  4. Borboleta no escape.
158 Posts 43 Posters 26.2k Visualizações 1 Watching
    ZOEGA
    receb? a resposta do giba escapes…
    no kit vem um tubo de 2,5 com a borboleta, motorzinho, chicote e chave para acionamento. custa r$ 1.100,00 somente damos a garantia quando instalado em nossa loja.
    mto caro :ninja:
    com esse dinheiro eu coloco uma borboleta eletronica...
      ZOEGA
      ainda sem idéias…
      sistema hidr?ulico?? como??
      pra mim, o mais funcional até agora é usar tipo um afogador com uma mola...
      e trava elétrica de portasó ela não trava? só dá um empurrão ou puxão e só?
        *Felipe*
        tava pensando aki..
        pq não usar 2 borboletas, um eixo, e um motor de limpador de parabrisas???
          ZOEGA
          tava pensando aki..
          2 borboletasó como?
          como limitar o curso do motor?
          acho que vou comprar uma trava elétrica de carro pra testar…
            *Felipe*
            2 borboletas..
            usando um y
            limitar o curso?? da pra fazer a regulagem pelo eixo…
              TiuKata
              galera, e se uzar um eskema tipo dos afogadores dos carros a alcool, acho ki seria um poco mais trabalhoso, mas pode ser ao mesmo tempo mais facil …...
              será ki da certo????
              to até pensando em ideia aki.....
              up galera…. acho ki ninguem viu minha ideia.......
                Ktulu
                2 borboletasó como?
                o problema é que todas as travas eletricas que eu conheco são de pl?stico… nao iam poder ficar junto do escapamento.
                só se colocar uma haste longa pra trava eletrica acionar...
                  ZOEGA
                  colocar haste longa na trava eletrica é uma boa
                  …e termotape, pra não derreter?
                  o afogador é uma ótima idéia tb mas o bacana seria fazer eletrico...se não der certo o eletrico, o negócio vai ser partir para o mecânico (e manual) :ham:
                  tuner, não intendá ainda o esquema de limitar o curso que vc fala... :ninja:
                    *Felipe*
                    não é bem limitar o curso…
                    eh simples..
                    vc tem o y
                    ai em um momento vc tem as posições... || e |l|... acionou, |l| e ||
                    qnto a encurtar, acho q não precisa, deve dar pra trabalhar com folgas..
                      kata, quando eu tava lendo a pag 1 ainda tive a mesma idéia que vc, mas pelo visto a galera quer uma coisa bem staile . mas eu tb acho que afogador é muito mais simples, fácil e barato.
                        Pedro Hamdan
                        galera, em belo horizonte tem um cara que trabalha com escapamnetos que ja faz isso se nao me engano ele chama polegar….. em bh o povo chama isso de buster de escapamento, ja vi falar em pneumatico em que o cano e desviado pra outro circuito todo aliviado, e ja vi manual em q se tem uma alavanca dentro do carro.... acho que e isso...
                          TiuKata
                          bom, cada um é cada um, prefiro uma coisa mais funcional, mas tbm confiavel.
                          não sei kem ai postou ki os caras combram r$ 1.100,00 pra fazer issu eletronicamente, kuase o preão de um kit turbo.
                          ja no eskema afogador acho ki iria bem menos.
                            ZOEGA
                            alavanca dentro do carro? então deve ser por cabos tb…
                            pneum?tico? usa ar daonde?
                            tem idéia dos preços???
                              RodrigoLóke
                              pneuym?tico e hidraulico, eu acredito ser inviável
                              eletrico caba ficando caro.
                              algum sistema mecânico como o afogador seria a solução mais simples e confiável.
                                Ktulu
                                se for fazer o sistema pra usar o afogar, facilmente pode se adaptar uma trava eletrica, que custa uns 20 reais pra acionar isso eletronicamente…
                                  *Felipe*
                                  como?
                                    Ktulu
                                    como?
                                    ao inves de puxar com o cabo coloca só uma haste pra ficar longe do calor e mete a trava eletrica…
                                      *Felipe*
                                      uhn…
                                      boa ideia...:ninja:
                                        RodrigoLóke
                                        a trave elétrica tem curso suficiente pra abrir a borboleta em 100% de vaz?o?
                                          Ktulu
                                          isso aí é facil de se dar um jeito…
                                          a trava elétrica tem curso pequeno, poucos centimetros, coisa de 1,5 a 2 cm, mas ai na borboleta voce faz um braão com uma chapinha e aumenta isso ai quantas vezes quiser...
