  4. [futuro projeto] corsa 1.8 n/a
116 Posts 18 Posters 26.4k Visualizações 1 Watching
    uhm..interessante saber disso…
    pra chegar nessa taxa de 13,9?1 qto vc rebaixou é ... certo foi bem mais de 2mm pela teoria (se fosse um cilindro o cabeçote claro)
      Tio America
      a borboleta é original.. nunca soube exatamente de que carro que ela veio, se foi de um marea ou omega. o legal é que a furação dela é exatamente igual ao coletor do corsa, so tive que fazer um prisioneiro que ataracha nos parafusos do coletor, para conseguir encaixar elas.
        Rafones
        não lembro mais cara, vou conversar com quem fez o cabeçote e ver se temos anotado isso, mas foi buretado.
          ripke
          quando eu tinha esse motor (corsa wagon 1.6 8v) usava a tbi original só q arrombada, a original tem 46mm, usava uma de 50mm. é bem facil de fazer, o cara q fez pra mim cobrava 50 reais na época, ele arromba a tbi e torneia uma borboleta no ø.
          o meu motor tinha mais ou menos 11,5 de taxa (2mm a menos no cabeçote), usava tensionador de kadett. tinha 4x1 com canos de 2.1/2 , volante aliviado, cabeçote (ângulos, sedes, polimento..) injetores de vectra (os amarelos, nao lembro o código) e usava o chip original com uma mistura de alcool e gasolina. tinha ficado bem bom o carro.
          muita gente usa caixa de mil também, fica bem curtinha as marchas e dizem q dá até pra arrancar em 2ª.
          esse motor família i é bem forte, aguenta muito tranco e dá susto em vários outros carros com bem mais cilindrada.
            Rafones
            foi tirado 2,5mm do cabeçote de corsa 1.6 (não sei se tem diferença de tamanho da câmara pros 1.8), mas o pistão tem diferença, e a junta do palio 1.8 tem espessura diferente da do corsa 1.8
              cabeçote do 1.6 tem câmara menor mesmo… ai facilita
              mesmo assim.. com 2,5mm daria ate mais do que vc falou heheheh... mas é sempre assim o declarado nem sempre vc acha na pratica... omega 3.0 tem muito menos taxa que o que a gm declara...
                rod_extreme
                eu tenho um cabeçote feito na proheads gm, sem uso, familia 1, vc tem interesse ?
                  o meu tbm tem trabalho se naum eu pegava… e já mandei baixar ele agora...
                  foda é que eu to querendo um comando jpf e demora 10 dias pra eles fazerem
                    rbsmontemor
                    eu tenho interesse sim.
                    diz mais o que foi feito e quanto tu quer nele? é o non-roletado?
                      rbsmontemor
                      li em outro tópico que vc ta tendo problemas na sua preparação. como temos o mesmo motor, tu podia comentar mais sobre as dificuldadesó até bom pra mim tambem ;)
                      [] s
                        esse motor tem duas fraquezas…
                        1 - ponta do vira, igual aconteceu com o colega rs2, a ponta do vira onde vai a polia e roda fônica cria uma folga, ai vira e atrasa o ponto e o comando (carro fica um lixo, principlamente de giro baixo)
                        principalmente nos carros com ac e/ou dh, mas tbm acontece sem ter esse acessório
                        pra resolver o pessoal tem aprofundado a polia na chaveta do vira...
                        2- como todo gm 8v o comando se desgaste rápido pacas
                        ai num tem muita solução ainda, aumentar a pressão da bomba de óleo num da o resultado esperado.
                        eu to partidno pra um comando mais graduado, pra tentar dar mais folego acima dos 5.500rpm onde tenho potencia máxima
                          rbsmontemor
                          sobre o primeiro problema, interessante isso…pra mim é novidade. você teve esse problema? como vou andar com potencia relaticamente baixa (<200cv). sera que vou ter problemas quanto a isso? o que voce está fazendo no seu? (se quiser falar é claro..)
                          e sobre o comando, acho que com os balancins roletados dos cabeçotes novos da gm esse problema deve desaparecer. só nao tenho certeza se vou pegar este cabeçote mesmo porque não tou achando comando facil pra ele. se tu souber de algum não deixe de comentar.
                          [] s
                            Rafones
                            balancim é fato consumado, mas esse esquema do vira, nunca vi nenhum corsa da turismo ter esse problema… será que não aparece mais em carros turbo, potências mais altas?
                              do vira:
                              naum… o meu é asprinho básico e é a segunda vez... outros carrinhos básicos ou até originais que passaram pela oficina do mano tbm tiveram isso...
                              talvez num aconteça nos corsa de turismo pelo tipo de uso... acredito eu que sejam carros que rodem poucos km
                              qto ao comando... eu tava atrás de um, mas desisti... é muita encrena... jpf demora mais de 10 dia spra entregar, samacar recomendaram um 278°, mas tinha que usar tucho mecânico e num tinha pronta entrega... acabei comprando outro original mesmo
                              roletado toericamente é pra resolver... mas num tem comando pra ele naum... se nem pra corsa 1.0/1.6 normal vc acha facil uahuhua
                                Rafones
                                do vira:
                                ué cara, alguns carros da turismo andam nas 1000milhas de brasília, andam quando tem endurance, mas, ok. espero que achem a solução
                                  1.000 milhas num são 50~60k km né é hehehehehe
                                  provavelmente desmontem em intervalos regulares pra ver o estado…
                                    Tio America
                                    qunado meu motor era 8v, eu usei este comando samacar 278°, deu mas uns 1.000 rpm de folego para o carro, porem o motor não é exatamente girador… o bom é que a faixa de aproveitamento de potencia ficou bem legal, aliado a uma caixa curta fica bom.
                                    não tive problemas de desgaste com ele, apesar de ter feito uns 4 trak days com ele, fora o uso no dia a dia por mais de 1 ano pelo menos.
                                      rbsmontemor
                                      tu não teve nenhum problema no vira?
                                        Rafones
                                        1000milhas é bem alí hehehe
                                          eu tava querendo um destes… mas além de num ter a pronta entrega, ainda me informaram que tinha que passar os tuchos pra mecânicos... como os meus são relativamente novos (tem uns 20k km) achei melhor continuar com o comando original memso
