  4. Saindo do forno
Saindo do forno
212 Posts 41 Posters 27.8k Visualizações 1 Watching
    continuo sem entender.
    poderia ir mais a fundo nesse ponto?
    :hauhau:
    se vc tem 4 cornetas puxando ar do mesmo plano, isso gera turbulencia na parte de cima das cornetas (q fazem o efeito difusor). quando usamos uma de cada tamanho, cada uma puxa ar de um plano diferente, evitando encontro do ar admitido entre uma e outra
    no corsa, a admissão fica virada para parede de fogo, onde não existe corrente de ar para minimizar o efeito turbulencia, daí a necessidade das cornetas assimetricas.
      AsproPower
      esse corsa é um que tem vídeo no youtube no trackday oktane travando uma boa batalha com o escort rs 2.0 do patrick é muito show o carro.
        TuningBrasil
        …a admissão fica virada para parede de fogo, onde não existe corrente de ar para minimizar o efeito turbulencia, daí a necessidade das cornetas assimetricas.
        acredite…é ali, na grelha ou churrasqueira , onde vem ar mais frio. uma captação ali fecharia com chave de ouro...
        parabéns pro meu xará...tio américa :hauhau:
          esse mesmo nesse video, o corsa tinha 160 cavalos e o escort 186 cavalos (e mais peso).
            Renegado
            show hein
            projeto foderoso
            vai andar no td mesmo??? estarei lá pra ver.
            abraços.
              show hein
              projeto foderoso
              abraços.
              deve andar, estamos indo daqui a pouco para oficina para primeira funcionada e acerto da injeção depois é pau dentro, como sempre, amaciando na pista hahahahha…
                G L O C K
                gravem esse motor funcinando torres
                  lindo, dá gosto de ver o pessoal saindo do usual turbo.
                  gostei dessa flauta. [:^^:]
                    AsproPower
                    tem ideia do custo do projeto ?
                    o q ele tinha antes para gerar os 160 cvs ?
                      danielparati
                      showwwww
                      mas com relação a susp e freio esse carro vai usar o que ?
                      um acreto de chão bom nele fica show einnnn
                        SOSSEGADO
                        peso x potencia rules
                        linda as cornetinhas cobre….
                        • I Offline
                          I Offline
                          IAMDIX
                          não seria tambem para não perder todo o torque em baixas rotações?
                            Gili
                            fotos dos detalhes eu garanto, mas video nao é comigo.
                              streit
                              coisa mais sem pé nem cabeça…
                              ainda por cima, vai distribuir de forma desigual a quantidade de ar que cada cilindro aspira.
                              boa sorte.
                                ficamos ate agora acertando a mbe, deu trabalho mas fizemos bastante progresso lenta em 1.300 rpm e depois de 3 mil rpm o giro sobe tão rapido q lembra motor de motos esportivas
                                amanha vem a finalização :^^:
                                  celso
                                  parabéns pelo carro :^^:
                                  quais foram as modificações nos freios e suspensão?
                                    Marcel_16V
                                    phoda parabéns ae. projeto aspro de verdade, coisa linda.
                                      freios de vectra e de suspensão o carro tem dois setups, um mais original para rua e um com molas e amortecedores bem mais duros e baixos, q só são usados em track day. a segunda opção é receita dos corsa de turismo mesmo, pq lá na oficina temos alguns desses.
                                        PrEsA
                                        pode falar um pouco mais do setup de suspo
                                        não consegui ainda acertar o chão do meu corsa…
                                          RoNiN
                                          de onde é que tiraram isso ?
