  4. Radiador de óleo
Radiador de óleo
29 Posts 13 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    falae cara… nao posso dar opiniao em rela?ao ao produto pq nao usei nenhum radiador de oleo, mas acho que posso ilustrar o topico. ia comprar um radiador esse mes, mas como o bora tava com akele problema do oleo baixando, segurei um pouco a onda por causa disso, mas ja tinha pesquisado:
    crestana
    radiador( esse da foto ) 15 x 20cm : r$ 180,00
    flange r$ 60,00
    ancona
    flange r$ 90,00
    radiador importado 30 x 10cm r$ 280,00
    racecar ( aki no rio )
    radiador importado 33 x 19cm r$ 270,00
    turbo anhanguera
    radiador ( nao lembro se é gringo ) 25 x 20 r$ 200,00
    flange r$ 60,00
      MicGTS
      crestana
      flange r$ 60,00[snapback]497907[/snapback]
      mas gili, sabe se esse radiador de óleo serve pra ap 1.8?
        gts turbo
        acredito que qaulquer tipo de radiador sirva , uma vez em uma preparadora aki no rio, eu escutei um comentario do tipo: só de o óleo sair de dentro do motor e passar por umas mangueiras já dá uma melhorada . entaum acredito que se passar por algum radiador melhora muito.
        eu uso o original da uno turbo, uma vez estava andando com um termometro e via que ele abaixava muito a temperatura quando andava, recebendo ar na cara
          ? de ap mesmo esse radiador.
            [snapback]498630[/snapback]
            comprei-o… estou esperando chegar.
              [snapback]498653[/snapback]
              ja tme a flange e as mangueiras com conexoes?
                [snapback]498759[/snapback]
                ele vem com conexões e também comprei a flange
                mangueira é só comprar numa empresa de material hidr?ulico aqui..
                  chegou a parada… cabe 750ml dentro
                  achei bacana
                    Fernando_221
                    na hora de trocar o óleo como faz ein?? mesmo depois de abrir o carter o radiador vai continuar cheio de oleo.
                      [snapback]499387[/snapback]
                      só instalar ele com as aberturas pré baixo e soltar as conexões.
                        Fernando_221
                        [snapback]499494[/snapback]
                        entendi, e a ligação como é feita?? sai do adaptador, passa pelo radiador e vai pro carter??
                          pros ap t e aspro dá pra usar o radiador de oleo q vem no santana 2.0, a nao ser q o seu t seja muuuito animado, mas pra aspro vai tranquilo.
                          em breve tbm compro um
                            Ecureuil
                            [snapback]498628[/snapback]
                            quanto ao só de o óleo sair de dentro do motor e passar por umas mangueiras já dá uma melhorada , acho que algo que influi bastante nisso é a quantidade maior de óleo…
                            quanto ?s mangueiras daniel, vc vai fazer com aeroquip ou mangueira p/ hidr?ulica normal? tem uma idéia de preço, quanto vai sair?
                            no meu caso, vou colocar um bujão no radiador para esgotar o óleo dele
                            fernando, o adaptador no filtro faz com que o óleo venha da bomba, passe pelo filtro de óleo, passe pelo radiador e volta ao bloco... o óleo vai filtrado e fresquinho para a lubrificação do motor :)
                            [] s
                              Fernando_221
                              disso eu sei, só queria saber exatamente como é a montagem no motor ap, como o oleo volta pro motor, tem que fazer um furo no carter, como se fosse um retorno de turbina??
                              t+
                                maurício
                                tem flange pra isso, ele vai pro radiador depois de passar pelo filtro e retorna pelo lado oposto da flange entrando no motor… interrompe o caminho entre o filtro e o motor(sentido motor)...
                                  -> tem uma bolacha com entrada e sa?da de óleo que vai entre cavalete de óleo e filtro.
                                  -> vou mandar fazer mangueiras em aeroquip, preão ainda não sei… chuto algo entre 150 e 200 reais as duas mangueiras e conexões.
                                    [snapback]499678[/snapback]
                                    muito cuidado com essas mangueira que tem trama de aão por fora, por que si elas ficar esfregando en algo, cortan mesmo, tem q ser muito bem fixada, por que plasticos, fios e mangueiras de agua e tal, elas simplesmente roen tudo.
                                      Fernando_221
                                      ninguem entendeu minha pergunta, o que quero saber no caso do ap é por onde o oleo volta pro motor, entra no radiador, e quando sai do radiador vai pra onde?? tem que fazer um furo no carter pra ele retornar?
                                        [snapback]499858[/snapback]
                                        seguinte, tem a chamada flange, que vc rosqueia onde o filtro vai rosqueado e depois rosqueia o filtro nessa flange, o oleo vem da bomba, passa no filtro, e antes de ir pro motor e lubrificar as partes do motor, aquela flange desvia o oleo por uma saida, vai no radiador, entra nele, na saida dele tem uma mangueira que leva novamente pra flange e ela manda pra dentro do motor, só isso, essa flange tem entrada e saida, e nessa entrada e saida vc liga o radiador, nada mais que isso.
                                          Fernando_221
                                          [snapback]499872[/snapback]
                                          ahh agora sim eu achava que fosse um circuito parecido com o de turbina, mas é totalmente diferente. valeu :)
