  4. Radiador de óleo
Radiador de óleo
21 Posts 7 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
    edu_figueira
    pessoal, tava pensando em instalar um radiador de óleo no meu fiasa, pra ver se a pressão do óleo se mantém um pouco melhor.
    tava analizando, e o semieixo da roda passa muiiito perto do filtro, acredito que se colocar a flange de distribuição vai pegar o semi eixo no filtro.
    alguém sabe se to enganado, ou tem outra solução?
      Dr.147
      qual carro é? uno, palio?? é turbo?
      realmente, o filtro de oleo passa bem próximo do eixo, mas eu já vi flange propria pra fiasa, se não me engano é vendida na folego.
        edu_figueira
        pessoal, continuo com o problema de quando o carro está quente (transito normal / congestionamento / depois de rodar um tempão), a pressão do óleo cai pra 0.2, pisando sobre até 3.2 kg. alguém sugere alguma solução ?
        lembrando que a luz de óleo num acende de forma alguma, meu motor é fiasa 1.0.
          Gui_Jpa
          cara, primeiro da uma dica do teu carro .
          aspirado é turbo é original ?
          as vezes pode ser a bomba de oleo indo pro saco (na minha modesta opiniao).
          abraco
            edu_figueira
            fiasa 1.0 mpi, palio g1. será que o radiador da cb450 serve?
              wagnerls
              essa pressao de 0,2kg e na marcha-lenta???
              se for ta normal, a pressao minima de oleo e medida na media a 2000 rpm.
              a elba turbo daqui tb, quando ta quente em ml fica com 0,3/0,4kg e é so relar o pe no acelerador que a pressao sobe, parece ate contagiros :hauhau:
                edu_figueira
                finalmente uma resposta boa hehehe. então fica nisso em ml, parado. qualquer pisadinha a pressão sobre. mas pra turbina isso num é muito pouco ?
                  wagnerls
                  acho que nao, em ml a turbina tb ta digamos dormindo , girando bem na boa, e o importante e o fluxo de oleo, e com 0,2 kg vc tem fluxo de oleo passando por ela.
                  abracos
                  wagner luis
                  :hauhau:
                    edu_figueira
                    mas pq a turbina fuma na hora que você fica em ml, tipo você vem acelerando, ai fecha o farol, você para e fica em ml, a turbina da uma fumada forte, e para de fumar, isso quando a pressão ta menos de 0,8 de óleo?
                      Tucano
                      fato meu palio 1.6 16v fica em 0.5 a 0.6 e quando mete o pe vai subindo junto com o contagiros ate a 4 bar
                        wagnerls
                        tem certeza que e a turbina?? ta mais parecendo excesso, a elba tb tava assim, afinei mais a mistura e parou de fazer isso.
                        se tiver vindo cheiro de alcool junto com a fumaca pode ter certeza que e excesso.
                        abracos
                        wagner luis
                        :hauhau:
                          edu_figueira
                          excesso fuma?
                            wagnerls
                            excesso fuma?
                            logico sai fumaca so que e preta ou cinza claro, fumaca de oleo e meio azulada e cheira bem forte.
                            abracos
                            wagner luis
                            :hauhau:
                              edu_figueira
                              então é de óleo mesmo, branca azulada, e akele cheiro de doce azedo da porra.
                                wagnerls
                                pode ser cabecote, se isso acontece quando vc tira o pe do acelerador, ficando com vacuo e depois parando o carro no farol por ex. pode ser guias folgadas, o oleo passa pelas guias e queima na camara.
                                  edu_figueira
                                  mas antes sem a turbina não acontecia isso. e só quando para no farol.
                                    edu_figueira
                                    como eu vou detectar se é cabeçote ou não?
                                      O Esmerilhador
                                      no meu a lenta fica á 2 bar, mas se eu der umas 5 puxada seguida de 0-180/200 vai pra 1 bar, minha bomba é abençoada pra pressão ou é meu motor que ta justinho mas o meu é ap heheh
                                        CrasH
                                        coisa bem idiota…
                                        acho que na cebolinha de oleo onde se instala o manometro parece que tem uma arroela que restringe a passagem de oleo ate o manometro. tirando ela acho que normaliza a coisa.
                                        vi isso em um fiasa turbo 1.0
                                          edu_figueira
                                          meu preparador tirou essa arruela.
