  4. Tomada de oleo para mano
46 Posts 12 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    Violator
    sim, ela vai subindo conforme o giro, mas para em 4 kgs.
      Fabinho E.A
      e andando com o carro, a pressao sobe como se fosse um contagiros???
      comforme a rotacao se eleva ela tb se eleva? pra quanto???
      abracos
      wagner luis
      :d
      wagner…subir ela sobe sim...qnd frio ela sobre pra 4kg agora qnd esta quente o max que ela pode subir e pra 1.5kg, pq foi como falei, to sem contagiros e to com medo de escabaçar o motor.
      o que eu to querendo fazer e medir em cima do filtro, pra ver realmente se é bomba ou nao.
        wagnerls
        na minha opiniao pessoal 4kg ta loco de bom, nunca achei necessario um carro com motor quente batendo 7kg de oleo toda hora.
        coloca entao a tomada de pressao no cavalete e ve qual a leitura, no seu caso acho meio baixo esse valor de 1,5kg com o motor quente.
        minha finada brasilia a ar turbo era assim, frio dava 4kg, quente dava 1~1,2kg, depois de uma ripa ficava nos 0,2~0,3kg :d , mas era so acelerar um pouco que a pressao subia pra 1kg novamente.
        mas a bomba de oleo do motor a ar e uma comedia comparada aos dos carros mais modernos.
        abracos
        wagner luis
        :d
          Fabinho E.A
          abracos
          wagner luis
          :d
          wagner, caso nao seja a bomba de oleo, poderia ser mais o que?eu tbm tenho um mano de oleo extra, posso tbm testar o mano, o que eu acho pouco provavel, pois ele foi comprado novo e nao e de marca xule
            wagnerls
            pode ser algum entupimento no circuito de oleo que vai pro cabecote
            ou ate filtro de oleo sujo
            abracos
            wagner luis
            :d
              Fabinho E.A
              desenterrando o tpico mais uma vez…eu troquei a tomada de oleo do cabeçote pra em cima do filtro afins de ver como a bomba esta, com carro frio da lenta de 4kg e com carro quente lenta de 1kg, qnd se acelera a pressao responde bem rapido e da picos de 6kg.sendo que a 2000rpm tem 2kg, ate um pouco mais.
              minha duvida seria se nos padroes que o amigo wagner citou acima ele se refere a tomada de oleo no cabeçote ou em cima do filtro?
                wagnerls
                esses parametros sao de fabrica e sao medidos no lugar da cebolinha original (cabecote).
                acho que sua bomba ta fraca….preciso ligar o meu manometro, mas 70 conto por um aeroquip e floda...
                abracos
                wagner luis
                :hauhau:
                  Fabinho E.A
                  pois é, eu liguei pro fabricante da bomba e o mesmo me disse teria que ter 2kg em lenta isso tirando la na cebolinha…ou seja, a minha ta muito baixa...ele me alertou no seguinte, perguntou se antes de colocar a bomba se eu enchi ela de oleo, e eu nao me lembro :hauhau: .se nao tiver feito isso pode ter dado ar no sistema e baixa a pressao, entao eu vou tirar e verificar isso...a minha sorte que nao to andando forte com carro, pq ta sem acerto
                    wagnerls
                    esse negocio de encher a bomba com oleo e lenda, eu nao enchi e a minha quando coloquei o manometro pra teste, antes de realmente dar a partida no motor, so funcionei ele por alguns segundos e a pressao passou de 5kg em ml, ai desliguei e recoloquei a cebolinha no lugar pq tava vazando muito.
                    fiz esse teste so pra saber se tava subindo oleo pro cabecote.
                    esse negocio de entrar ar no sistema so e valido pra sistemas fechados de pressao, nao no caso do oleo onde ele nao tem um circuito realmente fechado.
                    abracos
                    wagner luis
                    :teteto:
                      Fabinho E.A
                      po sakei…entao eu vou testar outro mano, pode ser que esteja fudido, se continuar vou ter que trocar essa bagaça...pqp...que trolha
                        wagnerls
                        mais uma vez desenterrando o topico…instalei o manometro no meu carro, ele bem quente, depois de umas 4 ligadas de ventoinha ficou assim:
                        temp. oleo = 75°
                        ml 800 rpm = 1,2kg
                        1000 rpm = 2,0kg
                        2000 rpm = 3,5kg
                        5000 rpm = 5,0kg
                        ainda nao fiz o teste em campo, rodando que e quando o oleo fica mais quente ainda em torno de 100°.
                        e tb nao fiz o teste com ele bem frio, eu ja tinha saido com o carro quando instalei o manometro no carro, entao amanha eu posto mais pressoes...
                        abracos
                        wagner luis
                        :hauhau:
                          wagnerls
                          vamos la:
                          motor frio
                          ml 800rpm: 4,3kg –- ate as 4500 rpm nao sobe mais que 4,5kg
                          5000 rpm: 5,0kg --- ate passa disso, mas so la pelas 6300rpm bate 5,5kg
                          motor quente (depois de 30min rodando)
                          temp oleo: 90°
                          ml 800rpm: 1,0kg
                          1000 rpm: 1,8kg
                          2000 rpm: 3,0kg
                          5000 rpm: 4,3kg
                          abracos
                          wagner luis
                          :hauhau:
