  4. Borboleta no escape.
158 Posts 43 Posters 26.2k Visualizações 1 Watching
    ZOEGA
    putz … vim ver o tópico agora ... heheehhehe
    depois de 6 poginas de conversa .... afe ....demeeeeeencia ....
    andei comprando um desses aí e já tá na mala mas o cara falou e foi taxativo que pra ter o melhor desempenho a tubulação tem que ser o mais reto e curta possivel.
    tipo ... um metro após o coletor e rotear a tubulação o mais reto e curto possível pra lateral do carro. deu pra entender ?
    custos:
    2 2/1 polegadas = 85.00
    3 polegadas = 100.00 (eu peguei esse aqui)
    maaaaaasssss, na summint, tem o mesmo equipamento, sendo abertura mecanico. tipo um cabo de abertura de capo, ligado na borboleta. puxando abre, empurrando fecha (sem levar pro lado da sacanagem, por favor.)
    esses das fotos, servem apenas pra fazer barulho ou dá um digamos toque no setup do carro.
    putz…
    onde vende? :ninja:
    esse preão é em dálares ou reais?
    manda umas fotos detalhadas aí...
    [] s
      SGFrank
      preços em dolar.
      www.summitracing.com
        ZOEGA
        procurei, procurei e num achei no site…
        tem muita coisa no site...só de exhaust tem um monte ...
          SGFrank
          cara … foi mauzzzzz
          ? no site da js whitney
          o link é esse : http://www.jcw.com
          e o produto é esse aqui : sb241628r
          foi maus ae…. sorry
          • X Offline
            X Offline
            Xucrute
            sem querer por lenha na fogueira, mas teflon não guenta muito não, pelo menos não em sondas egt … :ninja:
            ontem mesmo conversando c/ ele, ele me disse o problema, a egt era isolada c/ teflon, e o teflon carbonizava a uma temp de + - 750?c ..
              ZOEGA
              quantos graus ?c trabalha um escape +- ??
                abraão
                750? ?
                essa temperatura vem da onde? do coletor de escape?
                se a peça for colocada longe do coletor,não acredito q va ficar tão quente
                assim…
                • X Offline
                  X Offline
                  Xucrute
                  depende,
                  dificil passar dos 900, ou vc derrete a parte alta do motor ehhehe
                  • X Offline
                    X Offline
                    Xucrute
                    ali na tubagem do prim?rio logo após o coletor
                    não sei não se o teflon vai guentar tudo isso (pelo menos os 770c colado no coletor ele nao aguentou)
                      sim,mas a peça não vai ficar proxima do coletor né…
                      • X Offline
                        X Offline
                        Xucrute
                        ah bom,
                        a? são outrooos 500
                        :ninja:
                          mephisto
                          http://www.atpturbo.com/root/releases/release091004.htm
                          lah tem tudo pronto, usa westgate, entao se pisar de leve nao abre, se tuchar o po abre …
                            transeunte
                            desculpem desenterrar o tópico… mas, afinal, alguem conseguiu fazer alguma coisa? ou desistiram? :o
                            []?s
                              []?s
                              [snapback]188797[/snapback]
                              creio que desistiram.:hauhau:
                                ZOEGA
                                acabei colocando uma borboleta no escape sim…achei uma borboleta pronta, do carburador das bmws antigas...da? foi só soldar uma flange no escape com um cabo de afogador manual dentro do carro pra abrir/fechar.
                                funciona bem pacas, não sopra nada. fechada fica super silencioso e aberta vem aquele barulho... :o
                                ficou bacana, vou ver se tiro mais algumas fotos...da? eu posto.
                                  rabuja
                                  :o
                                  beleza galera, tem duas motocicletas nacionais que utilizam um sistema destes, a rd350 e a dt200, é o sistema ypvs, uma válvula na sa?da do cabeçote que é modulada por um servomotor, conforme a rotação vai subindo a válvula vai abrindo então dimensionando a janela de escapamento (janela pois em motor 2t não tem válvulas). tá aí um link explicando o funcionamento para quem se interessar.
                                  http://www.geocities.com/jayarr_2000/ypvsf1.htm
                                    Zungalele
                                    não tem como fazer a borboleta atuar com uma mola por pressão?
                                    deve funcionar como uma espocie de 2o estágio a partir de uma certa pressão no acelerador.
                                      ZOEGA
                                      pra abrir a borboleta pela pressão da turbina,? só colocar uma wast-gate ligada na borboleta…dá pra achar uma usada em qquer recuperadora de turbinas...
                                        vr6
                                        caro amigo, gostei da sua ideia, poderia colocar mais fotos e detalhes de como fazer esse lance ?
                                        tipo, com q material fez, ou q tipo de adaptacao deve ser feita no escape, pq to afim de fazer pra qdo for acelerar sacou :hauhau: :aaf:
                                        :ham: :hauhau: :ninja: :ninja:
                                          ZOEGA
                                          ixi, pra variar to sem maquina digital…
                                          essa é uma borboleta de carburador das bmw s antigas, tem cerca de 2 (boca dela).
                                          usei um cabo de afogador universal pra abrir e fechar de dentro do carro.
                                          queria fazer um vêdeo dela funcionando, mas tá difácil aqui...vou ver se pelo menos tiro mais algumas fotos...
                                          http://img19.exs.cx/img19/8703/s20100613bf.jpg
