  4. Coletores para carros turbo
124 Posts 22 Posters 21.4k Visualizações 1 Watching
    stefano
    stefano, tu é fodastico.
    tu precisas arranjar um emprego de cr?tico de alguma coisa
    :d
    sou teu f?
    [snapback]270610[/snapback]
    hehehe… valeu vicente... a idéia é ser sempre justo... hehehe
    tb sou seu f?... (eu sei, eu sei... soou meio :aaf: , heuaheuaheauh)
    hauhauh   :d
    [snapback]270849[/snapback]
    te juro que foi exatamente desse senhor que me lembrei quando o cara me falou isso kkkkkkkkkkkkkkkk.. entrei no carro pensando no que ele tinha me dito, me lembrando dessa propaganda… - vai ficar show ... e o mico: - quiiiih, quiiiiiih, quiiiiiiihquihquih...
      r.saba
      para não desvirtuar o tópico sobre upgrades para golf/a3, achei melhor discutir sobre coletores por aqui.
      muita gente fica falando de coletor mal feito, que aquele coletor da apr é uma perda de dinheiro, mas acho que ninguém ali entende como um coletor funciona.
      logo de cara, se é para falar de coisas bem feitas, quero ver alguém aqui conseguir acertar qualquer motor 1.8 usando o coletor e o turbo original dos 1.8t 20v. o coletor é simplesmente horrível e o turbo é do tamanho de um limão grande. e ainda assim aquela porcariazinha rende o que rende. tem gente que prefere falar mal. eu prefiro tentar entender pq aquilo funciona.
      alguns argumentaram que um bom coletor tem de ter prim?rios de mesmo comprimento para os pares de cilindros. ou seja, o mesmo comprimento para os cilindros 1 e 4, e o mesmo para os cilindros 2 e 3, mas os pares não necessariamente teriam os mesmos comprimentos. a função seria equalizar o fluxo.
      esse desenho é o mais adequado e é até louvóvel que tanta gente pense assim. só que é preciso levar em conta que o comando tem um grande papel aqui. um coletor tubular equalizado vai dar mais pegada, mas vai ter a mesma potência máxima de outro coletor tubular não-equalizado. isso é fato. a internet está cheia de comparativos de coletores que mostram que a pegada muda, mas que o final das curvas sempre é quase igual.
      o comando tem um peso grande pois o tempo de cruzamento das válvulas dos pares de cilindros vai determinar o quanto de refluxo pode existir num cabeçote. no caso dos 1.8t 20v, que tem uma graduação de 200/220?, mais ou menos, o refluxo é pequeno, e tem muita gente feliz com coletores log, aqueles pentes horr?veis. num aspirado de alta performance coletores em log são simplesmente um absurdo, mas em turbos eles funcionam razoavelmente bem, desde que você não precise de todo o rendimento possível em baixa.
      pulsos de escape só interessam em carros aspirados. que ninguém pense que vale é pena dimensionar isso em turbos. para turbos a regra é simples: coletores o menor possível e sa?das de escape com di?metro um pouco maior que a porta de sa?da da turbina. o volume interno do coletor também tem papel crucial, mas por estas bandas ninguém pensa nisso.
      um último detalhe, que ninguém aqui conhece, é que o coletor da apr é praticamente uma c?pia espelhada do coletor do motor de 225cv usado no audi tt. a diferença é o coletor da audi é menor e pendura do turbo do lado do motorista, e o da apr tem um volume bem maior e pendura o turbo do lado do carona. o coletor da apr também tem um bloco de fixação para o turbo, enquanto o da audi tem uma flange, que sempre trinca com o tempo.
      mesmo o coletor da audi sendo delgado, um tt rende quase 280cv na gasolina, com escape original e catalisador, com um turbo menor que uma .42/.48. se formos falar de alta tecnologia em turbos, e entramos nos evos e imprezas da vida, todo mundo aqui vai chorar de raiva. melhor ficar só nos 1.8t, ou até nos 1.0t.
      [snapback]267244[/snapback]
      muito legal o post, voce é muito te?rico, gostei
      só que reparem que na arrancada americana, varios carros de ponta usam coletores de escape gigantescos. tipo aquela savero do troyano, com cabeçote 16v e um imenso coletor. carro de rua =/= carro de pista. ok mas a busca pela melhor performance é a mesma…
        r.saba
        tamanho de carcação não necessariamente diz algo… tem gente que usa rotor 59mm em carca?a .48. :d
        [snapback]268282[/snapback]
        com um resultado muito bom, diga-se de passagem. meu mecanico usava assim, era uma apl 240 com waste gate nela mesmo
          Cleber T.
          [snapback]271427[/snapback]
          apl240 com rotor quente 59mm e valvulada ainda?
