  4. Borboleta no escape.
158 Posts 43 Posters 23.6k Visualizações 1 Watching
    Tshiii
    mas esse eu acho q é só pra fazer barulho…
    não vejo mtas melhorias na performance, haja visto q os gases vão continuar na trajetoria da qual eles jah vem embalados...
      ZOEGA
      [snapback]263735[/snapback]
      aaaaa dá diferença sim…
      no meu caso, onde eu uso um abafador de opala trabalhado no final, mesmo com o escape inteiro de 2,5 eu sinto diferença qdo abro a borboleta...
      os gases tendem a sair pelo lugar mais fácil, logo se vc tem algum tipo de abafador final eles vão sair pela borboleta...
      fora que é bom ter a opção barulho-sil?ncio :ohoh: as vezes qdo eu ando mto tempo com a borboleta aberta dá um al?vio no ouvido qdo fecha... e outra é intimador pacas, qdo vem acelerando de borboleta aberta, e turbina soprando...parece carro forte :( :humpft:
        overrr
        pelo que eu entendi da reportagem que eu coloquei…. essa borboleta serve para ajudar o fluxo do escape, podendo você ter um escape de 2,5 com abafadores e somente quando for correr acionar essa borboleta que tem 3 , na reportagem eles fazem umas comparações como se tendo beneficios de um escape de 3 sem precisar te-lo. no link ai em cima tem um video de um golf e teste de dyno.
          Tshiii
          a ideia desse ai eh mto boa mesmo…
          mas 235 dollares em 2 peda?os de cano soldados... é de doer....
          eu faão o escape todo com 235 dollares... e sobra grana ainda...
            overrr
            o preão é puxado mesmo.. mas oque vale é a ideia… já que o pessoal ai está se dispondo a criar um.
              Tshiii
              [snapback]263937[/snapback]
              sim sim, é só copiar agora
              salvei essas imagens aki, vou imprimir e levar num torneiro q conhe?o…
              ele vai cobrar uma mixaria...
                ZOEGA
                essa a a minha borboleta… :)
                  Tshiii
                  [snapback]263994[/snapback]
                  essa sua tbm ta na perpendicular com o cano neh?? igual a do exemplo do overrr?
                  usou borboleta do q??
                    ChuckyBH
                    demorei mas consegui…..
                    bom tudo da pra faser por r$150,00+frete, sei que num fico muito barato mas e acionamento eletrico.
                    como me perguntaram o diametro interno e de acordo que quiserem, so lembrem que se vc tem um tubo de 2 polegada o diametro interno e de 2 polegadas nao o externo....
                    outra coisa eu cotei o enfio por sedex pra grade sao paulo e fico en torno de r$85,00...
                    abraços...
                      Tshiii
                      abraços...
                      [snapback]264234[/snapback]
                      nossa 85 reais?? em q cidade vc esta?? qto vc acha q vai pesar essa peça?? da algum cep dai pra eu dar uma olhada aqui
                      agora, falando do q mais importa…
                      como seria esse acionamento eletrico??
                      o motorzinho eletrico teria resistencia e conseguiria manter fechado o escape, mesmo com a força dos gases em cima da borboleta??
                      a borboleta ficaria bem vedada??
                        ZOEGA
                        [snapback]264042[/snapback]
                        ela tá em y , num tá em angulo reto com o escape não…
                        ? uma borboleta das bmw antigas, achei num ferro velho...
                        abraços...
                        o acionamento eletrico é feito por motor de que? tem algumas fotos??
                        valeu
                          overrr
                          tem alguma coisa errada com esse frete ai, ja enviei um coletor 4x1 pelo correio, quase 20 kg e deu 40 reais.
                            ChuckyBH
                            bom
                            o cep daqui e 68515000
                            posso ter me enganado mas cotei pela internet. eu estou cauculando 3.5 kg …...
                            a respeito o motor vai aguentar sim fiz o testo numa camera de ar com o compresor e coloquei 250 psi se nao estou enganado da mais ou menos 160 kgf/cm? e bem mais que o motor pode gerar no escap....
                              overrr
                              video de um wrx com essa válvula.
                              http://www.tsphotopost.com/photopost/data/615/wrx.wmv
                                Tshiii
                                caraca
                                ficou em 71 reais o frete aqui pra sp capital, pra 4kg…
                                tem certas cidades que devido a dificuldade de acesso, fica muito caro mesmo...
                                  Mauro Nickel
                                  amigo seria dificil fazer um video pra galera ver como que fica ???
                                    Ordones
                                    ? chucky, é o ordones (?bvio), quando ce volta pra bh?
                                    quando vier, tras uma dessas pra mim que te pago ehehe, sem frete é bem melhor….
                                    abração...
                                      Alex IROC Z-28
                                      existe um kit aqui nos usa que assim….mas tem diversas versoes uma delas é um y que sai pro lado e nao pra baixo.....
                                      alex
                                        crisrj
                                        eu ouvi dizer q o 3000 gt gaz isso tb
                                          el.rafar
                                          poderiam postar.. ressucitando o topico… a lista de peças... como fabricar.. pq o frete tah froids mesmo... e puts... isso ai é o sonho de todo aspro original ou semi-mexido... jah andei com o escape aberto 2 dias ( maldito buraco ***) e realmente durante muito tempo enxe o saco ... mas de vez enquando pra dar umas puxadas é muito bom... pq sem espirro agente se contenta né....
