  4. Radiador de óleo
Radiador de óleo
29 Posts 13 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    mas gili, sabe se esse radiador de óleo serve pra ap 1.8?
    ? de ap mesmo esse radiador.
      [snapback]498630[/snapback]
      comprei-o… estou esperando chegar.
        [snapback]498653[/snapback]
        ja tme a flange e as mangueiras com conexoes?
          [snapback]498759[/snapback]
          ele vem com conexões e também comprei a flange
          mangueira é só comprar numa empresa de material hidr?ulico aqui..
            chegou a parada… cabe 750ml dentro
            achei bacana
              Fernando_221
              na hora de trocar o óleo como faz ein?? mesmo depois de abrir o carter o radiador vai continuar cheio de oleo.
                [snapback]499387[/snapback]
                só instalar ele com as aberturas pré baixo e soltar as conexões.
                  Fernando_221
                  [snapback]499494[/snapback]
                  entendi, e a ligação como é feita?? sai do adaptador, passa pelo radiador e vai pro carter??
                    pros ap t e aspro dá pra usar o radiador de oleo q vem no santana 2.0, a nao ser q o seu t seja muuuito animado, mas pra aspro vai tranquilo.
                    em breve tbm compro um
                      Ecureuil
                      acredito que qaulquer tipo de radiador sirva , uma vez em uma preparadora aki no rio, eu escutei um comentario do tipo: só de o óleo sair de dentro do motor e passar por umas mangueiras já dá uma melhorada . entaum acredito que se passar por algum radiador melhora muito.
                      eu uso o original da uno turbo, uma vez estava andando com um termometro e via que ele abaixava muito a temperatura quando andava, recebendo ar na cara
                      [snapback]498628[/snapback]
                      quanto ao só de o óleo sair de dentro do motor e passar por umas mangueiras já dá uma melhorada , acho que algo que influi bastante nisso é a quantidade maior de óleo…
                      quanto ?s mangueiras daniel, vc vai fazer com aeroquip ou mangueira p/ hidr?ulica normal? tem uma idéia de preço, quanto vai sair?
                      no meu caso, vou colocar um bujão no radiador para esgotar o óleo dele
                      fernando, o adaptador no filtro faz com que o óleo venha da bomba, passe pelo filtro de óleo, passe pelo radiador e volta ao bloco... o óleo vai filtrado e fresquinho para a lubrificação do motor :)
                      [] s
                        Fernando_221
                        disso eu sei, só queria saber exatamente como é a montagem no motor ap, como o oleo volta pro motor, tem que fazer um furo no carter, como se fosse um retorno de turbina??
                        t+
                          maurício
                          tem flange pra isso, ele vai pro radiador depois de passar pelo filtro e retorna pelo lado oposto da flange entrando no motor… interrompe o caminho entre o filtro e o motor(sentido motor)...
                            -> tem uma bolacha com entrada e sa?da de óleo que vai entre cavalete de óleo e filtro.
                            -> vou mandar fazer mangueiras em aeroquip, preão ainda não sei… chuto algo entre 150 e 200 reais as duas mangueiras e conexões.
                              [snapback]499678[/snapback]
                              muito cuidado com essas mangueira que tem trama de aão por fora, por que si elas ficar esfregando en algo, cortan mesmo, tem q ser muito bem fixada, por que plasticos, fios e mangueiras de agua e tal, elas simplesmente roen tudo.
                                Fernando_221
                                ninguem entendeu minha pergunta, o que quero saber no caso do ap é por onde o oleo volta pro motor, entra no radiador, e quando sai do radiador vai pra onde?? tem que fazer um furo no carter pra ele retornar?
                                  [snapback]499858[/snapback]
                                  seguinte, tem a chamada flange, que vc rosqueia onde o filtro vai rosqueado e depois rosqueia o filtro nessa flange, o oleo vem da bomba, passa no filtro, e antes de ir pro motor e lubrificar as partes do motor, aquela flange desvia o oleo por uma saida, vai no radiador, entra nele, na saida dele tem uma mangueira que leva novamente pra flange e ela manda pra dentro do motor, só isso, essa flange tem entrada e saida, e nessa entrada e saida vc liga o radiador, nada mais que isso.
                                    Fernando_221
                                    [snapback]499872[/snapback]
                                    ahh agora sim eu achava que fosse um circuito parecido com o de turbina, mas é totalmente diferente. valeu :)
                                      [snapback]499877[/snapback]
                                      essa ai é a flange, viu a entrada e saida né, só ligar no radiador, rosquear e pronto.
                                        instalamos a tralha… bem atrás da grade, foi usado tudo mangueira de aeroquip pré aguentar pancada mesmo.
                                        andando normal não se nota diferença de pressão de óleo, mas andando forte e pegando ventão de frente deu um ganho de 0,2 bar de pressão de óleo em marcha lenta.
                                        temperatura eu já não sei, pois não tenho term?metro no óleo.
                                          Ecureuil
                                          2 mangueiras em aeroquip pro meu na equiveda: 250 reais :ninja:
