  4. Coletores para carros turbo
124 Posts 22 Posters 22.8k Visualizações 1 Watching
    punkrocker
    :ninja:
      muito ninja. com criatividade e capacidade tudo se resolve :ninja:
        mephisto
        :ninja:
        [snapback]269197[/snapback]
        isso eh literalmente uma obra por fora ta perfeito, imagino q por dentro tb seja o mesmo nivel
        invejavel
          de lado o bicho
          o cac? daud também tá usando um coletor parecido com esse aí no astra….......feito em inox pela german..... :ninja:
            feito em inox pela german….. :ninja:
            [snapback]269229[/snapback]
            to e$perando a hora de ir la tb…
              overrr
              coletor do daud, fotos que tirei no salão de tuning.
                Vicente Sprint
                obra?
                muito legal aí parado. qdo derreter o carro inteiro não vai ficar tão bonito.
                sinceramente, não entendo vocês.
                  obra?
                  [snapback]269339[/snapback]
                  tá falando do volvo, do astra ou dos 2…hehehehee..... ???
                  tens duvidas sobre a funcionalidade destes coletores???
                  opina aí
                    Vicente Sprint
                    mas eu não estava falando disso, pois se colocar um rotor maior, claro que vai ter que colocar uma carca?a maior para manter a mesma relação de a/r .48 :fiu:
                    ahhhhhhhhhh…........nesse caso, como é que eu vou ter espaço maior???  :ninja:
                    se eu tirar um cavalo da sala e botar um elefante, vou ter mais espaço dentro da sala ???  :hmm:
                    acho que emburrec? ou não tamo falando a mesma lingua... :olhos:
                    [snapback]268912[/snapback]
                    não colega… a relação a/r não tem nada a ver com o rotor...
                    a carca?a é igual, muda o espaço para o rotor dentro dela apenas. vc aumenta a usinagem do rotor dentro da carca?a e assim aumenta a pasagem de gas. o rotor deixa passar gas por dentro dele sacou? não é como colocar um elefante (ou bode?) na sala, é como um ventilador. quanto maior, mais vento faz.
                    abração
                      Vicente Sprint
                      opina aí
                      [snapback]269344[/snapback]
                      to falando que o coletor do volvo vai derreter até a moldura do parabrisa. esse é o verdadeiro bode na sala .
                      ab?
                        Tommy
                        ab?
                        [snapback]269349[/snapback]
                        carro de exposição q já andou muito, e passou por muitos testes, e nunca derreteu nada…
                        a volvo tem tradição em fazer tubulações de turbo q passam por cima do motor....
                          Vicente Sprint
                          [snapback]269350[/snapback]
                          brother, realmente está muito bonito. mas os carros modernos possuem muito pl?stico. e o pl?stico não se dá muito bem com o calor. dá uma verificada em qualquer coletor original e vc vai encontrar montes de proteções metálicas bem pensadas para proteger peças até mais resistentes do que as que estão próximas daquele coletor.
                          já vi carros com coletores mais distantes do capo do que aquele ali, fazerem bolhas na pintura. os pl?sticos com o tempo de uso, vão ressecando e se tornam quebradi?os.
                          peqgue o passat alemão, por exemplo: tem proteções metálicas no coxim do motor, na caixa do filtro de ar, na coifa da homocin?tica~, mangueiras de borracha são encapadas com uma espocie de amianto com metal, enfim. h? uma enorme preocupação com isso, pq realmente dá problemas.
                          ? definitivamente um lindo carro de show.
                          ab
                            Tommy
                            foto do carro…..
                            dá pra perceber algo? será q o carro eh repintado toda vez q anda?
                            qto a derreter, queimar pintura, sim lágico q isso existe….mas nesse caso, acho q naum. será q pode ter um revestimento pra isolar o calor? who knows....
                            pra vc q curte uma suspensão, ai vai uma fotinho da suspensão traseira dele......
                            ah, o carro eh awd....
                              foto do carro…..
                              [snapback]269353[/snapback]
                              se não fizeram uma isolação térmica no capo da mesma forma que fizeram debaixo do coletor (repare que tem uma chapa), os caras podem ser chamados de burros.
                              será que eles são burrosó será que burros constroem um carro desses?
                                Vicente Sprint
                                olha pessoal, existem carros chamados de protótipos ou conceitos , onde testa-se soluções que serão aplicadas nos veículos de produção.
                                nesse tipo de carro, vc vê coisas como esse coletor, que agente olha, e se apaixona pelo visual. mas nos xxx, é raríssimo que fiquem essas soluções . reparem nas diferenças entre os conceitos e suas versões definitivas. sempre existem vêrias.
                                isso ocorre, pq qdo vai pra produção, o carro passa por um teste bem mais exigente de uso e durabilidade, visando soluções que irão aguentar o teste do tempo. quem quer ter idéia melhor do que eu estou falando, pode asistir a criação do cobra e o desenvolvimento do corvette c5 no rides.
                                ali se vê bem claro esse processo.
                                os conceitos são sempre muito mais lindos. mas os carros que saem, são carros que realmente funcionam.
