  4. [dúvida] - motores gm
40 Posts 10 Posters 22.4k Visualizações 1 Watching
    rbsmontemor
    rapaiz o ponteiro ali ta subindo bunito, gira quanto? :pix:
    8200rpm :ohoh:
    já pensei. mas eu gosto da tal da turbina. não tem jeito.
    quase montei um gts aspirado, mas dei para trás. hj só se for turbo.
    uhum, turbo também é legal…só falei no aspirado porque seu carro é leve, aí vieram ideias maléficas na minha cabeça :ohoh:
      Edu4rdoBR
      se eu fosse montar um carro pra trackday, eu pegaria um hatch só na lata, jogava um 16v,amarrava e tirava todo lastro :ohoh:
        visando trackday, mas não é só para isso não. :ohoh:
          VictorArrabal
          meu sonho de consumo pra td/dia-a-dia é montar um celtinha 1.8 16v aspro levemente trabalhado (pra pegar uns 150 cv) com câmbio do 1.4…=d
            ontem eu peguei os catalogos da meriva, corsa, celta e prisma. ainda não fucei, mas vou ver o que tem de bom e repasso aqui.
            já vi que tem todos os torques dos parafusos, preciso ver se também tem diagramas e os códigos da peça.
            em relação a preparação… vou fazer turbo porque uso bastante o carro na estrada e gosto de velocidade. aspirado com cambio curto frustra nessa hora.
              Edu4rdoBR
              pegou o cep (catálogo eletrônico de peças)?
              tem o link de downloadá :hauhau:
                não baixei, arrumei com um amigo meu que é mecânico.
                mas ontem eu estava meio mal das idéias (culpa da brahma), aí nem conferi direito.
                  rbsmontemor
                  tem em um forum por ae a de 2006 que foi a ultima versao que eu achei. se precisar eu tenho aqui tbm só chamar no msn
                    se for no celta dizem ser mais fácil que no corsa porque le tem mais espaço, basicamente as únicas coisas que você vai precisar fazer são: um suporte de motor (vo procurar uma foto aqui),semi-eixos encurtados e soldados. tenho algumas fotos aqui vo procurar
                    ou usa cambio dos familia 1, pelo que sei parafusa direto, só precisa usar volante do familia 1 (que é mais leve e até melhor pro projeto)
                      Elmo
                      semi eixo encurtado
                      suporte motor
                      f2 no cofre
                      ah lembrando que nos f1 a central e chicotes são os mesmos, basta trocar o chip, ou sei lá como vão ser seus planos :hauhau:
                      edu4rdobr, as três primeiras fotos são minhas. na verdade o semi-eixo de corsa é coisa de 3 ou 4 mm mais longo que o de monza, que foi o utilizado por mim. comprei semi-eixos e homocinéticas internas de monza, mandei pra um torneiro, que cortou e soldou tudo (parte interna de monza e externa de corsa), mantendo a comprimento dos semi-eixos do corsa. utilizo a caixa de marcha f18 do vectra antigo.
