  4. .: borboleta skunk2 68mm + b16a…probleminha
23 Posts 10 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    TuningBrasil
    amigo tá montando um combo skunk2…vti 97, b16a
    mas quando tá com a borboleta de 68mm, a lenta tá brocha…não sobe giro. parece sintoma de falta, mas não sabem o que é, com certeza. no scanner da honda (pocket tester), nem acusa sinal do tps (que é original).
    e quando volta a borboleta original de 61mm, fica tudo normal...com carro frio ou quente, usando o mesmo sensor e scanner.
    e ae...uma luz?
    • 0 Offline
      0 Offline
      036ullivan
      meu deus
      que coletor maravilhoso
      ps: sei que não estou ajudando no tópico, mas esse coletor é simplesmente foderoso
      :hauhau:
        TuningBrasil
        já me ligaram pra dizer que (com a borboleta original) ronca que nem uma 7 galo :hauhau:
          RodrigoLóke
          borboleta muito grande não estaria prejudicando a velocidade de fluxo através do coletor de admissão é borboleta muito grande = velocidade de fluxo baixa.
            uhm… olha se o encaixe do tps na borboleta num tá errado ou gira em falso... se num acusa o sensor acontece isso mesmo, qdo vc altera o tps ele num enriquece e num faz as correções..
              G L O C K
              falei a mesma coisa para ele over
              • I Offline
                I Offline
                IAMDIX
                depois posta aqui o que foi que aconteceu….e o resultado com a nova tbi.........se não le o signal deve ter um erro no sensor, pois se chegar o sinal mesmo que fique mais lerdo o giro tem que subir ....será que a borboleta ta presa ao contrario? :hauhau:
                  TuningBrasil
                  hehe…tem sinal, sim. mas como tô a 1200km do rj, tô só ouvindo o bafafá...o ultimo report diz que vão checar se a voltagem do tps é a original, conforme o folheto da skunk recomenda fazer, após montar a tb nova. tb não custa checar se montaram algo invertido...acho difícil, pois o mesmíssimo sensor funciona normal quando montado na borboleta original.
                    se o mesmo sensor funciona na borboleta original, e o chicote e o mesmo…certamente o problema é de ordem mecânica heheh ou num ta sendo acionado ou é invertido...
                    se naum me engao é igual usar tps de palio fiasa em gol gti 16v... o sensor é o mesmo por fora... só que em um ele vira pra um lado e no outro pro outro lado...resultado se trocar um pelo outro num funciona...
                      TuningBrasil
                      exato…mas a borboleta é específica para b16a...o suporte da skunk é show, respondem rapidamente, tem vídeos demonstrando a instalação...mas acho que meus amigos ainda não resolveram...
                        milTT
                        acho que é tps
                          Gili
                          skunk aconselha tps original mesmo? nao tem uma deles megaextrasuperpower tps japa nao?
                          • I Offline
                            I Offline
                            IAMDIX
                            novidades?
                              TuningBrasil
                              acabaram de resolver a grosso modo, mudaram a forma de montar o tps…experimentaram e deu certo. a moto de 4 rodas tá roncando e vai testar ainda hoje na rua...
                                Gili
                                fofoqueiro :hauhau:
                                  milTT
                                  com a borboleta fechada, o tps deve estar no início do seu curso.. se a furação não coincidir com a do tbi, vc deve refurar o tps, mas nunca montar ele com alguma porcentagem de abertura
                                    num falei que era relacionado a montagem mecânica :hauhau:
                                      TuningBrasil
                                      mas tiveram q dar uma limadinha no eixo…não fechava como deveria. desmontaram tudo, liminha de leve, lubrificaram e remontaram...ligou, funcionou e já tão testando os finalmentes.
                                        Monnerat
                                        video? :hauck:
                                          TuningBrasil
                                          fotos…de hoje cedo. :hauck:
