  4. Video da cm plus…
Video da cm plus…
283 Posts 45 Posters 47.9k Visualizações 1 Watching
    tenho um amigo usando o motorspice sem distribuidor e com abertura de velas em 2.2
    isso mesmo dois ponto dois no gnv e ta andando bem…
    eu tinha ate ideia de usar, mas depois de relatarem problemas, prefiro não mexer no que ta dando certo…
      PrEsA
      pelo jeito meu post foi apagado por algum problema no sistema, e peço desculpa aos moderadores já que os acusei aparentemente erroneamente.
      quanto ao teste, favor me avisarem de data e local que eu compareço.
      como sugestão temos o rodrigo que é na zs, perto do metrô conceição e que tem um dino para os testes.
      lost: se puder ajudar com o teste é só me falar
        Lost
        beleza, vamos ver se o pessoal manda as paradas aí pra gente brincar…
          gostaria de ver esse teste de perto…
            jefferson parizati
            deixa a greve dos correios acaba que eu mando a ignição pra vc.
              Number
              galera, sou novo por aqui. e há muito tempo venho acompanhando o assunto sobre o cm. sempre é a mesma coisa. uns amam, outros odeiam (acho q a maioria hehe) e outros acham q funcionam, mas não usariam.
              pelo que eu tenho visto em vários fóruns, a ignição faz diferença sim, mas só dura 1 anos mesmo.
              entrem no forúm do celta clube e procurem lá. o jmsilveira usou e registrou os testes q fez durante o tempo que a utilizou. é bem interessante.
              abraços.
                abraços.
                quota de lá pra cá.
                  Number
                  http://www.celtaclube.com.br/forum/index.p…t=0&start=0
                  aqui tem algumas coisas interessantes, mas peleo fórum tem muito mais, tem q procurar lá, tem um dos tópicos lá tem de 50 páginas sobre isso.
                    editado: o number tinha postado um link de um tópico que não tinha grande relevancia e ainda tinha um rapaz dizendo sobre um melhora brutal no consumo. olhem meu outro post abaixo.
                      number, apaguei seu post pois ele estava mostrando um tópico que não tinha grande relevancia.
                      topico certo: http://www.celtaclube.com.br/forum/index.phposhowtopic=42761
                      porém como leigo é fácil de ser enganado né?
                      pessoal, faz alguns dias que estou rodando com a ignição da tech race. somente pra sentir o comportamento do carro, usei gaps entre 1,2 e 1,6mm e rodei um dia ou dois, vendo a pegada e a maior ou menor facilidade com que o carro ganhava rotação. ainda não fiz nenhum teste de consumo pra saber exatamente como ficou, mas o carro aparenta estar fazendo 10km/l. devo começar as medições de consumo na proxima semana.
                      **um detalhe importante que nao mencionei antes, é q atrasei o ponto de ignição do meu carro uns 4º qdo troquei a correia dentada. isso prejudica um pouco a pegada, mas o carro fica melhor em alta e tb pareceu estar mais economico depois disso.
                      com relação ao gap, no momento estou com 1,6mm. o carro não falha, parece q tudo esta como antes de ter tirado a cm plus. o carro está de volta ao que era, com a ressalva do ponto atrasado, claro.
                      um fato curioso que aconteceu, foi uma interferencia que ocorreu entre a xenon h4-4 e a ignição. qdo eu cortava uz, o carro falhava. afastei a fiação da ignição dos reatores do kit, e parou. como eu troquei a xenon por uma h4-3, o problema foi resolvido.
                      o psyy me falou q está com o gap de 1,5mm com a tech race, e disse q o carro dele está fantástico.
                      bom, vamos começar a medr o consumo.
                      abs.
                      ao invez de fazer testes onde são mantidas as outras variaveis e apenas se coloca ou tira uma ignição mais forte, não, nego primeiro usa o carro todo original e depois muda algumas variaveis para alterar totalmente o resultado e induzir o leigo a achar que toda aquela diferença foi unica e exclusiva da ignição mais forte.
                      ela aumenta a potência de alguma forma ou apenas melhora a queima? uma coisa está associada à outra. normalmente qdo se melhora a queima, se ganha torque e potencia. o q pode ser necessário (digo pode pq tem q se testar) é um ligeiro atraso de ponto de ignição, tipo uns 2º ou 3º de atraso, caso abra o gap de 0,9 pra 1,4 ou 1,6mm. esse atraso normalmente é mais provável de ter q ser feito em motores com muita taxa.caro jmdesculpe a intromissao no assunto, o mais correto nao seria dizer que igniçao mais forte com vela em que o gap foi aumentado ( o que pode atrasar um pouquinho o ponto) a queima é melhor, pois se comparar usando gap original mais igniçao o unico beneficio seria uma minimizaçao das falhas que podem ocorrem no centelhamento, que num carro original sabemos que ocorre. que eu quero dizer é que a igniçao, mais gap velas aberto, mais o isolamento dos cabos, isto é este conjunto de modificaçoes, é que podem dar uma melhora sensivel, e nao apenas a igniçao sozinha?
                      mas é isso mesmo, vc está certissimo dukenunken… vc foi mais detalhista. so com o detalhe q eu fiquei meio em duvida, sobre o entendimento do q vc escreveu....seguinte: a abertura do gap da vela adianta o ponto, nela mesma. ou seja: o proprio fato de abrir o gap já adianta automaticamente o ponto. como isso ocorre da ordem de pelo menos 1º pra cada 0,1mm de abertura, abrir o gap de 0,9 pra 1,4mm representaria um avanço de ponto de pelo menos 5º no ponto (ou mais, qto maior a taxa de compressão, maior ainda fica o ponto). as vezes, dependendo do acerto do carro, é necessário compensar esse avanço, atrasando ligeiramente na roda fonica, ou no distribuidor... enfim, é necessária uma ligeira compensação, da ordem de 2~3º, pelo menos tenho isso como referencia. um exemplo do q fiz no meu carro: ele tem taxa de 11,5:1, eu abri o gap de 0,9 pra 1,6mm, isso representa no minimo 7º de avanço, q acho muito. atrasei 4º na roda fonica, achei q o carro ficou ótimo. lógico, nestas horas acaba ficando no q o dono do carro sente ao usar ele. o ideal era colocar num dino e ir medindo.teoricamente falando, o ideal em qualquer motor otto (pricipalmente no gnv q é o pior de todos, visto pela ignição) é se usar a melhor vela possivel (não confundir com a mais fria) abrir ela o maximo possivel (ate uns 1,6mm ta de bom tamanho) ter o melhor sistema de ignição possivel (pra sempre centelhar esta vela) e a melhor isolação possivel. como consequencia, temos as melhores queimas, e atrasamos o ponto para ajustar, se necessário (no gnv, o normal é adiantar mais um pouco, uns 6º somente como referencia).eu as vezes tenho q usar um linguajar mais simplório por questão de entendimento.... mas é isso mesmo. qdo coloca uma ignição melhor e abre o gap, vc contribui pra diminuir as combustoes falhas, tem um ciclo otto mais regular. regularidade do ciclo implica em melhor torque e maior potencia, sendo as vezes necessario um pequeno ajuste no ponto de ignição pra se conseguir o maior torque. abs.
                      essa eu nem vou comentar, aumentar o gap = avançar o ponto??
                      essa foi ótima :parede:**
                        cmarcio79
                        cara eu queria saber se aumentar o gap avança o ponto como o jmvieira jura de pé junto, sou meio cético quanto a isso, mas cada macaco no seu galho. e outra o jmvieira fez o cm pagar o maior pau pra ele, rolou uma aposta que quem perdesse teria que cortar o pinto fora além do dinheiro, só sei que o cm perdeu, ficou quietinho, até hoje o jmvieira esta esperando que o cm passe a grana e corte o pinto fora auhahuahauha :parede:
                          Lost
                          aumentar o gap aumenta a frente de chama, que faz com que a queima seja mais rapida, antecipando o pico de pressao. entao nao aumenta o ponto em si, mas antecipa o momento em que ocorreo pico de pressao. isso pede que realmente se compense atrasando o ponto pra manter a maior parte da força produzida pela combustao na area de trabalho positivo. o problema é saber quanto. nao acredito nessa relacao de 1mm pra 1 grau pois isso depende muito do formato da camara, da temperatura, da pressao na camara, da mistura, etc etc etc…
                          a logica disso é parecida com a que faz com que vc atrase o ponto quanto mais pressao de turbo. o problema é saber quanto... quanto mais rapida a combustao, vai traser mais parte do trabalho pra area negativa, antes da linha do 0 grau.
                          fiz uma marquinha como exemplo pra onde iria o pico de pressao...
                          pugpreto, poderia contar qual foi a aposta? senao seria melhor nem ter comentado.
                            Number
                            bom sobre a relevancia do tópico eu não vou discutir, sei-la talvez eu tenha copiado errado… bom nem tenho como ver isso agora também.
                            espero que eu tenha contribuído para o assunto. além do jmsilveira, tem um outro mentro testando a teck race também e com uma kilometragem bem alta já, fazendo comparações de consumo com o carro original e com a ignição, no alcool e gasolina. os resultados são interessantes também, mas não tenho com procurar lá, é só digitar tech race q deve achar.
