  4. Ap 2.0 aspirado
Ap 2.0 aspirado
88 Posts 20 Posters 13.7k Visualizações 1 Watching
    como ele conseguiu essa taxa usando vira de 1.8?? os pistões de monza tem o pino na mesma altura do pino do pistão do ap 1.8??
    [snapback]492982[/snapback]
    ai eu não sei, a unica coisa que ele me falou é que usaria pistão de monza e que a taxa ficou en 15:1
      ele já tem uma base boa para futuros upgrades…
      o q eu faria:
      • al?vio e balanceamento erst?tico e din?mico
      • comando 288
      • par de solex 40 deitadas com coletor longo
      dá pra ter marcha-lenta lisa em 900 rpm e carro com consumo aceitável para uma preparação dessas basta o preparador saber o que faz...
        GolASPRO
        com a taxa perto dos 15:1, tudo aliviado e balanceado… e ja que vai trocar o comando dava p/ pegar algo um pouco maior q 288 derrepente um 306 da grid ou um 316...bem acertadinho fica com lenta nos 1200 rpm. carbura?ao dupla solex 40 ou weber... ou até uma só ja ia ficar mto legal... ai é só acertar....
        se nao quiser gastar mto dá p/ ir de h34 feito com 296 e uma relacao de 1.0 junto da caixa pv
        boa sorte.
          ANDER*SOM
          ola amigo corrigindo nosso amigo marcio meu pistao é de momza alcool 85,3mm para chegar a tal taxa foi rebaixado o bloco do motor so nao me lembro o tanto mas na casa de 3mm…e ficou pms plano a superficie do bloco.
            ANDER*SOM
            o q eu faria:
            • comando 288
            [snapback]493020[/snapback]
            nao queria solex e sim um par de webber 40 deitadas ou uma inje?ao mas nao sei o que usar tipo tem, que ser de 4 borboletas sera?
            qual modulo sera que da pra usar na ie?
              ANDER*SOM
              eu tentei converser ele desde o começo.
              bom, ja que ele não dá info sobre o carro ;)  eu vou falar o pouco que sei
              taxa ta na casa dos 15:1
              o vira pelo que sei é de 1.8 e pistão de monja acho que 84.6mm algo assim
              biela original
              ignição cm plus, faisca não falta lá
              [snapback]492783[/snapback]
              isso marcio vlw amigo faz tempo que eu nao entrava aki no forun mas to de volta…..rsrsrs
              meu pistao é 85,3mm
              taxa é 15,1 mesmo
              bura 3e 27/29 ....
              comando sam cans 276?
              kbe?ote feito tudo.......
              embreagen de ceramica
              cambio pv
              igni?ao cmp.
              queria começar na carbura?ao mas nao sei se é legal ,diga ai o que acha queria botar um par de webber 40 ou ate ie que é bem melhor mas preciso de ajuda na ie o que botar modulo borboletas e tals...
              vlw marcioap
                ANDER*SOM
                qual o carro e qual o cambio q vc usa?
                [snapback]492464[/snapback]
                ae ka sei que vc maja muito meu carro é um passat …ve ai o que vc acha que fica bom fazer e me da umas dicas ..vlw
                meu pistao é 85,3mm
                taxa é 15,1 mesmo
                bura 3e 27/29 ....
                cambio pv
                igni?ao cmp.
                ah fugindo do assunto como que faão pra um amigo meu fazer o cadastro no forun?
                  ANDER*SOM
                  mais um que vai acabar no turbo   ehehehehe
                  [snapback]492763[/snapback]
                  ? amigo ja tive carro turbo tbem rsrsrrsrs …..mas nada como um aspro.....
                    CrisGTS
                    ?, é a galera começando curtir um bom aspiradinho novamente ;):)
                      CrisGTS
                      [snapback]494134[/snapback]
                      para substituir as webers o ideal é montar jogo de itb mesmo. a ancona vende. quanto a adaptar um módulo para aspro forte, não sei até onde é viavel. um amigo meu montou com uma injeção avp da linha vw e não ficou muito legal, dava muito problema com sensor de detonação em função do cabeçote com tuchos mecanicos e o map devido ao comando de alta duração e as borboletas gigantes. trocou a injeção por um his aspro, o consumo aumentou, mas o desempenho do carro em alta ficou muito melhor girando seus 8500 rpm
                        plisss anderson, webber é o sobrenome de um piloto de f1, ja a marca de carburadores é weber , com um b só.
                        meu pistao é 85,3mm
                        taxa é 15,1 mesmo
                        bura 3e 27/29 ....
                        cambio pv
                        igni?ao cmp.
                        [snapback]494138[/snapback]
                        falta fzr aquilo que te sugeri no meu primeiro post, exceto o cabeçote pq ja ta feito.
                          GusWRC
                          ander, veja esses videos de um gol de um amigo meu.
                          usa os mesmos pistões q os seus, sem mexer em bloco, 13,5 de taxa, cabeçote feito mas com válvulas originais ainda, comando 288 ghryd, duas solex 40 horizontais montadas em coletor longo ghryd. o cambio é um pv com 3a, 4a e 5a relacionadas, um pouco mais curtas, mas mantendo 1a, 2a e diferencial originais.
                          o escape é um 4x1, com canos de 2 e dois abafadores.
                          o carro ainda tem ar e direção, foi montado em outubro de 2005, usa quase diariamente. o consumo está na casa dos 5km/l, andando civilizadamente . :semata:
                          vódeos gol aspro - tuning day
                            nos videos o golzinho aspirado passa no retão dando espanco num subaru (o com aerofolio traseiro), mas qual aquele carro prata que p gol deu um pau maior ainda?
                              no primeiro video é acho que eh um marea… mas eles nao comecaram a reta juntos... o tal carro prata fez a curva muito depois...
                                certo, olhei denovo e foi isso, não entraram junto na reta, o que impressionou foi a diferença na passagem entre o gol e o marea, o gol passou muito mais rapido :semata:
                                ah, aquele subaru é o wrx?
                                  ANDER*SOM
                                  [snapback]494972[/snapback]
                                  amigo esse golzin e feito o que mais alem dos pistoes o conjunto é balanceado ?
                                  kara mas esse carro pra andar na rua é tranquilo?andando de boa?
                                    ANDER*SOM
                                    [snapback]494363[/snapback]
                                    ae ka blz…
                                    me apareceu um par de solex40 aki pra comprar o cara ta com elas e é zeradinhas com coletor e tudo ta pedidno 600.00 sera que vale a pena ,pois e so botar e acertar pois tava no ap 1.8 dele ....
                                    ou um par de weber40 tbem por 680,00 com coletor mais falta uma boias as canetas e gicles sera caro essas peças onde acho,?qto sera que gasto nessas weber ..
                                    vlw.
                                      [snapback]495163[/snapback]
                                      o gol do anderson é o capeta e de lenta é ainda mais manso que meu carro.
                                      e olha o meu como é pra andar no dia a dia:
                                      http://www.yousendit.com/transfer.phpoacti…c8e08a57b965131
                                      o gol do anderson tem um conjunto bom pra caramba. show de bola o carro.
                                        ae ka blz…
                                        vlw.
                                        [snapback]495450[/snapback]
                                        680 duas weber40? :semata:
                                        cara, uma só ja vale mais que isso compre logo antes que o cara q ta vendendo tome o rem?dio pra cabeça, recupere a sanidade mental dele e veja a merd@ q esta fazendo :d
                                        boias= +- 140 dálares
                                        4 canetas= 88 dálares
                                        gigles é coisa de 20 reais os 4 de combustivel. se precisar comprar os gigles de ar e os suportes superiores, ai prepara + uns 80/100 reais.
                                          [snapback]495500[/snapback]
                                          ainda assim, comprando essas peças, sai num preão muito abaixo do q o pessoal pede nessas italianinhas….
