  4. [futuro projeto] corsa 1.8 n/a
116 Posts 18 Posters 29.8k Visualizações 1 Watching
    Tio America
    so de corsa ja tenho coisa de 10 track days, e nunca tive problemas do o vira. bem, no penultimo no meio da curva sul, a mangueira do manometro de pressão soltou do bloco, ai por falta de lubrificação rodou casquilho, porem ai ja não tem como culpar o vira. acabei trocando so por causa disto.
    acho que por ser aspirado, o troque é bem menor ai força menos. tem bastante potencia indo para a roda, porem relativamente pouco torque.
      é que o vira estraga apenas a ponta, aonde vai a polia da correia de serviço … estraga alí mais pelos acessórios, tipo ac e dh...
        Tio America
        hehhe nunca tive estes lastros no cofre :hauhau: o que eu to encomendando por estes dias, ja me precavendo de um problema futuro, é a engrenagem interna da bomba de oleo forjada.
          rbsmontemor
          @overspeed
          te mandei uma mp…deu erro na hora de enviar, então vo falar por aqui mesmo huauha.
          me manda seu msn pra conversarmos mais
          se tu puder mandar tambem uncle america…:hauhau:
          [] s
            Pellegrino
            que mal pergunte, alguém sabe de que aço é feito o comando de válvulas dos gm, ou a carga das molas de válvulasó às vezes é mais fácil de resolver do que imaginamos…
              o mesmo comando que é famoso por arredondar é :hauhau:
                Pellegrino
                isso
                  Tio America
                  putz poir que eu ja cheguei a medir as cargas das molas, porem so queria comparar as antigas (originais) que as novas que eu to usando, porem acabei não anotando.
                    riosinfo
                    over tenho um corsinha 1.8 8v gasolina taxa 9,4 original motor igual ao do amigo e quero dar uma melhoradinha baiscassa nele…
                    1º taxa +- 11,5 algo que possa voltar pra gasosa no futuro (o que vc recomenda?)
                    2º passar pra alcool
                    3º seu remapeamento hehehe
                    aberto a sujestões ...
                    ps.: ja tenho filtro esportivo grande (melhor fluxo) e comprei um jogo de velas de iridium denso (melhor queima).
                    será que vem uns 120 cavalinhosó já que o palio 1.8r tem 115cv com taxa de 10,5 :coisatriste:
                    por enquanto é o que dá $$$ :hauhau:
                    valeu
                      Pearc3
                      como anda o projeto??
                      tbm tenho um corsa, estou acompanhando
                      rbsmontemor, voce esta usando que suspensão no seu carro? como está de curva e conforto?
                        rbsmontemor
                        o prejeto está completamente parado hahah. sou estagiario e fiquei um tempo sem tralhar no final do ano…então ja viu
                        mas nao sei qual vai ser o destino do projeto não...trabalho o dia todo e faço engenharia mecanica a noite, entao no life. vamos ver como vai ser este semestre...se eu tiver algum tempo pra respirar eu paro o carro pra fazer o que estou planejando.
                        por enquanto continua std, só com filtro esportivo na grade...
                        a suspenão estou usando cangoorun + turbogas cofap. o carro ficou mais duro que o original, respondendo muito melhor...andei em um corsa com suspensão std esses dias e dá até nojo. mesmo assim dá pra andar em ruas mais irregulares sem precisar reduzir muito a velocidade...e olha que sou bem fresco com carro..
                        se eu morasse em outro país, ou em um bairro sem buracos até pensaria e arriscar usar amortecedores mais duros de novo...deve ficar melhor ainda com estas molas. (tive uma experiencia horrivel com amortecedor preparado , e como no brasil são todos recondicionados...não arrisco de novo.)
                        eu ja me decici sobre o que vou (ou não) fazer:
                        stage 1:
                        -escape com coletor de inox feito pelo dudu de interlagos.
                        -volante do motor 4kg.
                        -remapeamento da centralina com o overspeed.
                        stage 2:
                        -comprar outro cabeçote 8v e mandar para o zezão fazer o retrabalho completo (14:1, dutos, sedes, molas, válvulas, coletor de adm, tuchos, etc..)
                        -comando não sei se vou usar sam cams, carlini ou kentcams mesmo....não pretendo usar com levante muito agressivo para não acabar com os balancins tão cedo.
                        -polia (obrigatório com o comando)
                        -dependendo de como estiver a parte de baixo...se tiver que trocar alguma coisa (meu carro ja está com 74.000 km) ja mando balancear tudo também.
                        -tbi do astra ou algum outro...ainda preciso ver, 55mm pelo menos.
                        -remapeamento de novo da centralina.
                        mas como eu disse...não sei se vou tocar no motor deste carro. é meu único carro, e pelo meu cotidiano, ficar sem carro 1 dia que for já é um transtorno
                          Pearc3
                          sei como é, faço eng tbm :ppteam:
                          turbo gas não é original do carro??
                          tava pensando em colocar a suspensao regulavel da impacto que é pertinho ou down…
                          trocar de rodas q as que estão no carro sao 14 do astra gls horriveis.
                          e ir vendo oque faço de motor aos poucos...
                            rbsmontemor
                            acho que não é original não. pelo menos nos meus não tinha nenhum simbolo..só o da cofap normal mesmo. os turbogas tem um simbolo prateado grande.
                              Pearc3
                              ia abrir outro topico, mas antes deixa eu te perguntar…
                              voce ja chegou a por no papel tudo que vc vai gastar na faze final do motor??
                              se o preço for mt alto será que nao compensa por um 2.0 8v ou 16v nacional logo?? acho que seria mais facil de peças...
                              é possivel será ligar tudo dh, alternador e injeçao...
                              abraços.
                                Jao
                                olha amigo se informe com algum preparador que ja tenha feito carro pro brasileiro de marcas e pilotos…meu preparador aqui de porto alegre fazia uma corsa pro brasileiro, de um piloto que tinha um gol também e um palio, o cara fez os tres carros pra ver qual o melhor e ele escolheu o corsa....o carro tem algo na casa dos 186hp, possui dois motores um 1.8 de classificaçao e o 1.6 de corrida ambos com a mesma potencia porem o 1.6 se comporta melhor nas corridas por ser elastico e facilitar ultrapassar e etc....o carro do cara e bem bom. entao esses 140cv que alguem declarou ae podem ser batidos sim.
                                  rbsmontemor
                                  o problema é que não conheço ninguém que faça esse serviço em são paulo. conheço um monte de oficinas…mas não confio em nenhuma ainda pra deixar meu carro hehehe. não conversei com ninguém ainda por aqui que tivesse conhecimento a fundo mesmo nos gm. montar motor qualquer um monta...mas saber as suas particularidades, pontos frágeis e outras coisas...só quem tem experiencia com o motor mesmo.
                                  e ja pedi indicação acho que neste tópico mesmo...mas :pix:
                                  isso tá me fazendo pensar muito também no que vou fazer.
                                  só pra ilistrar...um preparador bom aqui da região, tira 800cv de ap...mas me disse que meu motor eh foda, não existe comando (haha)...comentei com ele do cabeçote 16v e o cara falou que ia ver :ppteam: .
                                  não dá pra confiar né...
                                  [] s
                                    [] s[/quote]
                                    quando alguém diz que vai ver pode esquecer.
                                    nem o daluz tem comando pro teu motor?
                                    • 0 Offline
                                      0 Offline
                                      036ullivan
                                      [] s[/quote]
                                      conversa com esse cara: evandro (11) 4476-9044 (gpr motors) é em santo andré, fala que você pegou o telefone com o sullivan do gts… quem sabe ele não te convence. :ohoh:
                                        rbsmontemor
                                        sim existem comando aqui no brasil mesmo da samacar (sam cams), jpf, e outros que a galera não recomenda. lá fora tem kent cams, cat cams, iskenderian, sdb (não lembro se eles produzem comandos tbm..) etc…
                                        eu sei que tem comando...o problema é que o preparador não sabe kkk.
                                        conversa com esse cara: evandro (11) 4476-9044 (gpr motors) é em santo andré, fala que você pegou o telefone com o sullivan do gts… quem sabe ele não te convence. :ppteam:
                                        vou dar uma ligada lá pra conversar com ele quando sobrar um tempinho aqui no trampo. o cara ja fez algum familia 1 (motor de corsa, celta, montana) que voce tem noticia?
                                        valeu a indicação
                                          então tem disquemdera até pra motor 4 cil. hehehe.