                            eu vou ler os comentários mais tarde, porém o cara do celta clube, é um cara comum, que comprou a ignição, usou a mesma por muito tempo e postou os resultados q ele achou. ele teve umas brigas muito, mais muito feias mesmo com o cm. acho q ele é um cara comum, como eu e como leigos, podemos cometer erros na hora de fazer uma medição ou considerar algumas variáveis. de qlq forma acho q o relato dele, é muito interessante (como eu havia dito interessante).
                            fiquei muito feliz com os resultados da tech race tb, que é um produto muito mais confiável e durável.
                            lost vc já usou a ignição? bom vou ler seus comentários primeiro.
                            estou gostando muito do fórum, mantendo a imparcialidade e discutindo tecnicamente o que pode ser possível, melhor ou não.
                            obrigado.
                              http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…ncoignicao5.png
                              o problema é que do jeito que ele comentou parece que automaticamente quando vc aumenta o gap o ponto é aumentado, o que não é verdade. pode acontecer como vc relatou de aumentar a força da chama e ter que manualmente alterar algo.
                              porém será que a diferença de ter uma ignição mais forte que as atuais é tão brutal assim? do jeito que as montadoras brigam para reduzir emissões e reduzir o consumo para usar de propaganda será que eles esqueceriam de algo tão fácil de ser alterado?
                              obrigado.
                              na minha opinião o teste seria melhor se mantivesse todas as outras variaveis e apenas tivesse a diferença de uma ignição mais forte ou não.
                                pois é, virou meio q lenda isso de q o ponto é avançado conforme se aumenta o gap. ve se pode :hauhau:
                                acontece como o lost explicou, o q muda mesmo é a frente de chama devido a velocidade de propagação da mesma.
                                  Number
                                  bom sempre ouvi dizer q aumentar o gap avança o ponto. não é que o ponto seja avançado… a reação do motor é como se o ponto estivesse avançado, por conta desses mesmos fatores que o lost explicou, e claro que não é na mesma relação.
                                  rto, no seu comentário entendi que vc se referiu ao teste, como se tivesse sido alterado as características de forma proposital para alterar o resultado do uso da ignição, no caso a tech race. não entendi assim, como eu disse é um leigo fazendo testes, q não se preocupa com certos parametros pois o carro eh do cara, ele configura ele do jeito q quiser, afinal não é o inmetro que está aferindo hehehehe
                                  acho as informações lá contidas muito valiosas. o amplificador de faísca, seja a marca q for, em alguma situação, alguma diferença deve fazer, se não não teríamos mercado para isso não concordam?
                                  pugpreto, se vc achar o tópico lá posta aqui, vai ser no mínimo engraçado heheheh
                                    Lost
                                    será que da pra por o carro sobre o dinamometro, e testar sem, e depois com amplfificador e alteracao do gapo
                                    testes de consumo, e impressao de que o carro ta melhor, nao se traduzem em numeros.
                                    testes de consumo sao completamente influenciaveis. preferiria ver alteracao na curva de torque, que automaticamente diminuiria no consumo. bundometro pra mim nao vale nada, principamente com um leigo ao volante. prefiro dinamometro.
                                      Number
                                      claro, com dinamometro seria perfeito quando vc vai fazer?
                                        Mega
                                        o tal do booster ?
                                          cmarcio79
                                          os cmistas só alegam ganho de potencia da igniçao deles pela possibilidade de aumento de gap que pode ser usado, sem isso nao da diferença, só que aumento de gap tem que isolar tudo pois aumenta as fugas, o cabo de vela fica que nem um pinheirinho de natal no escuro. o jmvieira testou no carro dele por um ano, mas o celta 1.4 dele foi taxado, entao nao tinha como sentir o ganho só da igniçao e do aumento de gap, fato é que o material com que é feita a caixa da igniçao é vagabunda demais, acabou trincando e desencaixando e foi tudo pro saco, queimou tudo. ele rodou com varias combinaçoes de gap, o que deu briga é que ele foi instalar outra igniçao num carro de um colega do celtaclube, foi tudo instalado conforme manda o manual, e pouco depois queimou a igniçao, ele foi reclamar com o cm e ele disse que foi instalado errado, num lugar que aquece e o trem derreteu, o jmvieira apostou que tinha colocado no lugar certo, mesmo lugar que constava no site do cm no mercadolivre e mandou a foto pra ele, uahuahuh o cm ficou puto da cara em engolir que a instalaçao estava no local correto. o cara apostou que cortava o pinto mais uns troco pra pagar o apartamento dele, ficou quietinho, depois ficou ameaçando o jmvieira direto. :hauhau:
