  4. Brasilia…
Brasilia…
49 Posts 10 Posters 3.7k Visualizações 1 Watching
    ruiak
    ou entao jogava uma inje?ao eletronica de kombi nele e tentava acertar (desculpa c falei merda nao sei como funciona a inje?ao de kombi q tipo de inje?ao q eh nem nada) mas foi uma ideia q me veio agora
      Fiasa Power
      o que eu tenho a dizer é foi o único derivado do fusca no mundo inteiro que teve sucesso comercial …
      motor ap é injeção é vou fingir que nem ouvi ...
        motor ap é injeção é vou fingir que nem ouvi …
        [snapback]501152[/snapback]
        eu sei eu sei
        tb penso assim elber mas as vezes da uma neura tao grande
        to ficando nor?tico :ninja: (e velho :nnn: )
        mas vou tentar mais uma vez, vou ter que comprar outro motor mesmo pq o meu ja ta na ultima retifica mesmo.
        ai penso em por dois 2e ao inves dos solexzinho…. :ninja: e um kit 90,5mm
        :sppt:
          [snapback]501196[/snapback]
          vai ficar: :nnn: _____________________ :ninja:
            wagner principais impressoes sobre o veiculo.
            [snapback]501125[/snapback]
            bom vamos la:
            1- tem melhor aerodinamica que o fusca
            2- muito boa de curva, desde que vc rebaixe ela, tanto na frente como atras.
            3- tracao excelente, nem uso blocante, e lindo ver ela sair rabeando de 1a marcha e depois fica abaixando a traseira conforme vc troca as marchas lindo :ninja:
            4- ate certo ponto economica, e de facil manutencao, ja que as pecas sao universais (vw a ar).
            5- faz 18 meses que ta turbinada e nunca me deu problemas serios, fora o cambio que travou sozinho(nao tinha nada quebrado)
            6- freio?? pra que??? :ninja: joselitostyle:mode on
            7- barulho do motor incomoda um pouco dentro do carro, coisa que nao se sente em fusca por exemplo.
            resumindo: gosto muito do carro, principalmente pq e um tanto exclusivo, vc nao ve muita brasilia por ai aspirada ou turbinada, e da pra tirar muito sarro por ai…
            o que vc tem em mente pra fazer nela?? da uma luz que a gente te ajuda melhor?
            :nnn:
              fsobral86
              ai penso em por dois 2e ao inves dos solexzinho…. :nnn: e um kit 90,5mm
              caraco… :ninja:
              2 2e? já viu alguem que fez e ficou bom?
                [snapback]501198[/snapback]
                sabia que vc ia gostar karol lembra q comentei com vc quando fui ai pra santos que tava com esse projeto engatinhando??
                quem sabe?? ;)
                caraco… :ninja:
                [snapback]501210[/snapback]
                ainda nao vi, ja vi gente usando uma so, e era 3e, eu mesmo ja tive um coletor pra usar uma 3e, mas vendi :^^:
                nos eua e comum ver povo usando uma weber simples. deve ficar bom, e se fica uma, imagina duas 2e, mais facil de regular e de acertar, alem de ter duplo estagio. :sppt:
                :ham:
                  Fiasa Power
                  fica style com 2e ou mesmo solex 40 . mas pra aspirado não tem como fugir da carburação dupla , as perdas são significativas …
                  mas eu tá pensando nuns esquemas :ninja: pra solexzinha ...
                    Fiasa Power
                    e não existe coisa mais deliciosa que equalizar as solex com comando bravo . e tem que ser 32 , sem venturi duplo … :ninja:
                      Fe33
                      eu já uma no dudu escaps com motor ap e o dono fez um escap loko, ficou super silenciosa, apesar do caracol, ficou animal o trampo…
                      agora eu prefiro a brasa ao fusca, a visão de dentro pra fora é bem melhor, eu acho super fácil de manobrar.... o fusca eu nem entro dentro, já ralei uma po de paralama ehehehhe
                      vai fundo cara.... boa sorte
                        CrasH
                        preciso de algumas infos, houveram brasilias que sairam com motor 1700 certo?
                        e o que pretendo fazer e um aspro leve, pensando em um leve aumento de taxa, nada muito esdruxulo ja que os motores a ar sofrem por sobreaquecimento no cabeçote. pensando em uns comando federal mogul ja que vi que estao acessiveis. acredito que algo perto dos 90cv ja me de muito diversao. agora manter a carbura?ao original? o que fazer? me iluminem sobre esse motoreco a ar e o que posso fazer para atingir potencia desejada.
                          Fiasa Power
                          o único modelo que saiu com 1700 foi o sp2 . fala-se que a variant 2 saiu com esse motor , mas é uma balela e uma mentira .
                          quanto a um aspro soft você pode fazer mais ou menos o que eu estou fazendo no meu motor . com a diferença que eu fiz alterações nos cabeçotes , nos dutos e nas c?maras de combustão . ainda estou usando refrigeração plana de variant 2 e mais alguns esquemas .
                          se estiver interessado em seguir esses passos …
                          mas meu comando é std de gol bx . porque alterações de comando incluem uma série de outras alterações .
                            Fiasa Power
                            as alterações nos cabeçotes não são difáceis de fazer . eu mesmo fiz com mini-retífica e fresa metálica , mas é necessário saber onde pode e onde não pode fazer remoção de material .
                            estou usando uma taxa próxima de 11:1 e creio não ter absolutamente nenhum problema , podendo até mesmo ser aumentada se for possível . quanto a sobretemperatura nos cabeçotes , alguns esquemas não muito complicados podem ser feitos . desde o óleo usado até a bomba e algumas outras coisas podem influenciar . no meu caso , escolhi a refrigeração de ventoinha plana com algumas alterações , pois é um esquema que garante fluxo de ar muito melhor e mais uniforme que o convencional .
                              CrasH
                              impressoes sobre seu carro fiasa. sentiu diferença? comando do gol boxer tem maior gradua?ao? quantos mm do cabeçote?
                                Fiasa Power
                                então , ainda não foi testado porque eu tá improvisando acionamento pras solex . mas o comando do bx , dos originais , é um dos que joga a rotação de potência máxima mais pra cima , perto das 4800 rpm . a graduação eu não sei . o levante , considerando tudo , fica próximo dos 10mm .
                                eu optei por um faceamento de 3 mm obtendo pouco abaixo de 11:1 de taxa , mas por causa do formato hemisf?rico (na verdade el?ptico) de c?mara que eu fiz . se tivesse mantido o formato trapezoidal original teria um pouco mais de taxa . mas acho a c?mara do vw a ar original lamentável …
                                  Fiasa Power
                                  eu tenho mesmo é curiosidade de ver o resultado do retrabalho nos dutos . dá pra fazer um bom retrabalho principalmente nos de admissão removendo material sem muita preocupação com quebra .
                                  ainda quero encontrar um bom escape 4x1 pra testar o motor .
                                    [snapback]501398[/snapback]
                                    fala isso nao :ninja:
                                    vou desconsiderar pq sei que vc nao conhece o potencial deste motor de mais de cinquenta anos.
                                    nao esxistiu nenhum motor 1700 pra linha fusca/brasilia/kombi/variant/variant ii/tl/kg, somente o sp2 teve essa motor.
                                    pra atingir esses miseros 90cv e muito facil, motoreco a ar aguenta muita taxa de compressao, pode-se atingir ate 15:1 em casos extremos (pista), nao sendo necessario pra vc.
