  4. [futuro projeto] corsa 1.8 n/a
116 Posts 18 Posters 26.2k Visualizações 1 Watching
    [email protected]
    mas não uso muito.
    vou ligar para esse lugar, caso não respondam o email que eu mandei:
    http://www.retificasp.com.br/
      rbsmontemor
      como tu vai fazer com os parafusos do cabeçote? ja viu o preço???
      simplesmente r$78,33 cada um, e são 10.
      consegui na gm com desconto por r$53,10 cada um…mas ainda é muito muito caro.
      e a admissão, vai fazer o que?
        o meu email não é esse do msn. é o [email protected]
          :anjo:
          :olhos:
          entrei em choque. ainda não vi os detalhes e não sabia dessa dos parafusos. na admissão eu devo parar para um plenum, já que eu vou montar turbo. é mais sossegado no meu caso do que no seu, porque voce fará preparação aspirada.
          o 16v é realmente plug and play no bloco f1 8vó
            rbsmontemor
            :anjo:
            :pix:
            pois é comece a ver os detalhes :olhos:
            as capas da correia dentada na gm são r$180 as 3 partes.
            aí tu vai precisar do kit completo de juntas (cabeçote, tampa de valvulas, admissão, escape)
            vai precisar da correia dentada e os roletes de apoio e esticador.
            vai precisar comprar a bomba dágua do 16v que tem polia com diametro um pouco maior, sem ela a correia dentada não estica.
            o cabeçote é plug and play sim..só precisa dos parafusos do 16v que são bem diferentes e ja era
            pretendo usar o tbi do vectra 2.2 que tem 55mm se não me engano e serve perfeitamente…mesma fixação e tudo mais.
            [] s
              rbsmontemor
              pra te ajudar pix:
              meriva
              · suporte motor 200,00
              · parafuso cabeçote 52,00 cada
              · cabeçote completeo 1.950,00 novo orig.// 1.200,00 rem.
              · capa correia inf. int.70,00//ext. 45,00—sup. ext. 40,00 orig.
              · bomba d’água 310,00 orig.// 150,00 indisa
              · kit correia- tensor menor 120,00//maior 110,00—esticador 220,00 orig.
              total s/ transporte:
              banco bradesco
              ag 0368-9
              c/c 104999-2
              nippon part´s comercio de peças automotivas ltda.
              cnpj; 10.350.259/0001-16
              iscr; 148.300.185.112
              rua: manoel de aguiar, 25a – v. jaguara – sp, cep: 05115-030
              qualquer duvida entre em contato
              11 3621-4510
              11 3621-4412
              11 3621-4612
              11 3621-4999 fax
              site www.nipponparts.com.br
              msn [email protected]
              [email protected]
              [email protected]
              agradecemos desde ja
                nesse lugar que eu mandei o link, ta 1200 também. completo.
                e faz em 6x no cartão de crédito. :anjo:
                to aguardando me retornarem, se tem os parafusos e qual o preço. acho que vou buscar um lá em maio. :olhos:
                os periféricos eu compro depois.
                  pietro passa mais infos sobre esse 1.7 16v…
                    vou usar pistão 80,5mm (1.8) com vira de curso 81,5 (1.6).
                    vai dar 1.659. :anjo:
                      fui hoje na absoluta, aqui em santos.
                      cabeçote 16v r$ 3.030,00
                      parafusos: r$ 15,80 cada
                      e no meu caso, o vira: r$ 900,00
                      :hauhau:
                      só os parafusos que estão num bom preço.
                        rbsmontemor
                        certeza que pediu o parafuso certo? tem que pedir exatamente o parafuso de fixação do cabeçote ao bloco , porque se não ele pega o parafuso de cabeçote, que prende a tampa de valvulas
                          pedi o parafuso para prender no bloco. ainda perguntei são aqueles 10? ele sim .
                            mas acho que precisa do tirateima então.
                              rbsmontemor
                              pois é então se tu puder ver isso pra gente, acho que você vai ser meu fornecedor de parafusos de cabeçote uaehuaeha
                                sábado irei lá, perguntar novamente.
                                  Rafones
                                  meu também hahahaha
                                    deixa comigo. se voces tiverem o número da peça ajuda.
                                    percebi que eu não peguei o catalogo de peças e sim o de manutenção. tem torque até do parafuso utilizado para prender o parasol. :hauhau:
                                      rbsmontemor
                                      eu tenho o cepchev em casa quando eu chegar lá pego o número pra você
                                      mas pede antes sem falar do código nem nada…porque vai saber se não existe o preço de venda com código para os otarios (nós) e preço interno (pra eles)? aí depois tu confirma com o código ou pede pra ele te mostrar na tela (aqui eu pedi pra ele mostrar e o cara virou o monitor pra apontar é essi aqui ó )
                                      de tarde eu te falo o código
                                        riosinfo
                                        cara vc tem o catalogo de manutenção da gm ????
                                        procurei isso na net feito louco mas não achei disponibiliza isso pra galera
                                        joga em algum sevidor free ai …
                                        abraço e sucesso nas preparaçoes ...
                                        pois a minha ta só no papel rsrs
                                          rbsmontemor
                                          parafuso do cabeçote ao bloco m10 - 90412701
                                          [] s
