  4. Ap 2.0 aspirado
Ap 2.0 aspirado
88 Posts 20 Posters 13.8k Visualizações 1 Watching
    CrisGTS
    ?, é a galera começando curtir um bom aspiradinho novamente ;):)
      CrisGTS
      nao queria solex e sim um par de webber 40 deitadas ou uma inje?ao mas nao sei o que usar tipo tem, que ser de 4 borboletas sera?
      qual modulo sera que da pra usar na ie?
      [snapback]494134[/snapback]
      para substituir as webers o ideal é montar jogo de itb mesmo. a ancona vende. quanto a adaptar um módulo para aspro forte, não sei até onde é viavel. um amigo meu montou com uma injeção avp da linha vw e não ficou muito legal, dava muito problema com sensor de detonação em função do cabeçote com tuchos mecanicos e o map devido ao comando de alta duração e as borboletas gigantes. trocou a injeção por um his aspro, o consumo aumentou, mas o desempenho do carro em alta ficou muito melhor girando seus 8500 rpm
        plisss anderson, webber é o sobrenome de um piloto de f1, ja a marca de carburadores é weber , com um b só.
        ae ka sei que vc maja muito meu carro é um passat …ve ai o que vc acha que fica bom fazer e me da umas dicas ..vlw
        meu pistao é 85,3mm
        taxa é 15,1 mesmo
        bura 3e 27/29 ....
        comando sam cans 276?
        kbe?ote feito tudo.......
        embreagen de ceramica
        cambio pv
        igni?ao cmp.
        ah fugindo do assunto como que faão pra um amigo meu fazer o cadastro no forun?
        [snapback]494138[/snapback]
        falta fzr aquilo que te sugeri no meu primeiro post, exceto o cabeçote pq ja ta feito.
          GusWRC
          ander, veja esses videos de um gol de um amigo meu.
          usa os mesmos pistões q os seus, sem mexer em bloco, 13,5 de taxa, cabeçote feito mas com válvulas originais ainda, comando 288 ghryd, duas solex 40 horizontais montadas em coletor longo ghryd. o cambio é um pv com 3a, 4a e 5a relacionadas, um pouco mais curtas, mas mantendo 1a, 2a e diferencial originais.
          o escape é um 4x1, com canos de 2 e dois abafadores.
          o carro ainda tem ar e direção, foi montado em outubro de 2005, usa quase diariamente. o consumo está na casa dos 5km/l, andando civilizadamente . :semata:
          vódeos gol aspro - tuning day
            nos videos o golzinho aspirado passa no retão dando espanco num subaru (o com aerofolio traseiro), mas qual aquele carro prata que p gol deu um pau maior ainda?
              no primeiro video é acho que eh um marea… mas eles nao comecaram a reta juntos... o tal carro prata fez a curva muito depois...
                certo, olhei denovo e foi isso, não entraram junto na reta, o que impressionou foi a diferença na passagem entre o gol e o marea, o gol passou muito mais rapido :semata:
                ah, aquele subaru é o wrx?
                  ANDER*SOM
                  [snapback]494972[/snapback]
                  amigo esse golzin e feito o que mais alem dos pistoes o conjunto é balanceado ?
                  kara mas esse carro pra andar na rua é tranquilo?andando de boa?
                    ANDER*SOM
                    [snapback]494363[/snapback]
                    ae ka blz…
                    me apareceu um par de solex40 aki pra comprar o cara ta com elas e é zeradinhas com coletor e tudo ta pedidno 600.00 sera que vale a pena ,pois e so botar e acertar pois tava no ap 1.8 dele ....
                    ou um par de weber40 tbem por 680,00 com coletor mais falta uma boias as canetas e gicles sera caro essas peças onde acho,?qto sera que gasto nessas weber ..
                    vlw.
                      [snapback]495163[/snapback]
                      o gol do anderson é o capeta e de lenta é ainda mais manso que meu carro.
                      e olha o meu como é pra andar no dia a dia:
                      http://www.yousendit.com/transfer.phpoacti…c8e08a57b965131
                      o gol do anderson tem um conjunto bom pra caramba. show de bola o carro.
                        ae ka blz…
                        vlw.
                        [snapback]495450[/snapback]
                        680 duas weber40? :semata:
                        cara, uma só ja vale mais que isso compre logo antes que o cara q ta vendendo tome o rem?dio pra cabeça, recupere a sanidade mental dele e veja a merd@ q esta fazendo :d
                        boias= +- 140 dálares
                        4 canetas= 88 dálares
                        gigles é coisa de 20 reais os 4 de combustivel. se precisar comprar os gigles de ar e os suportes superiores, ai prepara + uns 80/100 reais.
                          [snapback]495500[/snapback]
                          ainda assim, comprando essas peças, sai num preão muito abaixo do q o pessoal pede nessas italianinhas….
                            GusWRC
                            bom, o carro foi feito com pouca taxa e cabeçote nao muito grande justamente por ser usado quase diariamente e em viagens, bem do jeito que eu gosto. meu passat tb era assim, apesar de ter um pouco mais de taxa, mas era usado normalmente.
                            o carro tem marcha lenta firme em 900rpm, liso desde a baixa, sem embaralhar ou falhar, e anda como um original o consumo tb nao ta alto, pelo q tem no carro.
                            foi usado tb radiador de óleo, usa bomba original, velas 7, 15 de ponto inicial e 30 final. quase tudo meio original. confiável e anda bem.
                              GusWRC
                              [snapback]495122[/snapback]
                              ? um gl com kit do gt. o motor não é turbo mas não sei o q tem, tava andando bem. o q tava foda é q a tração do subaru fazia a diferença nas curvas. o gol ainda tá ruim de ch?o, estamos trabalhando nisso agora. foram feitos amortecedores nakela semana, mas os dianteiros ficaram muito ruins, moles demais e a frente tava descendo muito. ontem o anderson montou outro par dianteiro pra testar agora. no proximo vai ficar melhor
                                thiagosaveiro
                                estes pistões de 83,5mm elevam a cilindrada do motor?
                                  ANDER*SOM
                                  [snapback]495597[/snapback]
                                  os pistoes sao 85,3mm e elevan para 1973cc se nao me engano..isso num ap 1,8…
                                    [snapback]495610[/snapback]
                                    ap com vira 1.8 (86,4mm) e pistões 83,5mm = 1.892,50 cc
                                      CrisGTS
                                      animal o golzinho aspro. gus a potencia tá na casa de quanto ?
                                        GusWRC
                                        [snapback]495742[/snapback]
                                        bom, no meu indice de potencia tem uns 160cv. agora se for medir no indice fullpower/autopower dá uns 210cv froxo :semata:
                                          fsobral86
                                          [snapback]495467[/snapback]
                                          specs please?
                                          :semata:
