  4. Acho que comprei grande demais
229 Posts 45 Posters 24.9k Visualizações 1 Watching
    na verdade a/r é uma relação de area / raio.
    ? a área do caracol dividido pelo raio do rotor….....alguma coisa assim.
    mas como exemplo, se vc pegar uma .50 que digamos….......tenha um rotor frio 51mm e trocar por um 56mm ela deixaria de ser uma .50
    ps: se alguém puder ilustrar um exemplo melhor, agradeão :o_o:
    :o_o: agora me perdi mais ainda. tenho uma biagio .50 com rotor 56 e na carca?a vem a/r .50.
      Lucas Schneider
      comum não…....tem uma bielinha forjada aqui, um coletor de inox al?...........hehehe......
      mas comandos, pistões, coletor adm, cabeçote, válvulas, etc, etc, etc.....
      ? tudo original vw .............. :o_o:
      a/r é um ind?ce obtido atravṍs de cálculos em cima de algumas medidas do caracol...
      [snapback]497747[/snapback]
      mas como exemplo, se vc pegar uma .50 que digamos..........tenha um rotor frio 51mm e trocar por um 56mm ela deixaria de ser uma .50
      ps: se alguém puder ilustrar um exemplo melhor, agradeão :^^:
      :o_o:
      [snapback]497776[/snapback]
      http://www.turbobygarrett.com/turbobygarre…bo_tech102.html
      ai fala especificadamente de a/r…mas bem interessante ler as outras duas poginas de turbotech do site....
        obrigado lucas
        agora sim….....vou tentar ilustrar meus pensamentos.........hehehe.......
        a relação a/r é a seguinte:
        ? a area da saida do compressor dividido pelo raio que vai do centro dessa área até o centro do rotor frio.
        ? uma relação simplesmente de tamanho
        se vc aumentar a area, com compressor maior, como na .66 postada anteriormente, ou diminuiro raio, como na gt 25 vai produzir numeros de a/r diferentes em turbinas que, a olho né, parecem ser do mesmo tamanho
        ps: quando falei de tamanho de rotores, me confundo com o trim ….....tem praticamente a mesma relação de tamanhos, mas é entre os tamanhos (indutor e exaustor) dos rotores, ou seja:
        abraão
          que a olho né não se faz comparações de a/r (acho q) todo mundo sabe.
          basta ver uma t2 com compressor .50 e ver uma mp .50. ainda tem o trim nisso pra se comparar 100%.
            [snapback]497889[/snapback]
            aki na autototal tem uma turbina que acho que eh pra moto, tamanho de uma tala ce coca… tem .48 na fria :o_o:
              não estava falando pra comparar tamanhos a olho nu e sim tentando explicar a relação etre area e raio do compressor.
                [snapback]497901[/snapback]
                pois é, por ai vc tem uma ideia.
                [snapback]497912[/snapback]
                sim thiago, é isso mesmo.
                  shimi
                  cara, sem chance, apl 240 num ap 2.0 é gambiarra, se pega um outro ap com o turbo bem dimensionado pro motor e com acerto (coisa rar?ssima hoje em dia ), ja era, vai ver é :o_o:
                  [snapback]497669[/snapback]
                  ka, em nenhum momento falei de apl em ap 2.0
                  pra mim existem n fatores :o_o: que devem ser considerados antes de falarmos que a turbina x é pequena
                    se o cara é um preparador e tem um nome a zelar, ele jamais montaria uma apl 240 num ap 2.0. jamais.
                    lag? existe carro que demora pra enxer pq ta mal acertado, e existe carro com lag por causa de turbina super-dimensionada, como no caso do gts do criador do tópico.
                    vcs confundem as coisas entre motor mal feito e o verdadeiro lag.
                    vcs confundem as coisas entre pressão desejada e a cilindrada do motor/vazão mínima no escape pro motor render algo que preste.
                    quem quer andar com pressão baixa usa compressor pequeno e não turbina pequena. novamente tem gente confundindo tudo.
                    eu ando com turbina 1.04 e não tem carro (ap 1.8/2.0) com aplinha pra retomar junto, e  se um dia encontrar um que consiga (coisa que em aaaanos de turbo nunca aconteceu e duvido q aconte?a), no comeão de 3? em diante a diversão do cara ja acaba.
                    isso é conhecido como tesão de trouxa.
                    [snapback]497662[/snapback]
                    pq jamais montaria?
                    vc ja chegou a medir pressao inlet da turbina e temperatura do escape de um 2.0l com apl240 com 0,5 de pressao?
                    so to batendo o pe assim pq vc ta sendo cabeça dura d+ :o_o:
                      valeu thiago e maravilha esse link da garret em agora não ficou nenhuma duvida :-d
                        pq jamais montaria?
                        [snapback]497918[/snapback]
                        não montaria mesmo.
                        medir algo? só se o cara tivesse começando a turbinar carro hoje. estamos falando de preparador e não de cara curioso trocador de coletor de escapamento.
                        qualquer preparador sabe que aplinha não é pra motor ap 2.0 e não vai perder tempo medindo isso ou aquilo.
                        a medição se faz com o po direito.
                        obs: e vc sabe que é gambiarra, to sendo tão cabeça dura qto vc.
                          Caracol
                          u?, não montaria apl pq iria andar atras e quem turbina carro é pra andar na frente. :o_o:
                            DuKa
                            resumindo.. apl240 nao serve pra nada…
                              [snapback]497931[/snapback]
                              hahahaha… pior q segundo o preparados, não existe mesmo aplicação para a pobre apl240 hahahaha
                                Caracol
                                existe aplicação sim, apenas não vemos sentido em turbinar o carro para andar atras.
                                  shimi
                                  se vc vissem um passat 1.8 com apl 240, iam mudar de opini
                                    VCAR
                                    acho bem melhor ela subir suave do que dar o coice de uma vez… vai distribuindo no giro, e o carro fica mais macio pra quando precisar andar na boa também.
                                      serve sim, pra fazer 1.6t com apl atropelar 2.0t com apl :o_o:
                                        brincadeirinha :o_o:
                                          [snapback]497930[/snapback]
                                          pior que tem gente que ao invós de evoluir, acaba regredindo e querendo gastar dinheiro com equipamento inferior do que poderia comprar com praticamente o mesmo valor :aaf:
                                          [snapback]497938[/snapback]
                                          serve sim, num 1.6 (mesmo apzinho) ela cai muito bem, agora em 2.0 é acessório tunnnning.
                                          [snapback]497940[/snapback]
                                          aqui no pp a relação custo x benefício impera. quem quiser turbinar carro só pra fzr tchiiii e pra impression? us mano ta no lugar errado.
                                          se vc vissem um passat 1.8 com apl 240, iam mudar de opinião
                                          [snapback]497943[/snapback]
                                          ai vem outro passat com um turbo mais adequado e passa por cima :o_o:
                                          depois se prepare pra escutar aaah, turbinei só pq acho o espirro dus turbo insano vêio
                                          cara, apl 240 é tão manjada qto feijão com arroz. todo mundo ja teve/ja sabe até onde se chega com essa turbininha…e não é muito longe. da pra ir muito mais longe com um turbo adequado pra cilindrada do motor.
                                          no caso do 1.8 com apl ainda é menos pior do que no 2.0 com apl. no 1.8 da até pra se divertir, mas desde que não queira fzr gra?a contra um carro q tenha turbo de gente grande.
                                          serve sim, pra fazer 1.6t com apl atropelar 2.0t com apl :aaf:
                                          [snapback]497962[/snapback]
                                          :o_o:
                                          pior que não duvido que isso seja possível.
                                          ap 2.0 ja não gosta muito de girar e os caras ainda querem enfiar turbina que fecha o escapamento…afff...
                                          paciência, sempre vai ter o cara que anda na frente e o que só come poeira.
