  4. Coletores para carros turbo
124 Posts 22 Posters 21.4k Visualizações 1 Watching
    Vicente Sprint
    equalização não é a diferença principal do coletor da fullrace sobre o coletor pente da foto. a diferença absurda de hp (que nem é tão absurda assim no pico pois corresponde é cerca de 5-6%, em um carro de alt?ssima potência) vem dos dutos separados desembocando em um coletor.
    em turbo, a equalização tem papel secund?rio.
      Konig
      [snapback]268520[/snapback]
      agora me explique como vc faria essa separa?ao de tubos, em um coletor feito em série ???
        Vicente Sprint
        [snapback]268534[/snapback]
        basta olhar pro famigerado coletor da apr…
          Konig
          [snapback]268543[/snapback]
          briga do outro topico, pq tem solda nao é bom, ali nas fotos a unica foto q da pra ver o coletor de verdade, nao da pra ver ele inteiro. posso estar 110% errado, mas no fim daquele coletor, onde se prende a turbina, h? uma solda.
            Vicente Sprint
            ? um coletor fundido… não tem solda...
            mas uma boa solda é bastante resistente... algo não deixa de ser bom por ser soldado... apenas coletores fundidos são mais dur?veis...
            ab?
              explica melhor dutos separados ….......... :ppteam:
                Vicente Sprint
                [snapback]268611[/snapback]
                dutos individuais com fluxo independente e direcionamento adjacente.
                todos os cilindros tem seu duto próprio e todos os dutos apontam na mesma direção.
                  [snapback]268613[/snapback]
                  e esta config. seria apenas mono-fluxo?
                  não importaria se tivesse dutos com comprimentos diferentes ???????????
                  qual as vantagens sobre um tubular bi-pulsativo?
                  abraço… :ppteam:
                    Vicente Sprint
                    abraço… :ppteam:
                    [snapback]268627[/snapback]
                    importa pouco. sobre um tubular, tem a vantagem da durabilidade. sobre o sistema pulsativo, apenas a vantagem de poder ser apliado em carros com bancadas de cilindros opostas ou número ?mpar de cilindros.
                    ab?
                    • X Offline
                      X Offline
                      Xamp250GTS
                      tamanho de carcação não necessariamente diz algo… tem gente que usa rotor 59mm em carca?a .48. :ppteam:
                      [snapback]268282[/snapback]
                      quem será que usa isso??
                      :ninja:
                        Zungalele
                        eu notei que na maioria das vezes o coletor faz uma curva de 90? antes de chegar na turbina.
                        se houvesse espaço para um coletor reto para a boca da turbina o aproveitamento não seria muito melhor?
                          overrr
                          como assim ?? equalização melhora o fluxo e faz a turbina encher mais rápido, nao?
                            :ninja:
                            [snapback]268649[/snapback]
                            a questão ?:
                            qual a vantagem disso???
                            se vc usar um rotor grande em uma carca?a quente pequena, não iria diminuir o fluxo, por reduzir ainda mais o espaço interno da carca?a ???
                            :ppteam:
                              :ninja:
                              a questão ?:
                              :ppteam:
                                ah…......
                                a proposito:
                                como faz pra juntar quotes diferentes???
                                tipo como tentei fazer acima e não consegui....heheheee...
                                  Vicente Sprint
                                  a questão ?:
                                  :ppteam:
                                  [snapback]268682[/snapback]
                                  não… se vc usa rotor grande, dá mais espaço dentro da carca?a para passar o gas...
                                  ab
                                    ab?
                                    [snapback]268695[/snapback]
                                    agora lascou…...... :ppteam:
                                    explica ai vicente :ninja:
                                      overrr
                                      ah…......
                                      a proposito:
                                      [snapback]268683[/snapback]
                                      aperta o botão quote de todas as msg e depois vai la em baixo em addreply, não funciona no fast reply.
                                        Vicente Sprint
                                        [snapback]268702[/snapback]
                                        fácil… para colocar o rotor maior, vc precisa uma carca?a com uma parte usinada maior. atravṍs desse espaço maior, passa mais escape
                                        ab?
                                          Vicente Sprint
                                          [snapback]268672[/snapback]
                                          a equalização, o comprimento dos prim?rios, o comprimento total do escape, são todos muito importantes em motores aspirados, principalmente os que trabalham em alta rpm. nesses casos, os pulsos se tornam mais importantes e fazer um escape bem afinado permite sintonizar o refluxo dos pulsos com as válvulas fechadas em uma determinada rpm. o fluxo dos gases tb pode ter sua velocidade otimizada, gerando um efeito aspirador no cilindro, melhorando a lavagem dos gases e permitindo um maior enchimento no próximo ciclo.
                                          em um motor turbo, as din?micas são diferentes e o motor turbo sempre trabalha com contrapressão. o pulse tuning tb não tem muito efeito até onde eu sei, talvez em função dos dutos de escape do coletor serem curtos demais…
                                          o fato é que o resultado disso, é que se vc tiver os dutos separados, de modo que o escape de um duto não atrapalhe o fluxo do escape do outro cilindro, você já tem um bom coletor.
                                          abração