                                    bom vamos la:
                                    1- kit de pistoes 1600 alcool cabecudos se achar de 86,5mm melhor
                                    2- equalizacao de peso de bielas e pistoes
                                    3- comando de valvulas engle w-120 (294o/10,1 lift/108 lobe), ou um nacional feito nas medidas deste em eixo bruto (corra das copias)
                                    4- alivio do volante em 800~1000 gr
                                    5- balanceamento do vira/volante/embreagem
                                    6- cabecotes rebaixados em ate 1mm (da uma taxa de uns 12~13:1)
                                    7- dutos polidos e abertos e troca de valvulas pra 39 adm/35,5esc
                                    8-carburas solex 32 alimentam motores ate 1800 cilindradas e sao faceis de se trabalhar por serem bem antigos.
                                    9- mande fazer base de 35mm e aumente os venturis pra 26 ou 27 (este ultimo do passat)
                                    10- acerte a giclagem e o ponto e seja feliz com pelo menos seus 90cv e um motor que vai girar ate uns 6500rpm….
                                    :nnn:
                                      CrasH
                                      sei bem do potencial desse motor vagner… conheão os 2 fuscas da dnt e sei o quanto andam. motoreco foi no melhor sentido da palavra :ninja:
                                      interessante sua receita, agora fiquei curioso como o fiasa arrancou material dos dutos do cabeçote.
                                        sei bem do potencial desse motor vagner… conheão os 2 fuscas da dnt e sei o quanto andam. motoreco foi no melhor sentido da palavra :sppt:
                                        [snapback]501462[/snapback]
                                        relax :ninja: tb to brincando :nnn:
                                        tb fiquei pq o cara manja mesmo, eu perto dele sou uma formiguinha :ninja:
                                        a proposito, molas duplas e vareta de aco e bem vindo tb
                                          Fiasa Power
                                          wagner , essa é uma excelente receita . e certamente extrapola esse nível de potência . mas faz-se necessário alguns adendos .
                                          1? - o comando por só só não é o suficiente para fazer o motor ultrapassar as 6000 rpm , sequer vai chegar nisso . perto disso já estará fltuando tanto as válvulas que simplesmente não desenvolve . a solução pra esse impasse é usar molas de válvula de opala 151 e varetas de aão da f1000 com motor mwm . pratinhos especiais (só gringo) é bem vindo nesse caso . as molas de motor moderno com 3,1mm de espessura do arame conseguem garantir até 6000 rpm sem flutuação . as antigas com 2,9mm já flutuam a partir das 5500 .
                                          2? - 39 x 35,5 mm eram as medidas dos cabeçotes puma (39 x 36) . subentende-se que a válvula de admissão pode ser transferida para o escape por ter 35,5 mm originalmente . mas não se deve de maneira alguma fazer isso a válvula de escape do vw a ar tem um tratamento totalmente diferente da admissão , principalmente na base . usar válvula de admissão original no escape é quebra na certa . o stress térmico do motor a ar está muito na válvula de escape , é necessário que seja uma válvula feita para tal fim . e dutos polidos são ruins para álcool por causa de liquefação . é melhor mant?-los porosos .
                                          3? - para álcool é melhor uma medida de venturi menor . o 24mm do original a gasolina está de bom tamanho . mas muito melhor é instalar um venturi secund?rio na entrada da solex (no lugar do afogador e não como na solex 40) . a resposta fica infinitamente melhor e a solex 32 se torna outro carburador . aí sim fica viável um diametro de 26 ou 27 mm .
                                          4? - num motor taxado além do nível original (que já é próximo do limite) , é absolutamente obrigatério ao menos um radiador de óleo externo . você sabe tanto quanto eu , wagner , que a limitação da ev num motor a ar se deve a alta temperatura nos cabeçotes . aprimorar o arrefecimento do motor , corresponde a aproximar um motor a ar de um motor refrigerado a água a nível de eficiencia volum?trica .
                                          mas é bem por aí mesmo . acho que pra atingir esse nível nem a substituição das válvulas é necessária . já que é onerosa e meio complexa …
                                          abraços .
