  4. Furo dos bicos no cabeçote do gti 8v
28 Posts 13 Posters 7.8k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    pessoal,
    estou precisando de uma solução pra fechar os furos dos bicos do cabeçote ap antigão.
    lembrando que não pode ser definitivo eheh… liguei na vw e eles não tem nenhuma peça pronta pra isso.
    alguém tem uma solução ?
      dá pra usar o mesmo sistema q eu usei pra tampar o furo de entrada de água qdo injetamos o voyage.
      pega um taruguinho de alumínio, dá uma lixada (se tiver torno, melhor) nele, deixa bem justo com os furos e faz entrar batido.
      • H Offline
        H Offline
        HOT_62
        usa 4 rolhas
        sem brincaderia, pega as medidas, compra plastriprete na medida mais proxima e bate eles nos furos como se fossem rolhas.
        ou arruma 4 bicos queimados e bota no lugar.
        estevam
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          até pensei nisso, mas não pode ser permanente.
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            usa 4 rolhas
            estevam
            opa, com o plastiprene dá pra tirar depois?
              se vc bater nos taruguinhos no sentido contrário depois tem como tirar sim
              claro, tem que desmontar o cabeçote… :teteto:
              • 1 Offline
                1 Offline
                16volts
                acho que vou fazer uma rolha de champagne … deixar uma cabeça e quando for tirar puxo com um alicate. motor zero na caixa, dá até dó de desmontar depois.
                  usa tampão de fiat
                  não lembro onde q usa esses tampões… mas eh plug & play até a rosca eh igual...
                    exato tem tampão que encaixa perfeitamente e depois é fácil pra tirar. só ir em alguma retifica.
                    • 1 Offline
                      1 Offline
                      16volts
                      amanhã posto fotos com a solução :teteto:
                      vou tentar uma retífica amanhã.
                      valeu
                        shimi
                        usa bujão do carter….
                        alias eu usei no meu
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          16volts
                          :teteto:
                          serve é fechou então
                            ANDER*SOM
                            bujao de fiat …da na veia..
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              16volts
                              foi o que falaram no hot
                              fica a dica, parece que os bujoes de fiat dao certinho.
                              valeu
                                Gili
                                alicate nada, usa saca rolha po hehehe
                                  bujão de chevette dá tambem…..
                                  • 1 Offline
                                    1 Offline
                                    16volts
                                    galera,
                                    o copinho tem um sextavado allen e imagino q seja pra retirá-lo… o problema é que tá duro pra kct, e um dos entalhes no plástico já foi.
                                    tem algum macete pra tirar?
                                      G L O C K
                                      alguma empresa infelizmente não me lembro qual vendia um plug de aluminio com oring para fechar esse cabeçote …
                                      já tentou na folego ou spa apra ver se eles não tem esses plugs ???
                                        galera, to precisando da dica tambem…bujao do fiat que estão falando, é o do carter?
                                        • 1 Offline
                                          1 Offline
                                          16volts
                                          é do cárter sim
