  4. Qual a funçao de um coletor pulsativo ou bipulsativo.
29 Posts 9 Posters 8.7k Visualizações 1 Watching
    Lucas Almeida Costa
    bom pessoal eu tenho uma duvida talvez muito simples , qual a funçao de um coletor pulsativo ou bipulsativo ?
    vejo alguns carros com coletores sem e outros com ele , qual a funçao deles?
    a e caso for criar um coletor de aço inox e necessario que os quatro dutos sejao do mesmo tamanho até a flange da turbina?
    pergunto porque ja vi quites originais em que a flanje estava quase debaixo de apenas um duto e os outro com um caminho maior para a turbina. se possivel responda.
      pulsativo, ou bipulsativo eh a mesma coisa. o coletor tem os cilindros primos ligados junto.
      tem algumas pessoas que falam q pulsativo eh quando usa coletor pulsativo e turbina mono, e bipulsativo e quando usa tudo pulsativo, mas isso eh besteira…
      coletor de canos preferencialmente tem que ter canos de mesmo diametro e comprimento. senão ele até funciona, mas fica desequalizado... então c for fazer um coletor, faça direito.
        Lucas Almeida Costa
        mas entao o coletor pulsativo auxilia em que ?qual a funçao dele ?
          o pulsativo, na pratica faz a turbina pegar mais cedo, sem perder em alta.
            Lucas Almeida Costa
            entao em uma das saidas se encontrará a turbina e na outra uma valvula nao é? qual é o nome dela? e como isso ocorre?
              sleep
              basicamente o pulsativo divide o coletor de escape em um 4x2… o que deixa o fluxo mais rapido fazendo a turbina entrar mais cedo, uns dizem que amarra em alta, mas nao tenho esperiencia com esse coletor entao nao sei.
              o coletor monofluxo é um 4x1(junta as quatro saidas de gases de escape do cabeçote em uma só)
              as caixas quentes das turbinas tambem são diferentes, no pulsativo ela é divida em 2, no monofluxo é uma entrada só. vou colocar umas imagens pra ilustrar e facilitar o entendimento
              pulsativo
              monofluxo
                Tarconal
                ops. só depois de postar minha resposta que vi o post acima, muito melhor explicado com as fotos.
                  Lucas Almeida Costa
                  sleep nesse exemplo ai do monofluxo ao lado da saida pra turbina tem +1 flange do queé?
                    sleep
                    é a saida pra valvula de alivio, que regula a pressao de turbo.
                    no pulsativo tambem tem… são aqueles dois furos em cima
                      Lucas Almeida Costa
                      vlw sleep
                        muita gente acha q, por ter pegada mais cedo, o turbo pulsativo irá tb acabar mais cedo.
                        isso é lenda, confundem com as diferenças entre turbinas de proporções diferentes, onde uma menor tem mais pegada, e uma maior deixa o motor mais solto em alta.
                        no caso de turbo pulsativo isso não ocorre, pois o a/r da turbina é mantido mesmo tendo ela a divisão de fluxo entre os dutos de escape.
                          Lucas Almeida Costa
                          entao a valvula de alivo que regula a preçao do turbo localisada ao lado da saida para a turbina no coletor so regula a preçao?
                          ou seja e aquele sopro continuo quando acelera o carro , ou seja aliviando na saida pra controlar a entrada ? ou nao pq ja vi valvulas de alivio antes do intercooler as bov . a funçao desta e diferente.
                            valvula de alivio na pressurização é chamada de pop off , ja qdo é no escape, chama-se waste gate .
                            bov (blow off) é valvula de prioridade.
                              sleep
                              a valvula de alivio(waste gate) desvia uma parte dos gases de escape, para que esses nao passem pelas pás da turbina… limitando o giro dela, e consequentemente tambem deixando de admitir mais ar
                                Lucas Almeida Costa
                                gente to olhando algumas turbinas pra comprar por favor me expliquem porque as turbinas garret sao tao carasó logico podem ser melhores mas justifica tanto assim
                                  garrett são carasó vc ja viu os preços das holset e das kkk?
                                    Lucas Almeida Costa
                                    bom foi mal entao to mais pe de tode que imaginava vi uma garrete de 6.200 aki
                                      com certeza vc viu alguma rolamentada, importada, de valor elevado. e mesmo assim ainda está salgado o preço.
                                      qual q vc encontrou? tem o link?
                                        Lucas Almeida Costa
                                        http://www.draftracing.com.br/ caroline olha lá ao lado esquerdo em baixo a opçao turbinas eu sou de goiania e to olhando aki as turbinas aki em goiania e em brasilia olha essa ai pirei
                                          garrett gt/r…turbonetics & cia. são as mais caras no mundo todo. claro q existem outras tão caras qto, mas são para aqueles motores q ja tiraram tudo de tudo em relação a potência, e ai apelam pra esse tipo de turbocompressor.
                                          é algo desnecessário pra muito carro top de pista. pra rua então, nem pense, pois não vale a pena.
