  4. Como transformar um gol em awd ?
44 Posts 17 Posters 13.1k Visualizações 1 Watching
    Leandro Godek
    tem um do saude que montou um gol bola gti 16v, com a tração integral do subaru e motor do audi v6.
    segue abaixo link para o youtube + vídeo e fotos do carro.
    http://www.youtube.com/watch?v=fmuolstpigk
    espero ter ajudado.
    leandro alonso godek.
      mas então leandro, esse gol franknstein anda mesmo ou só faz pose é :)
      aquele video a noite nao falou muita coisa, não…. tu conhece os caras ?
      achei a salada meio indigesta alí..... hehehee.... motor pesadão + turbo ......sei lá....
      pergunta aos entendedores de 4x4:
      • sem o controle eletronico de tração original, a distribuição de torque fica controlada só pelos diferenciais, é isso é qual a proporção é qual seria o setup (em %) pra rua e pra arrancada ?
      abraços.
        goiano, o saude não é de fzr carros só pra passear não :)
        soube ontem que quebrou o bloco desse v6 do gti =(
          goiano, o saude não é de fzr carros só pra passear não :teteto:
          pode ser carol…. o cara deve ser bruto mesmo.... tanto que estragou o bolco de um motor já bem forte....
          agora............ queria saber o comportamento dinamico dessas coisas ..... :)
            ftajiri
            tem outra opção .. compra um s2 e adapta a carroceria do gol.. pronto heheh
            vi dar menos merda e mais barato
              acho q ele não curte mto internet, ja o convidei pra entrar aqui e falar mais sobre o serviço, mas até agora nada.
                abraços.
                o controle eletrônico de tração não tem correlação com a tração nas 4 rodas, tanto é q carro tração dianteira e traseira o possuem tb…
                o diferencial central que controla a quantidade de torque que vai pra cada eixo...pode ser desde 85/15 (haldex do s3 - mas aí o esquema é diferente, já que é sob demanda) até a 0/100 (porsche 959)
                os subaru wrx são 50/50 fixos, os wrx sti possuem um botão chamado dccd (driver-controlled center differential) onde fica desde 50/50 até 20/80, ou automático, caso algum eixo perca tração, os quattro da audi se não me engano é sob demanda tb (50/50 andando de boa podendo chegar até 30/70 andando forte)...
                e sobre o melhor setup pra arrancada ou asfalto, isso depende muito da pista, setup de suspensão, etc...o que dá pra saber é que quanto mais dianteira a repartição de torque, mais ele se comporta como um tração dianteira comum, e assim funciona se a tração tiver mais na traseira...pra arrancada, como é algo muito menos complexo do que uma corrida em circuito ou rally, eu montaria um esquema pra deixar 100% da tração na traseira e a dianteira funcionando sob demanda (destracionou a traseira, joga força pra dianteira)...se não me engano os lamborghini antigos 4x4 (antes deles virarem audizões) e o bugatti veryon funcionam assim?
                  os subaru wrx são 50/50 fixos, os wrx sti possuem um botão chamado dccd (driver-controlled center differential) onde fica desde 50/50 até 20/80, ou automático, caso algum eixo perca tração, os quattro da audi se não me engano é sob demanda tb (50/50 andando de boa podendo chegar até 30/70 andando forte)…
                  se tem botão …........tem alguma coisa eletronica pra funcionar, certo ?
                  acho que escutei algo como um controle eletronico do diferencial central, que aqui chamei confusamente de controle eletronico de tração.... sei lá....
                  e esse esquema de on-demand funciona todo mecanicamente ?
                    Carbon
                    o mais barato é comprar um impreza 4x4 e turbo nele.
                    no rio tem alguns nesse esquema, não é?
                      quantos cavalos aguenta a transmissão e cambio desse subie aí ?
                        RS2
                        esses imprenza s 4x4 usam praticamente o mesmo sistema de tração dos wrx o limite é de 360cv que tb é o limite do motor sem forjar nos wrx, nos imprenzas comuns o limite do motor sem forjar é de aprox. 220/240cv.
                        na linha audi apenas o s3 e o tt usam o sistema haldex de tração que é controlada eletronicamente, no resto é como na rs2 diferencial torsen que joga a tração pra onde está fazendo mais força, na rs2 é de 33/67. no caso das rs2 sei que o conjunto câmbio/dif. aguenta bem até 800cv roda, por isso acho que pra mexer é uma das melhores opções, embora ainda bem dispendiosa.
                        abraços.
                          é claro q tem algo de eletrônico pra funcionar hoje, mas antes o esquema era todo mecânico…
                          e ainda assim não é um controle eletrônico de tração, é um controle eletrônico de repartição de torque entre os eixos...como eu acho que vc está falando do subaru wrx sti, mesmo se algum eixo perder tração e tiver no modo manual, não há transferência de torque para o outro eixo...
                          esse esquema on-demand funcionava mecanicamente ou hidraulicamente, dependendo do sistema, hj em dia é tudo computador mesmo...
                            ftajiri
                            ja vi em mto forum q a haldex é uma bela duma porcaria… quebra mto facil, não responde , não distribui a tração de forma eficiente, agora a haldex q trabalha com o cambio dsg guenta bem o tranco até uns 600cv...
                            qual controle de difenrecial central é melhor? dos evo ou dos sti??
                            eu acho q menos parafernalias eletronicas deixam o carro mais divertido
                            na europa tem carro com transmissao da rs2 andando com mais 800hp... ja ouviram falar da dahlback racing? www.audiracing.com
                              SantosAutoParts
                              Banido
                              bom…sobre o gol awd....se algum dia eu passar em algum desmanche q tenha algum audi c/ awd e esteja num precinho legal...quem sabe..
                              mas por enquanto...vai ficar fwd destracionador mesmo...
                                esse esquema on-demand funcionava mecanicamente ou hidraulicamente, dependendo do sistema, hj em dia é tudo computador mesmo…
                                e como faz pra adaptar isso em um carro onde o computador que controla tudo vai ser uma mísera fueltech, por exemplo ???
                                mizifío…......compra sua s2 e para de inventar moda........ :)
                                  SantosAutoParts
                                  Banido
                                  hiahuiaiuea
                                  pode deixar thiagao
                                  se deus quiser eu comprarei
                                    Carbon
                                    impreza 4x4 eu já ví uns baratos aqui em salvador…
                                    e pela net eu lembro de um 2.2l.
                                    falavam de 400+ hp...
                                      ótima pergunta
                                      sinceramente eu não sei
                                      • 1 Offline
                                        1 Offline
                                        16volts
                                        video do gol do saude…
                                        http://br.youtube.com/watch?v=fmuolstpigk
                                          coisa_triste
                                          http://www.hellbrugge.com.br/index3.html
                                          um projeto pronto…
