  4. Borboleta no escape.
158 Posts 43 Posters 26.2k Visualizações 1 Watching
    *Felipe*
    só não tenho certeza da voltagem..
    mas aqueles motores de carrinho.. da pra vc mecher no curso dele, tanto q vai virar e etc…
    ? oque eu falei laaah no começo: só não tenho certeza da temperatura...
      ZOEGA
      ahm…
      mas eu acho que aqueles motorzinhos são muito fracos...se for usar um motor acho que rola usar de limpador de para-brisa ou sei lá...
      pensei em usar um servo de aeromodelismo, mas eles são de pl?stico(fracos) e não são 12v(alimentação é pilha). mas se desse pra usar seria show...
        *Felipe*
        pra testes talvez funcione…
          ZOEGA
          amanhã vou ver se dá tempo de falar com um auto-eletrico pra ver se ele tem alguma idéia…
          como eu faria pra limitar o curso de um motorzin desses?
          mandei um e-mail pro giba escapes, eles me responderam que eles possuem um esquema desses pronto, e perguntaram em que carro eu queria instalar, eu respondi hoje, quando tiver resposta eu posto (o preão tb).
          tem um esquema disso em caminhões tb, eu já fui atrás numa retífica de uma amigo meu, mas são peças muito grandes de 3 e ferro fundido, além de serem acionadas por um pistão é ar...
            *Felipe*
            eu vo desmontar aki pra vc ver, tirar uma foto..
            perai
              *Felipe*
              achei uma foto antiiiiiiga aki, mas da pra ter uma noção..
              da época q eu curtia os rc..
              eu só num sei agora se vc troca ali as polias, ou muda na plaquinha, mas assim q o luiz aparecer, ele diz como ?
                LeeLoo
                acho q tem q fazer um eskema mecanico, eletrico eh mto sucetivel a dar problema e ali esqeunta mtooooo, outra coisa servo de aeromdoelo eh forte, c vc tentar segurar o servo com a mao quase n cosnegue, mas acho q seria mto estress para as engrenagens dele segurar a pressao do escape ali na borboleta, eu sou mais de uma mola bem forte e um cabo de aão pra abrir e fechar.
                uma duvida essa engenhoca é só pra fazer barulho né, pq nao teria problema em carro turbo??? pq abrindo a borboleta tu muda a pressao/vazao no escape… pode dar algum problema???
                  Ktulu
                  ow tuner,
                  esses motorzinhos ai acho que são 3v, mas são muito fraquinhos…
                  acho que o fluxo de ar batendo na borboleta pode forcar ela a abrir, e um motorzinho desses não ia dar conta de segurar.
                  teria que ser um motor que se mantivesse travado...
                  pensei em talvez o solenoide de trava eletrica ou de porta mala eletrico, mas ele só da um puxao ou empurrao e depois fica solto, ai nao dá.
                  o que eu tinha falado lá do acelerador eletrúnica seria o proprio corpo de borboletas de um carro. ele não tem uma borboleta elétrica? já que o pedal é um potenciometro?
                    *Felipe*
                    uhn..
                    verdade isso..
                    sobre a borboleta, ficaria meio caro né.. borboleta com acelerador eletronico…
                    vamos pensar... :ninja:
                      TiuKata
                      galera, e se uzar um eskema tipo dos afogadores dos carros a alcool, acho ki seria um poco mais trabalhoso, mas pode ser ao mesmo tempo mais facil …...
                      será ki da certo????
                      to até pensando em ideia aki.....
                        ZOEGA
                        o problema do servo na minha opnião é a temperatura (ele é de pl?stico) e a alimentação (que geralmente é feita é pilhas, mas eu queria passar pra 12v do carro).
                        eu acho que o motor não sofre tanto stress assim pra segurar a borboleta fechada, pois tem o eixo central que segura, o motor só vai manter fechado…e outra, não tem pressão no escape, pois no caso da borboleta fechada, o ar vai sair normalmente pelo escape como se fosse original...não tem problema nenhum...
                        ktulu, boa idéia de usar trava elétrica..., mas depois de dar o empurrão ou puxão a trava fica totalmente solta? livre é
                        borboleta eletronica é mto caro...
                        o esquema do afogador(por cabo) tb é interessante, mas o bacana seria eletrico ,mesmo.
                          Digo
                          qual a vantagem de usar um sistema desses?
                          ir? melhorar em que o carro?
                          vlw
                            *Felipe*
                            eu tava achando q ia performance.. mas agora to acreditando só em barulho…
                              Fernando-GTi
                              melhorar na boa num passa de 3cv pra um carro de 80(na minha opnião), bom vi os videos no site e meu sem comparação com catalizador e abafador pode para, o som eh muito rox sem eles, eh bom usar qnd correndo, deve dar uma impressão de ser poderoso hauhauhaahu, gosto mais do ronco natural do motor sem escapamento bem mais loko
                                ZOEGA
                                se melhorar, é pouco…mas tb depende do seu escape, se vc tiver escape original de 1,5 com 3 abafadores, catalisador, etc, pode ter certeza de que seu motor ir? trabalhar mais solto com a borboleta aberta...e com barulho rox
                                  Ktulu
                                  oia esses cara , li sobre usar motor de passo, realmente eles saum um poko carinhos, mas sexta feira fui na santa efigenia e entrei numa loja de td euqip. eletronico e eeletrico usado, meu primo compro um cole antigo pra resfriar pc e boto na injeção dele hauhauah, lah achei um motor de passo o cara qria 15 conto, é soh ih lah em sampa q tem tdooooooooooo td de td e dos baum
                                  obs. com o motor de passo fica bemmmmmmmmmm mais facil pq ele tem um bom torque e gira pro lado q quiser assim vc pode usar um botão simples pra acionar ele posição i e ele abre pos. ii ele faz reverso no motor e fecha simples
                                  só que o acionamento do motor de passo não é tao simples…
                                  precisa de um circuito pra mecher ele, tem que ficar rotacionando a alimentacao entre as bobinas dele pra ele girar, não é só alimentar.
                                    ZOEGA
                                    usa um motorzinho só pra manter algum pino ou trava segurando a borboleta. qdo vc aciona o motorzinho,ele puxa o pino e deixa a borboleta abrir.
                                    usa uma mola leve pra deixar a borboleta tensionada a fechar.
                                    assim,vc desliga o motor,a mola vai conseguir fechar a borboleta e ai vc aciona o motorzinho ao inverso,pra empurrar o pino e travar.
                                    mas da? vou ter que ficar desligando o carro pra fechar a borboleta… :ninja:
                                      ah,até,tipo qdo vc avistar uma blitz,vc com o carro andando mesmo desliga o motor e fecha a portinha. ai liga ele denovo.
                                        Nuvo
                                        pq motor eletrico? um sistema hidr?ulico não seria melhor?
                                          *Felipe*
                                          talvez pela $$, nuvo?