                                  abração
                                  [snapback]269348[/snapback]
                                  agora fud3*…........me ensinaram errado então :olhos:
                                  me explica então, como a relação area / ratio não tem nada a ver com o tamanho do rotor ????????????????
                                  quer dizer que são sempre valores fixos ??? todas as .48 são iguais??? :ninja:
                                  ps: ou bode? ..........não entendi a piadinha........ :hmm:
                                  algum preconceito por eu morar no nordeste??? :fiu:
                                    Tommy
                                    olhando o data sheet do carro, tudo eh impressionante….
                                    volvo t5 engine / underhood highlights
                                    • volvo 2.5-liter 5-cylinder turbocharged engine (standard 218 horsepower)
                                    • evolve custom turbo system (capable of over 500 horsepower)
                                    • evolve exhaust manifold
                                    • evolve turbo downpipe
                                    • evolve 3.5-inch exhaust system
                                    • evolve engine control management software
                                    • evolve cold air intake
                                    • evolve intake manifold
                                    • evolve coolant reservoir
                                    • evolve strut tower brace
                                    • garrett gt30r turbo by turbos.com
                                    • turbo wastegate, blow off valve and boost management by turbosmart
                                    • flex technologies silicone hoses
                                    • thermo tec heat protection
                                    • turbonetics intercooler
                                    transmission & driveline
                                    • volvo built 6-speed manual close-ratio transmission
                                    • haldex electronically controlled all-wheel-drive system with evolve/haldex performance software
                                    • volvo dynamic stability traction control (dstc)
                                    brakes
                                    • evolve big brake system
                                    o front: 380mm 2-piece rotors with 8-piston liquid cooled ap racing calipers
                                    o rear: 362mm 2-piece rotors with 6-piston ap racing calipers
                                    • evolve “e” slotted rotors
                                    • evolve braided stainless steel brake lines
                                    • volvo anti-lock braking system with electronic brake force distribution
                                    suspension
                                    • front:
                                    o evolve adjustable coil over suspension
                                    o evolve camber plates
                                    o evolve anti-roll bar
                                    o koni adjustable struts
                                    o eibach springs
                                    • rear:
                                    o evolve pushrod-activated rear suspension with inboard strut/spring assembly
                                    o evolve lower control arms
                                    o evolve toe-adjusters
                                    o evolve adjustable end links
                                    o adjustable struts
                                    o eibach springs
                                    wheels & tires
                                    • hre c21 3-piece alloy wheels
                                    o front:  19.0-inches x 9.0-inches
                                    o rear:  19.0-inches x 11.0 inches
                                    • pirelli pzero rosso tires
                                    o front:  255/30zr-19
                                    o rear:  305/25zr-19
                                    exterior
                                    • custom silver metallic/titanium gray metallic two tone paint scheme
                                    • evolve aerodynamic front bumper
                                    • evolve aerodynamic side sill spoilers
                                    • evolve aerodynamic rear bumper
                                    • evolve mesh grilles
                                    • evolve trunk spoiler
                                    • evolve tail light trim
                                    • evolve fender scoops
                                    • rear wheel wells lightly flared
                                    • darkened tail lamps
                                    • shaved fuel door with relocated filler
                                    • painted moon roof
                                    • laminated side windows
                                    • bi-xenon high intensity gas discharge headlamps
                                    interior
                                    • silver carbon fiber leather/gray leather seating by classic soft trim
                                    • suede headliner and shifter/emergency brake boots
                                    • evolve gauge treatment
                                    • silver/titanium console
                                    • silver interior highlights
                                    • evolve shifter
                                    • aluminum pedals
                                    • rear wheel wells expanded inboard to accommodate wide tires
                                    • carpeted trunk area
                                    credits
                                    • engineering and fabrication: mr. mano agulian
                                    • paint: today s autowurks, whittier, california
                                    • build performed at: ireland engineering, duarte, california
                                    fora isso, as entradas de ar ajudam a refrigerar toda a baga?a q existe ai embaixo….
                                    desculpa bater na mesma tecla, mas o carro eh sensacional. concordo contigo vicente, no sentido de q muitos concept cars serem invi?veis no dia-a-dia. além dos exemplos q vc citou, podemos utilizar um bem famoso que eh o plymouth prowler, q foi o trabalho de graduação de chip foose, q na criação era um roadster sem paralamas...
                                    o h?mi com alguns desenhos originais…
                                    abraços eu adoro posts com fotos... :ninja:
                                      Vicente Sprint
                                      [snapback]269391[/snapback]
                                      nada a ver com ser nordestino
                                      vc não conhece a estária do bode na sala?
                                        overrr
                                        e também não conheão ahehaehae
                                          olha… vou ter que concordar com o vicente porque é a primeira vez que eu vejo um coletor passar entre o cabeçote e o capo. eu acho estranho. essa é a minha opinião.
                                          afinal, esse carro é ou não protótipo?
                                          mas tbm eu vi que uma chapa de aão inox com uma fita de amianto segura e muito o calor.
