcool, então na pior estimativa, os 220 virão
    tirei essas fotos hoje (15 de maio), o motor vai entrar hoje ainda no carro, amanha acertaremos a injeção e domingo o carro vai para pista andar no track day ai posto videos. :hauhau:
    adaptação da flauta, suportes, acionamentos do throttle body e adaptadores para os bicos, tudo by cunha.
    close em uma das borboletas. detalhe das valvulas aparecendo. :)
      show
      vai virar do avesso esse motorzinho heim? vcs estimam qto de giro máximo?
        show
        8.500 rpm
        • I Offline
          I Offline
          IAMDIX
          show de bola esse projeto …show
            sem querer ser chato, mas vc viu qto tem de torque nos 2.750 rpm ?
            pelo que vi algo perto dos 10mkgf apenas… ou seja até essa rotação (uso na rua) ele vais er bem chatinho e pedir um cambio bem escalonadinho pra num ficar lesmando
              montagem criteriosa e c peças de 1ª….............e o dono dirige muito bem.
                G L O C K
                o dono é um inferno na terra dentro desse carro … rs ...
                muito bem montado
                domingo vou ver o amigo virando tempo lá em jpa ...
                  o carro não é montado para uso diario em rua. de qualquer forma, usa cambio curto de corsa 1.4 (mesmo dos corsa de turismo) que é muito bem escalonado.
                    ah legal…
                    pra uso de pista e sendo aliviado ai vai bem mesmo... qual é a relação que vai usar ?
                    se for escalonar pra encher 5ª toda a velocidade que deve conseguir com 220cv vai precisar de algo bem curto...
                    dei uma simulada de leve... pra uns uns 250km/h de final e perto dos 8.500 de potência máxima precisa usar quinta 0,89 e diferencial 3,94 (vira máxima nos 8.000- achei longo e mata retomada) ou 4,19 (vira máxima perto dos 8.700)
                    sinceramente gostei mais da segunda opção hehehehe
                      Gili
                      achei que ia ver meu bloco nas fotos ehheheeh
                      esse motor promete mesmo, cabeçote ficou irado demais.
                      ae, essas cornetas sao de tamanhos diferentesó para que seria?
                      abs e sabado a gente se ve no autodromo
                        ah legal…
                        o dono tem cadastro aqui mas nunca tem tempo, assim q der falo para ele postar os detalhes hehehe…
                        mas adiando que ele é engenheiro maluco e tambem calcula absolutamente tudo nada é na orelhada não. :hauhau:
                        • H Offline
                          H Offline
                          HMF
                          muito show mesmo, estão todos de parabéns :hauhau:
                          quando teremos um gráfico de dino ?
                          uma dúvida: por que borboletas assimétricas ?
                            Rix
                            hmmm bonito
                            mas eu queria saber por que usaram uma corneta de cada tamanho.
                            já vi alguns carros assim, mas nunca chueguei a uma boa conclusão, pensando por minha conta.
                            grande abraço à todos, e parabéns pelo gm, que é cachorro pequeno que dá susto nos rotweillers.
                              cornetas de alturas diferentes são para não gerar turbulencia.
                                Gili
                                achei que era pra a cada rpm fazer um barulho diferente :hauhau:
                                o velho é foda mesmo 1
                                  ah legal…
                                  over,
                                  o carro é praticamente p correr nos tds dentro de autódromos e dificilmente passará de 200 km/h (aqui no rio c certeza não passa).
                                    coisa linda esse motor postem vídeos depois dele andando….o barulho desse motor vai ser algo bonito de escutar
                                      streit
                                      continuo sem entender.
                                      poderia ir mais a fundo nesse ponto?
                                      • H Offline
                                        H Offline
                                        HMF
                                        :hauhau:
                                          RS2
                                          meus parabens queria ver esse carrinho andando…
                                          postem vídeos assim que possível.
                                          abraços.
