  4. Como descolar o tag do sem parar do parabrisas?
42 Posts 20 Posters 83.9k Visualizações
  • H Offline
    H Offline
    hernani.vila
    pessoal, como aqui também é a área para dicas, macetes e cuidados, acho que é o melhor sub-fórum para essa dúvida:
    alguém sabe como retirar aquele tag do sem parar do parabrisas do carro? sei que ele tem um sensor de remoção , e pelo que já descobri, normalmente quando se tenta retirar ele, tem uma tampinha (que é a parte que fica colada no vidro) que se solta, e o resto do aparelho sai, ficando essa tampinha quadrada colada lá no vidro (quem nunca viu um carro com esse pedacinho de plástico colado no parabrisa e não entendeu o que era? ;-))
    enfim, queria tirar o bendito sem acionar esse tal sensor de remoção, o que me obrigaria a trocar o aparelho e pagar uma taxa pela substituição dele…
    dicas?
      Padula
      espátula.
      encaixava ela bem rente ao vidro,e fui forçando.
        e o cadastro do carro junto ao via fácil?
          tb queria saber como fica o cadastro. segundo um amigo meu o tag eh so frescura… pq ele ja passou la sem ele e a cancela abriu. mas o carro dele eh cadastrado no via facil.
          pra retirar o melhor eh passar um estilete bem rente no vidro, de preferencia em um dia de sol forte pq a cola fica mais mole.
            tenta uma linha de pesca, passando o mais rente possivel ao vidro…
              ftajiri
              desculpe a ignorancia mas o q é isso:?
                conversa mole pra boi dormir essa de sensor de remoção .
                tirei o meu semana retrasada, ficou a tampinha colada no parabrisa mesmo. esquentei com o secador de cabelo, a cola amoleceu, soltou a tampinha.
                tirei o adesivo original e coloquei dupla-face 3m. colei no meu outro carro.
                está funcionando normal…
                • ? Offline
                  ? Offline
                  já fiz isso tbm.
                  só é bom comunicar que mudou para eles colocarem no sistema a placa do carro novo.
                  ps. já passei sem o sensor no vidro tbm, a cola tava fraca e o sensor caiu no chão a 10 metros do pedagio :ppteam:
                    então procede isso de não precisar do tag?
                    fabiano k, tag, eh o sensor pra usar nos pedagios o famoso sem parar …
                      quando trocou a frota de carros da empresa, teve que trocar todos os tags tb. eu acho q precisa trocar sim hem.
                      • ? Offline
                        ? Offline
                        precisa do tag sim, senão não abre a chancela.
                        porém pelo q eu percebi ele não precisa necessariamente está no vidro.
                        eles trocam quando você vai lá, porém acho que não é totalmente necessario, ja troquei de carro e usei o mesmo.
                          amigo meu tem 3 carros, e anda com ele no porta luvas, ou leva no bolso quando vai com algum amigo pra sp… abre normal
                          só se fodeu o dia que foi com um amigo, e o cara tbm tinha..hauhaua, pagou 2x huahauhau
                            bom saber, quando for usar outro carro, vo tirar o tag da saveiro e por no outro carro.
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              16volts
                              vai firme nessa dica q funciona muito bem quando troquei de carro fiz isso e depois colei com dupla-face 3m… nem liga no sem parar pra trocar o cadastro pq eles vao querer te empurrar um novo (eles nao trocam a placa do tag :teteto: )
                              se nao tiver linha de pesca na mao pode ser fio dental, mas separa uns bons metros pq vira e meche o fio se rompe... :d
                                ftajiri
                                ahn.. agora sakei …aki na minha terra nao tem essas coisas.. hehehe
                                • - Offline
                                  - Offline
                                  -SCHULZ-
                                  pensei que era tag amortecedores, hauahhuahuahua
                                  esse negócio de sensor na retirada do tag é como já disseram, é baléla.. cansei te tirar e colocar o meu, e passa normal no pedagio, trocando o tag de veiculos tb funciona, pode acreditar.. o máximo que vai acontecer é vc bater na cancela e tomar um susto, huahuahuhuahua
                                    na verdade, sem a tampinha, o tag realmente não funciona.
                                    nela tem um pininho plástico que empurra como se fosse uma molinha interna. essa molinha fecha contato na placa e faz ele funcionar. talvez isso seja o sensor de remoção … :d
                                    mas é só colocar ela de volta que funciona de boa sim.
                                    qto ao cadastro, pode ser que dê problema se, por exemplo, vc trocar de carro, tirar o tag e o próximo dono resolver instalar também, porque daí vai ter dois carros iguais no cadastro deles...
                                    • 1 Offline
                                      1 Offline
                                      16volts
                                      nela tem um pininho plástico que empurra como se fosse uma molinha interna. essa molinha fecha contato na placa e faz ele funcionar. talvez isso seja o sensor de remoção … :teteto:
                                      tenho la minhas duvidas… nem o modelo correto estava no cadastro do tag ... ao inves de gol 2.0 16v estava como gol 1.6 mi 4p :d
                                        meu amigo tem um gti 8v, e passava com um astra 16v hauhauha
                                          Tshiii
                                          eles mesmos que provocam essa situação.
                                          custava nada fazer um aparelhinho que pudesse ser usado em qualque carro.
                                          eu achava que o semparar era igual ao sistema que tem nas rodovias ccr. nestes quanto mais vc passa, vai baixando a tarifa.
                                          já o semparar, alem de vc pagar o mesmo valor, vc ainda tem mensalidade.
                                          ai perguntei pra mulher se podia trocar o sensor de carro, pq cada hora to com um carro, ela disse que não, que precisa de 2 sensores e consequentemente 2 mensalidades. e o valor o mesmo
                                          desencanei… passo e pago no dinheiro mesmo, e depois tiro a diferença da perda de tempo :(
