  4. Coletor celta ivo bi-pulsativo kkk k27.2
25 Posts 12 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    Trojillo
    ae galera da uma olhadinha no coletor do nosso amigo ivo.
    espero que tenham gostado []s
      Tshiii
      não entendi, o celta dele não era prata??
        thiagosaveiro
        eh o corsa dele..
        corsa mili anos na internet com rod?o…acho q foi um dos primeiros carros q vi nos sites da vida...
          Trojillo
          esse corsa e o meu estou usando ele apenas como molde pra fazer o coletor pro ivo :)
          eh o corsa dele..
          [snapback]264867[/snapback]
            MaxTheo
            ficou massa heim trojillo, eu que vê o coletor pessoalmente da pra perceber que foi muito bem feito….
            parabéns... :)
              RAZA
              ferro fundido???
                Trojillo
                ola raza ele e feito todo em cano de 1,5 polegadas para alto fluxo de escape, a parede e de 4mm para nao ter problemas de trincas, todo soldado em solda mig e dado acabamento por dentro e por fora. polimento nas partes internas, e pintura de alta temperatura. :)
                  Tshiii
                  o astra 2.0 16v sofre problemas de encontrar um coletor, devido ao espaço apertado… a maioria q tem por ai, faz a turbina derreter a ventoinha...
                  será q esse, por estar em um corsa/celta não caberia la???
                  os radiadores do corsa e celta foram deslocados pra frente??
                  eles não possuem uma ventoinha de cada lado(interno e externo) dele neh??
                    copyman
                    nobre amigo thiago, show de bola o trabalho, segunda-feira o celta ja ta desmontado para terminar o motor faze 2 e esperando o coletor novo.
                    ? uma grata surpresa saber que temos um companheiro de forum fazendo obras de arte em coletores.
                    trojillo na bengala da west ficou show hehehehehehehe
                    abração
                    ivo
                      copyman
                      [snapback]264876[/snapback]
                      no meu caso tshiii , o rediador é feito sobre medida , imenso, fica por dentro daquele quadro que voce pode ver nas fotos , as fans ficam pela parte da frente do radiador , 2 fans do tempra turbo modificadas , uma ignorancia essas fans, não conheão fans com maior cfm.
                      no caso do vectra, de uma olhada na autopower , o carro do andersom , dono da fueltech , ale teve uma otima ideia , e olha que a turbina dele foi eu que trouxe pro projeto dele , e é nada mais nada menos que uma turbonetics 60.1 hf ceramic ball bearing , com aplicação para +750hp e nada pequena a bichinha…...
                      ivo
                        Trojillo
                        hehehehe que isso ivo, apenas fazemos o possivel para ajudar um grande amigo a finalizar a fase ii do seu projeto voador :) se precisar pode contar comigo
                        terça feira estarei lhe enviando o coletor, comandos, tuchos e a turbina :)
                        abração e tamos ae
                        abração
                        ivo
                        [snapback]264883[/snapback]
                          Tshiii
                          ivo
                          [snapback]264884[/snapback]
                          mas meu carro é um astra…
                          o astra tem menos espaço ainda q o vectra...
                          tem uma fan na frente, e outra atras do radiador... mas naum na mesma dire?ao...
                          a da frente atrapalha pra por intercooler, e a de tras atrapalha pra por a turbina..
                          q beleza....
                            quem q vai usar k27? :)
                            • X Offline
                              X Offline
                              Xucrute
                              interessante a solução da flauta onde vai a waste gate
                                copyman
                                [snapback]265057[/snapback]
                                ola ka, essa k27.2 faz parte do faze 2, o thiago construiu o coletor para ela, ela vem a substituir a hibrida, turbonetics garret do faze 1 que esta acima do limite de projeto ja a 2.2 bar, overspeed ta cumendo por aqui….
                                não é uma k27 ka , é uma k27.2 heheheh :)
                                abração
                                ivo
                                  copyman
                                  [snapback]265065[/snapback]
                                  ola schmutzkraft, essa solução encontrada pelo thiago ao qual vamos esperimentar da flauta , visa ter uma maior fluxo para a westgate , o quanto de turbilhonamento terei de gases de escape é uma inconigta , somente com a teletria logando os pirometros vou ver o que se passa, mas se funfar , como pensamos que sim , possibilitara um controle de pressão de turbina muito mais amplo que os coletores atuais, que tem um fluxo extremamente contrario a saida da wg , diminuindo muito o quanto de pressão consigo manipular entre minimo e maximo dentro de cada marcha vs rpm , atualmente não consigo variar mais que 1.1 bar, so pra vc ter ideia do problema de turbinas de alta com wg de alta e sem fluxo mais favoravel para a wg , se usar a wg sem mola e parafuso ainda tenho 1.2 bar de pressão.
                                  ivo
                                    abração
                                    ivo
                                    [snapback]265068[/snapback]
                                    tem as medidas dela ivo? eixo, rotor e a/r das caixasó :)
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _
                                      mas já que foi feito o pesco?o, pq a wg descarrega só um cilindro ao invós do par? você não tem receio de que ocorra um pequeno refluxo do prim?rio 1 para o 4 quando a wg abrir? se isso acontecer vai funcionar como um calão e reduziria a velocidade do rotor da turbina. claro que em alta, com o volume de gases de um motor 2.0, não exitiria lag, mas é sempre um efeito a ser considerado.
                                        Gili
                                        [snapback]265116[/snapback]
                                        tava pensando nisso aki com meus botoes, mas nao tava conseguindo transmitir heheheh
                                        que wastgate é essa?
                                          JESUS
                                          da hora, nem parece que veio de lá
