  4. Borboleta no escape.
158 Posts 43 Posters 26.2k Visualizações 1 Watching
    ZOEGA
    o sgfrank já fez um post sobre esse assunto, e eu achei bem interessante e estou pensando em fazer um, já que não tem pra vender.
    pra quem não viu o post:
    post
    ? sobre uma espocie se borboleta de acionamento eletrico que se coloca numa sa?da paralela do escape do carro. acionado por um botão dentro do carro a borboleta abre a sa?da antes do abafador e o escape fica barulhento e quando fechada o escape fica normal ( com o abafador) e silencioso.
    a borboleta é até relativamente fácil de se fazer, mas quem tiver idéias…
    o problema é o acionamento eletrico; o que pode ser usado pra acionar (abrir/fechar) a borboleta?
    alguém tem alguma idéia???
      ZOEGA
      esquec?,
      quem quiser saber mais, abaixo o link do cara que faz isso…acho que é nos eua...
      aqui
        muito interessante esse sistema
          *Felipe*
          viajando: sabe aqueles motores de carrinho?? q tem o eixo, e com o sinal eletrico ele movimenta o eixo? então, talvez de certo…:ninja:
            ZOEGA
            já pensei em usar motores pra movimentar a borboleta, mas h? o problema de limitar o curso do motor, pois ele tem que girar um tanto pra abrir e fechar a borboleta…
            e outra precisa ser 12v( pra ligar no carro).
            precisa suportar temperatura do escape.
            precisa bolar um esquema de girar para os 2 lados (abrir & fechar).
              *Felipe*
              só não garanto a temperatura…
              pra vc limitar o curso é facil, e fazer girar pros dois lados tbm...
              12vó não é dificil fazer ele virar tbm, só manjar um poco de eletronica...
                Extreme Fast
                não dá pra fazer um eskema parecido com borboleta de carro mesmo? algo com cabo, sei lah…
                  *Felipe*
                  pra ligar onde?
                    JF
                    eu lembro desse topico inicial com essas fotos…..mas sera que é viavel montar um desses.?
                      LoucoBR
                      com motor de passo da para fazer movimentar a borboleta sim, ele gira para qualquer lado e você pode limitar o tanto que ele gira.
                      prob que são meio carinhos (os motores bons e parrudos mesmo)
                        Ktulu
                        os carros com acelerador eletronico não tem uma borboleta dessas já com o motor?
                        só que deve sair meio caro um corpo de borboleta desses…
                          *Felipe*
                          não entendi oque vc quiz dizer luis..
                            ZOEGA
                            a borboleta eu acho fácil de montar, é só pegar um cano de 2 cortar uma chapa redonda e fazer ela caber certinho no cano furar e passar um parafuso de eixo , soldar na chapa e colocar 2 arruelas em cada lado pra virar…
                            ? meio primitivo mas de in?cio pra testar acho que rola...
                            o problema continua...e a parte elétrica???
                              JF
                              o que aconteceria se por acaso não abra a borboleta, e fique restringindo a saida dos gases???? o que isso acarreta ao motor ainda mais se for um motor forte (turbo)?? quais seriam os prejuizos causados??
                                *Felipe*
                                nenhum…
                                pra um lado ela ja vai estar aberta jaime.. seja pro lado vazio ou pro escapamento...
                                zoega, qual a dificuldade em transformar algo 9v para 12vó
                                  JF
                                  a ta entendi viajei…....desculpa pela pergunta besta......
                                    *Felipe*
                                    relaaaax…
                                    besta sou eu...:ninja:
                                      ZOEGA
                                      iii…sei lá... :ninja:
                                      pq vc pergunta?
                                        *Felipe*
                                        porque vc ta falando de parte elétrica…
                                          ZOEGA
                                          mas vc tem alguma ideia que é 9vó
