  4. Coletores para carros turbo
124 Posts 22 Posters 17.9k Visualizações 1 Watching
    Tshiii
    fácil… para colocar o rotor maior, vc precisa uma carca?a com uma parte usinada maior. atravṍs desse espaço maior, passa mais escape
    ab?
    [snapback]268772[/snapback]
    mas… mas... não entendi
    por exemplo as apl 240 e 525, q o rotor quente muda de 49.5 pra 52.... supondo uma carca?a quente .48...
    ? a msm carca?a q recebe esses 2 rotores, ou tem q mudar a carca?a pra mudar o rotor??
      Vicente Sprint
      [snapback]268781[/snapback]
      tem que mudar a carca?a
        thot
        mas tem gente que trabalha a própria carca?a e usa rotores maiores
          Vicente Sprint
          [snapback]268786[/snapback]
          pode ser feito tb.
          ab?
            não… se vc usa rotor grande, dá mais espaço dentro da carca?a para passar o gas...
            ab?
            [snapback]268695[/snapback]
            exato. em carros que se tem problemas de espaço f?sico pra uma carca?a maior, ou onde o dono ja tem um turbo e precisa de algo maior. ai se escolhe onde se vai aumentar.
            ajuste fino.
              [snapback]268785[/snapback]
              mas eu não estava falando disso, pois se colocar um rotor maior, claro que vai ter que colocar uma carca?a maior para manter a mesma relação de a/r .48 :p
              ahhhhhhhhhh…........nesse caso, como é que eu vou ter espaço maior??? :ppteam:
              se eu tirar um cavalo da sala e botar um elefante, vou ter mais espaço dentro da sala ??? :ninja:
              acho que emburrec? ou não tamo falando a mesma lingua... :p
                [snapback]268912[/snapback]
                olha isso:
                entendeu? da para tirar aí…
                  olha isso:
                  [snapback]268913[/snapback]
                  ahhhhh…..ok,ok... :ppteam:
                  mas tirando-se apenas onde se assenta o rotor não aumentaria muito o espaço interno da carca?a...............ou não???
                  a diferença seria grande assim??? :ninja:
                    thiago, é como o pix e o vicente falaram nesse ou no outro tópico: vc com um rotor quente maior, tem mais vazão dos gases.
                    isso é um ajuste fino a ser feito na configuração de um turbo personalizado.
                      [snapback]268943[/snapback]
                      eu lá ka…...........mas antes de decorar eu queria entender ........ :ppteam:
                      ok então, minha ultima pergunta: o rotor maior funcionaria como se colocasse uma torneira maior (saida) em um cano do mesmo diametro? seria isso???
                      valeu engenheiros...
                        [snapback]269016[/snapback]
                        ?, bem por aí. imagina que o cano está muito grande para a torneira, a mesma não está tendo uma vazão o suficiente para aliviar a pressão na tubulação, aí troca por uma maior.
                          o pix respondeu hehehe
                          ah, não sou engenheiro não, parei no 4? ano.
                            [snapback]269072[/snapback]
                            eu tbm não sou engenheiro… até tentei mas desisti no primeiro ano. é coisa de louco.
                              valeu pix e ka
                              ah…..? que eu tenho mania de chamar a galera motormaniac de engenheiro, mesmo........relax................
                              ps: eng. é coisa de doido mesmo........hehehehehheheee.........
                                thot
                                [snapback]269075[/snapback]
                                6 meses pra mim bastaram, larguei a fei com 6 meses :ninja:
                                ainda bem, detesto fisica, e mais ainda um monte de homi junto
                                  crisrj
                                  entao esses coletores de ferro fundido sw kits turbos convencionais q todas essas lojas vendem nao prestam
                                    [snapback]269145[/snapback]
                                    não é que não presta, mas da para fazer melhor.
                                    ? o tal do custoxbeneficio.
                                    eu uso de ferro fundido.
                                      não sei, mas se der pra usar um desses aqui…..
                                      uhhhhhhhhhhhh….... :ninja: :hmm: :fiu:
                                        Maxel
                                        [snapback]269171[/snapback]
                                        se você tiver espaço e puder travar o motor com coxins de pu, pode sim. caso contrário, melhor pegar um coletor menor.
                                          punkrocker
                                          coisa linda
                                          to procurando uo coletor mais perfeito que já vê p/ motor transversal, um da volvo, original.
                                          se achar coloco a foto aqui
